This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Ingen problem å fjerne den braketten
  3. Today
  4. Det mener jeg du kan men lurt å støtte opp eksosen i bakkant så den ikke blir hengende for mye i festene sine. Ikke løsne subframe (fremre hjelperamme) i bakkant uten at du har bukker under den og bilen. Husker ikke om du må løsne subframe også for å få ned den traversen 🤔 edit: pass på så at skjøtinga di ikke gjør at lengden på eksosdelen blir lenger, da kan du få problemer med å få den på plass igjen.
  5. Det er trangt å komme til for å kappe. Kan jeg demontere denne uten at bilen faller sammen?
  6. Last week
  7. Ja jeg tenkte litt på hvordan man skulle få plass til klemmen. Jeg har sveiseapparat men aldri begynt å sveise noe enda og her er det veldig trangt
  8. Utfordringen er at om du kapper rett av så får du ikke noe "hals" å sette klemme på da det går rett over i en kon innover på katten. Ville prøvd å slipe av sveisen inn mot katten på det gamle flexrøret, da kan du kanskje tjene noen cm og det kan være nok til å få på klemme. Da får du også sett hva slags klemme du får plass til. Jeg har alltid sveist slike skjøter men da må man ha tilgang til sveiseapparat.
  9. Dukan bruke begge de der så lenge diameteren er rett, ha litt eksospasta på før du snører klemmene
  10. Er dette riktig klemme? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-rustfritt-64-mm-2000045463?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=CjwKCAjwrbfWBhAeEiwAc2e6PuKKoh5EjZF-JTyDY0SqFblFMGKjYxpyh9WNz45db9m70G-PhjFZexoCKU4QAvD_BwE Eller Skal jeg ha skjøterør? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/reparasjonssatser/skjoteror-60-mm-2000068238?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=CjwKCAjwrbfWBhAeEiwAc2e6PvM9rojmuNHexZmdwwwd45fl5utxtrzEAI3Qo9ChO8fBkOYefY5QfhoCCg0QAvD_BwE Hvor bør jeg kappe her for å montere ny fleksibel del?
  11. Hehe, skjønner og da er du unnskyldt🤭
  12. Jo, men våknet opp en dag med flatt dekk og sprekt felg der, så måtte reise å hente nye felger til den. Escort var eneste alternativet og 4 stykk 19" med store dekk gikk helt fint. Fikk til å med plass til hattehylla på riktig plass 😛
  13. Da har den kommet på finn.no og prisantydning er satt til 50k eller bud. https://www.finn.no/478582376
  14. @minicossieKjøpte ikke du nylig en BMW som bruksbil og til slike oppgaver?🤭
  15. Praktisk bil[emoji16]
  16. Fin bil men enig med deg @Tommelom93 at de fangerene ikke er så fine som de opprinnelige RS fangerne.
  17. Pen Mondeo og heller sjeldent eksemplar Facelift RS fangeren er heller spesiell dog ikke helt min smak. Det er synd og merkelig at selgerne ikke nevner prisantydning når dem skal eller vurderer å selge bilen sin. Iallefall når man kommer over slike eksemplarer hvor det er snevert marked og få kjøpere. Mondeo mk1/2 er ikke akkurat den mest ettertraktede Ford'en man kan komme over (misforstå meg rett her).
  18. Kom over denne på facebook. Selger ville desverre ikke si noe om pris, eller en prisantydning.
  19. Etterlysningen lå jammen meg inne på chassisnummeret fortsatt[emoji28] Etter noen mailer og telefoner med politiet, så har det blitt fjernet heldigvis. Godt det ikke ble noe mer ut av det. Hvis noen kan sitte på flere gamle bilder av den, så hadde det vært utrolig gøy å se. Fortsatt noen spor fra etter den ble stjålet. Knekt av tenningslås. Og litt spor fra den var gul[emoji16]
  20. Gikk inn på vegvesenet og sjekka km.stand. Tror neppe den har gått 102k. så ut som om den har runda minst en gang til.
  21. Kan legge litt slipepapir i kjeftene på koningsverktøyet, pleier å hjelpe det men avhenger at hva slags verktøy du har.
  22. Fin bil og fin pris😅 https://www.finn.no/477341707
  23. Ja Det var nok det som skjedde Og det ble nok ekstra glatt med all bremsevæsken på røret
  24. Ingen bilder fra motor rom og de har klart å få den til å bli framhjuls trekk i annonsen, slappt av en bil selger
  25. Tror nok du har problem å få flenseverktøyet til å henge fast på røret, når du presser kon, så skyver du hele røret i verktøyet. Ferdig rør er jo et enkelt alternativ visst du kommer til å få skiftet det
  26. Earlier
  27. Åja, kjempebra, takk skal du ha for den informasjonen. Da vet jeg at slangen er en del av det bakre røret. Jeg klarte ikke se det selv da det var så trangt inni der. Jeg fikk til en flens der jeg kappet midt på det bakre røret, nå gjenstår det å se om det blir tett. Hvis ikke kjøper jeg nok den du linket til, prisen var jo grei.
  28. Noen som kjenner til bilen? https://www.finn.no/478215712
  1. Load more activity
