- Past hour
Rykende fersk video fra Ford Performance. Max Verstappen skryter Mustangen opp i skyene đ€© Etter 4 timer er det nĂŠr 38000 som har sett den, nĂŠr 10000 bare pĂ„ de snaue 40 minuttene mens jeg sĂ„ den đź. RS200 blir brukt som intervjuebil âșïž
- Today
- Yesterday
@ford87 Flotte bilder og mye variasjon
- Last week
Min stÄr ikke mye parkert ihvertfall xD https://www.racetracker.de/cargalerie/S1kreThyQTZvZ284SnZoNDh6azI4QT09 skal se om jeg fÄr opp videoen fra hoppet pÄ nurburgring i starten av juli
Ja, det er sikkert og visst og derfor er jeg opptatt av at man unngÄr Ä kjÞpe deler med dÄrlige egenskaper slik at man unngÄr Ä fÄ dÄrlige resultater og mÄ gjÞre jobben to ganger. Det er ikke mangel pÄ eksempler pÄ akkurat dette fra fÞr sÄ vi trenger ikke flere.
takk for god info igjenđ da bestiller jeg et sĂ„nt sett. lett og bruke penger etter jeg kjĂžpte cosworthđ€Ł
Mange tusen takk for et kjapt og godt svar. Da er det bare Ă„ vaske i vei . đ
m du gÄr for "500-oppsett" sÄ lager @lowman det rÞret fra resik-ventilen til kaldside. Vet ikke om han fortsatt har disse men verdt Ä kontakte han om du er ute etter et slikt eller opplysninger om hvordan lage et selv. Kanalen hans inneholder en meget bra spilleliste med mange bra Cosworth-tips.
Velkommen til klubben og gratulere med fin bil. Aldri opplevde det er min erfaring. Er samme patent pÄ mange andre biler, ogsÄ fra andre fabrikanter. Det eneste jeg har opplevd er at ladeluken noen ganger Äpner seg om man setter hÞytrykkstrÄlen for nÊrme lokken i en brÄ bevegelse, men det er pÄ en Suzuki Across/ Toyota Rav 4 hybrid jeg har som firmabil. Aldri opplevd det i en bilvaskemaskin og ladelokket har ikke en klikklÄs.
Feilen funnet, defekt Schrader-ventil pÄ tilfÞrselsrÞret til dieselpumpen. Fikk sett mer pÄ dette i gÄr etter Ä ha grublet en del pÄ saken. Jeg byttet EGR-ventilen dagen fÞr motoren stoppet sÄ det kan vÊre at jeg har vÊrt borti Schrader-ventilen med noe verktÞy eller noe for den var litt kÞdden Ä starte. Trodde da det var det at jeg hadde glemt Ä sette pÄ kontakten til EGR-ventilen sÄ tenkte ikke noe mer pÄ det og bilen startet igjen etter at jeg satte pÄ EGR-kontakten og bilen ble brukt samme dag og dagen etter startet den ikke. Grunnet til at ventilen lakk er nok enten irr eller skitt pÄ ventilsetet til Scharader-ventilen siden den ventilhetten ikke har vÊrt montert pÄ mange Är. SÄ om du ikke har denne ventilhetten montert pÄ din TDCI motor, ikke trykk pÄ den ventilen, bytt den helst eller i det minste sett pÄ en ventilhette. Takk for hjelpen @grcossie En annen sak, den originale ventilen har blÄ tetninger (petroleum), jeg hadde kun en med rÞde tetninger (luft) sÄ brukte den siden de er fysisk like.
Hei. Har nettopp kjÞpt en 2021 Kuga PHEV. Registrerer at luken foran ladekontakten ikke er lÄsbar. Bare en dytt for Ä Äpne den. Er det noen som har opplevd problemer med dette under vask i bilvaskemaskin? Tenker om det er mulig at den spretter opp og blir rÞsket av under vask?
Her en mulighet. Pro Hoses Boost Hose Kit for 3dr RS and Sapphire 2WD/4x4 Cosworth (T34 Turbo) - AIRTEC Motorsport
Nyter finvĂŠret om dagen og Sierraen blir flittig brukt til tross for mangel av airconditionđ
Jeg kan handle inn en sÄnn dump ventil. Men jeg mÄ vel bytte ut noen slanger? Har ikke drivi med turbo fÞr sÄ er litt grÞnn pÄ dette.
Er pÄ jakt etter: Originale gummi matter foran og bak. DÞrtrekk i god stand og uten skader (stoffinteriÞr) Moongoose eksosanlegg
- Earlier
https://www.gd.no/sommerens-vakreste-eventyr-cars-bikes-coffe-cruise-night-pa-lillehammer Cruise Night: Fra kl. 19.00 Äpnes den gamle raggerunden i Lillehammer opp for entusiastkjÞretÞy. Opp Nymosvingen og over Lilletorget. Runden blir Äpen fram til kl. 22.00. Det vil bli cruiseguider ved Pannekakehuset, slik at det er kun entusiast kjÞretÞy som kommer igjennom. Spennende! KjÞre i sporene av gamle dager. Sist jeg var her i 2019 under Motorkonvoien skulle man tro det var midt i plandemien et Är i forkant. Historien om kjÞrekÄt mann fra Oslo i Econoline mÞter et par i en dÞd by pÄ (fyll inn) side av MjÞsa kan du lese om Her. Dette er samme helgen som MjÞsmarkedet sÄ hvorfor ikke lÞrdagen i steden? Jeg rekker ikke opp pÄ en fredag, og alle i nabolaget stempler vel heller ikke ut kl 16? KjÞre en historisk runde i en bilstengt by det er sÄnn som jeg liker, men jeg har ikke ferie den fredagen. Hva med deg?
- 1
BT50li joined the community
kenneth.johansen joined the community
Gratulerer til deg. Samme lĂžsning som RS500 er ikke dumt. Dumpventilen blir stĂ„ende der den stĂ„r, men det gĂ„r det ett langt rĂžr fra dumpventilen og bort til den slangen som gĂ„r mellom intercooleren og gasspjeldet slik at dumpventilen flytter pĂ„ kald luft i stedet for veldig varm luft. Den vanligste lĂžsningen er Ă„ flytte dumpventilen over pĂ„ den kalde siden av intercooleren og noen RS500-style intercoolere har uttak for dette. Det er mange forskjellige preferanser og meninger om dump ventiler, men en oppgradert erstatningsventil for den originale er ikke ett dĂ„rlig valg. En unik fordel med disse erstatnings dumpvalvene er at man kan velge Ă„ snu dem og reversere FORD / VOLVO flĂžderetningen gjennom dem, slik RS500 i GR.A og Audi har valgt Ă„ gjĂžre det, og power secret nr. 1 er: TEST, TEST, TEST. Her ett utvalg: dumpvalve vag 1,8T Escort RST, audi, saab - Google-sĂžk Formentlig kort leveringstid herfra: Resirk SĂLV AUDI/SAAB/VW â Maxam-Tuning â Spesialist pĂ„ biltuning og bilstyling Amalventilen / MAC ventilen kan du beholde hvis du vil og dersom du lĂžsner eller fjerner slangen mellom Amalventilen og luftfilterboksen, sĂ„ Ăžker ladetrykket fordi det stĂ„r en restriktor i lokket til luftfilterboksen.
Litt smÄ bulker og diverse smÄtteri rundt om, men nÄr tid sist sÄg man en xr2i for salg. https://www.finn.no/417475822
Ok. Hva anbefales og gjÞre? Eventuelt hva slags dumpventil anbefales? Noen som eventuelt har noen linker og eventuelt bilder av hvordan de har lÞst dette? Vil jo gjÞre ting pÄ best mulig mÄte.
Vil anbefale at du beholder amalventil. Dumpventilen er det delte meninger om men ofte sÄ brukes det en annen type og flyttes til mellom spjeldhus og intercooler.
Ja det kan nok skje som du sier der. PrĂžv med en hette fra dekkventil, de haro-ring inni, og vil kanskje vĂŠre nok. God ferie
Takk for svar. Mistenker den ventilen faktisk. Grunnen til det er at om jeg sĂ„ vidt berĂžrer ventilen sĂ„ slipper den inn luft. Normalt skal man jo trykke litt pĂ„ den. Den har aldri hatt den hetten sĂ„ lenge leg har hatt bilen og mistenker korrosjon eller noe rusk i den slik at den stĂ„r Ă„ lekker inn luft. Skal og bytte og sjekke dieselfilteret men et kjapt blikk oppunder viste helt tĂžrre deler og slanger men kan jo ha en innlekkasje for det sĂ„ mĂ„ sjekkes mer og bypasse filteret. TĂžrrkjĂžrte hĂžytrykkspumpen ved kinning i flere korte perioder, den burde vel tĂ„le det? Liker ikke den rakle/skramle-lyden fra den. FĂ„r se mer pĂ„ det til neste uke. Godt det skjedde denne uken for Mondeoen skulle ut pĂ„ en lenger ferietur i morgen, men nĂ„ blir det Golf-ferie đ€Ș
Jeg har fÄtt den nye airtec intercooleren. Hva gjÞr jeg med dette som er kobla inn pÄ den originale? Kan jeg bare fjerne dette og blende? Hva gjÞr folk med dette?
