This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Min mondeo 2016 Diesel 150hk fikk byttet dynamo her om dagen den gamle ladet ikke. Kjørte i ca 300km så ble det batterilys på instrument pannelet. Den lader 13.56V. Så den lader noe. Spenningen går ned noen millivolt ved belastnong og øker tilsvarende ved mere turtall. Noen som har tips og råd? Er den nye laderen defekt eller er det noe styring som bør sjekkes?
  3. Yesterday
  4. Har en 2wd cosworth motor som har stått lagret i over 20 år som trenger en gjennomgang før bruk. Blant annet knekte eksosmanifoil bolter. Tenker å få bygd opp denne til mest mulig original stand. noen som har tips til hvor man bør sende motoren for en slik overhaling? Planen var å sende den til EBB men han har solgt utstyret sitt. Holder til på Sørlandet men utelukker ikke å kjøre noen mil for et bra resultat/pris
  5. https://www.finn.no/419357050
  6. Last week
  7. En litt dårlig video
  8. Du ser den med en gang, den har to blanke rustfrie rør som peker frem mot motor, tilkoblet flettet gummislanger. Disse har automatisk regenerering så en slik rens skal normalt ikke være nødvendig men er avhengig av langtur i ny og ne er min erfaring for at de skal regenerere.
  9. Hei. Er det noen som kan forklare meg hvor DPF sensoren er plassert på en -08 Mondeo 2,0 d mk4? Jeg tenkte å kjøre en DPF rens med sprayflaske som skummer og da koble på røret fra DPF sensoren til partikkelfilteret. Setter stor pris på alle svar ☺️
  10. Tok en lengre kjøretur med bruksbilen på svingete vestlandsveier, og hadde det gøy med sportsbiler et lite stykke😅 Man skal ikke undervurdere Mondeoen, for den kan overraske!🙈
  11. xr4ti
    2024 Mustang
  12. @ford87 Flotte bilder og mye variasjon
  13. Noen bilder ifra mjøsmarked på biri travpark.
  14. Earlier
  15. polsemeny
    Eksosanlegg
  16. polsemeny
    Eksosanlegg
  17. Ja, det er sikkert og visst og derfor er jeg opptatt av at man unngår å kjøpe deler med dårlige egenskaper slik at man unngår å få dårlige resultater og må gjøre jobben to ganger. Det er ikke mangel på eksempler på akkurat dette fra før så vi trenger ikke flere.
  18. takk for god info igjen🙂 da bestiller jeg et sånt sett. lett og bruke penger etter jeg kjøpte cosworth🤣
  19. Mange tusen takk for et kjapt og godt svar. Da er det bare å vaske i vei . 😀
  20. m du går for "500-oppsett" så lager @lowman det røret fra resik-ventilen til kaldside. Vet ikke om han fortsatt har disse men verdt å kontakte han om du er ute etter et slikt eller opplysninger om hvordan lage et selv. Kanalen hans inneholder en meget bra spilleliste med mange bra Cosworth-tips.
  21. Velkommen til klubben og gratulere med fin bil. Aldri opplevde det er min erfaring. Er samme patent på mange andre biler, også fra andre fabrikanter. Det eneste jeg har opplevd er at ladeluken noen ganger åpner seg om man setter høytrykkstrålen for nærme lokken i en brå bevegelse, men det er på en Suzuki Across/ Toyota Rav 4 hybrid jeg har som firmabil. Aldri opplevd det i en bilvaskemaskin og ladelokket har ikke en klikklås.
  22. Feilen funnet, defekt Schrader-ventil på tilførselsrøret til dieselpumpen. Fikk sett mer på dette i går etter å ha grublet en del på saken. Jeg byttet EGR-ventilen dagen før motoren stoppet så det kan være at jeg har vært borti Schrader-ventilen med noe verktøy eller noe for den var litt kødden å starte. Trodde da det var det at jeg hadde glemt å sette på kontakten til EGR-ventilen så tenkte ikke noe mer på det og bilen startet igjen etter at jeg satte på EGR-kontakten og bilen ble brukt samme dag og dagen etter startet den ikke. Grunnet til at ventilen lakk er nok enten irr eller skitt på ventilsetet til Scharader-ventilen siden den ventilhetten ikke har vært montert på mange år. Så om du ikke har denne ventilhetten montert på din TDCI motor, ikke trykk på den ventilen, bytt den helst eller i det minste sett på en ventilhette. Takk for hjelpen @grcossie En annen sak, den originale ventilen har blå tetninger (petroleum), jeg hadde kun en med røde tetninger (luft) så brukte den siden de er fysisk like.
  23. Hei. Har nettopp kjøpt en 2021 Kuga PHEV. Registrerer at luken foran ladekontakten ikke er låsbar. Bare en dytt for å åpne den. Er det noen som har opplevd problemer med dette under vask i bilvaskemaskin? Tenker om det er mulig at den spretter opp og blir røsket av under vask?
  24. Her en mulighet. Pro Hoses Boost Hose Kit for 3dr RS and Sapphire 2WD/4x4 Cosworth (T34 Turbo) - AIRTEC Motorsport
  25. Nyter finværet om dagen og Sierraen blir flittig brukt til tross for mangel av aircondition😊
  26. Jeg kan handle inn en sånn dump ventil. Men jeg må vel bytte ut noen slanger? Har ikke drivi med turbo før så er litt grønn på dette.
  27. Er på jakt etter: Originale gummi matter foran og bak. Dørtrekk i god stand og uten skader (stoffinteriør) Moongoose eksosanlegg
  28. https://www.gd.no/sommerens-vakreste-eventyr-cars-bikes-coffe-cruise-night-pa-lillehammer Cruise Night: Fra kl. 19.00 åpnes den gamle raggerunden i Lillehammer opp for entusiastkjøretøy. Opp Nymosvingen og over Lilletorget. Runden blir åpen fram til kl. 22.00. Det vil bli cruiseguider ved Pannekakehuset, slik at det er kun entusiast kjøretøy som kommer igjennom. Spennende! Kjøre i sporene av gamle dager. Sist jeg var her i 2019 under Motorkonvoien skulle man tro det var midt i plandemien et år i forkant. Historien om kjørekåt mann fra Oslo i Econoline møter et par i en død by på (fyll inn) side av Mjøsa kan du lese om Her. Dette er samme helgen som Mjøsmarkedet så hvorfor ikke lørdagen i steden? Jeg rekker ikke opp på en fredag, og alle i nabolaget stempler vel heller ikke ut kl 16? Kjøre en historisk runde i en bilstengt by det er sånn som jeg liker, men jeg har ikke ferie den fredagen. Hva med deg?
      • 1
      • Like
  1. Load more activity
