This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Er det noe som må gjøres før eller etter demontering av katalysator? Slikking av koder eller omprogrammering eller bør jeg ta av batteripolene?
  3. Stemmer med de skruene og klemma du har merket av der, da får du dratt den ut
  4. Today
  5. Nå har jeg demontert den fleksible delen mot DPF'en. Måtte kappe med vinkelsliper gjennom flensen inn til Bolten og så bruke varme for å Hamre de ut. Jeg kjøpte rørkutter på Biltema og prøvde å kutte mellom den fleksible delen og katalysatoren men det var ikke plass. Er det enkelt å ta ut hele katalysatoren? Er det bare disse tre mutterne så er den løs?
  6. Last week
  7. Den er rustet vekk, kapp avdet som er igjen av bolten der
  8. Jeg kunne ikke se noe mutter der. Er det en mutter der?
  9. Skjær av mutteren og ters med en slik ters du har der evt slå den ut, men pass på å ikke bøye flensen. Rørkutter kan du bruke evt liten sliper med kutteskive
  10. Takk. Det blir likevel for trangt til å kappe med bajonettsag eller vinkelsliper, men kanskje med denne rørkutteren Hvordan kan jeg få ut disse boltene? Jeg kan ikke se noe mutter og på andre siden er hodet rundt og flatt. Er det nagler? Kan det være sånne som i denne videoen?
  11. Mon tro om hvilken pris antydning den ble solgt for, da det hadde vært interessant å vite hva folket er villig til å betale for en mk1 Mondeo.
  12. Ingen problem å fjerne den braketten
  13. Det mener jeg du kan men lurt å støtte opp eksosen i bakkant så den ikke blir hengende for mye i festene sine. Ikke løsne subframe (fremre hjelperamme) i bakkant uten at du har bukker under den og bilen. Husker ikke om du må løsne subframe også for å få ned den traversen 🤔 edit: pass på så at skjøtinga di ikke gjør at lengden på eksosdelen blir lenger, da kan du få problemer med å få den på plass igjen.
  14. Det er trangt å komme til for å kappe. Kan jeg demontere denne uten at bilen faller sammen?
  15. Ja jeg tenkte litt på hvordan man skulle få plass til klemmen. Jeg har sveiseapparat men aldri begynt å sveise noe enda og her er det veldig trangt
  16. Utfordringen er at om du kapper rett av så får du ikke noe "hals" å sette klemme på da det går rett over i en kon innover på katten. Ville prøvd å slipe av sveisen inn mot katten på det gamle flexrøret, da kan du kanskje tjene noen cm og det kan være nok til å få på klemme. Da får du også sett hva slags klemme du får plass til. Jeg har alltid sveist slike skjøter men da må man ha tilgang til sveiseapparat.
  17. Dukan bruke begge de der så lenge diameteren er rett, ha litt eksospasta på før du snører klemmene
  18. Er dette riktig klemme? https://www.biltema.no/bil---mc/tuning/eksosror/eksosklemme-rustfritt-64-mm-2000045463?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=CjwKCAjwrbfWBhAeEiwAc2e6PuKKoh5EjZF-JTyDY0SqFblFMGKjYxpyh9WNz45db9m70G-PhjFZexoCKU4QAvD_BwE Eller Skal jeg ha skjøterør? https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/Eksosanlegg/reparasjonssatser/skjoteror-60-mm-2000068238?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=CjwKCAjwrbfWBhAeEiwAc2e6PvM9rojmuNHexZmdwwwd45fl5utxtrzEAI3Qo9ChO8fBkOYefY5QfhoCCg0QAvD_BwE Hvor bør jeg kappe her for å montere ny fleksibel del?
  19. Hehe, skjønner og da er du unnskyldt🤭
  20. Jo, men våknet opp en dag med flatt dekk og sprekt felg der, så måtte reise å hente nye felger til den. Escort var eneste alternativet og 4 stykk 19" med store dekk gikk helt fint. Fikk til å med plass til hattehylla på riktig plass 😛
  21. Da har den kommet på finn.no og prisantydning er satt til 50k eller bud. https://www.finn.no/478582376
  22. Earlier
  23. @minicossieKjøpte ikke du nylig en BMW som bruksbil og til slike oppgaver?🤭
  24. Praktisk bil[emoji16]
  25. Fin bil men enig med deg @Tommelom93 at de fangerene ikke er så fine som de opprinnelige RS fangerne.
  26. Pen Mondeo og heller sjeldent eksemplar Facelift RS fangeren er heller spesiell dog ikke helt min smak. Det er synd og merkelig at selgerne ikke nevner prisantydning når dem skal eller vurderer å selge bilen sin. Iallefall når man kommer over slike eksemplarer hvor det er snevert marked og få kjøpere. Mondeo mk1/2 er ikke akkurat den mest ettertraktede Ford'en man kan komme over (misforstå meg rett her).
  27. Kom over denne på facebook. Selger ville desverre ikke si noe om pris, eller en prisantydning.
  28. Etterlysningen lå jammen meg inne på chassisnummeret fortsatt[emoji28] Etter noen mailer og telefoner med politiet, så har det blitt fjernet heldigvis. Godt det ikke ble noe mer ut av det. Hvis noen kan sitte på flere gamle bilder av den, så hadde det vært utrolig gøy å se. Fortsatt noen spor fra etter den ble stjålet. Knekt av tenningslås. Og litt spor fra den var gul[emoji16]
  1. Load more activity
