MrFord
Everything posted by MrFord
  1. hva med å smelle på de lange lyktene da, med ekstra lyskastene på?
  2. MrFord
    karosseri 3dr
    en 3dørs mk1 sierra i pen forfattning begynt å pusse ned og grunne motorrom 5000,-
  3. Fortsatt masse som ligger her og tar plass.. Ingen som er keen på cossie vinge? eller så har jeg mange MK2 hovedlamper samt klare front blinkers Har oxo 2 sett med orange frontblinkers til MK1 sierra (lange typen)
  4. MrFord
    ET på felger
    hei petter, det kommer oxo litt ann på felg bredden. jeg kjører med escort cossie felger som har ET 25 og felgene er 8" brede. og forran så stikker de kanskje ca 1 cm utenfor.. med Et15 og si 8" brede felger da. så blir den stikkende 2 cm utafor forran da kan du oppleve at bilen sporer mye og har lett for å "stikke av" i tillegg så sliter du ut hjullagre mye fortere
  5. jeg begynte på noe av det samma, men fikk aldri gjort ferdig
  6. men det er jo vanlig den som er på is osv... cossien er jo skrudd klemme rundt bærekula...
  7. var på mekonomen istad og hørte. men de hadde ikke. heller ikke bilxtra
  8. hei, må bytte bærearmer på en cossie her, med 2wd understell men er det bare facemotorsport som skaffer nye armer el? fikk mangel på kulene... takker for svar=)
  9. trur du må basere deg på å fange en og lakkere selv...
  10. kan ikke si meg enig i den fortenninga som står forklart her.. hvis du justerer 10 grader til 95 får du tenningsbank er 12-13 grader på 95 oxo 8-10 grader på 98
  11. Metal folkens... ingenting er som sikkelig tung og deilig metal. la meg ramse opp noen favoritter som gjør seg godt på et bra anlegg:) In Flames Metallica Soil Pantera Slipknot
  12. du vil ha lykter til mk2 og den fangeren? kan få alt for 900 kan vurdes solgt for 7000
  13. ja
  14. ja ok. men ring det andre nr som er oppført. er han som eier felgene
  15. kanskje noen få merker... er lenge siden jeg har sett på de..
  16. er hele med i litt ubalangse trur jeg
  17. 16" hvite borbet c felger legges ut uten dekk, de som sitter på er ødelagt 1500 penger ca og til de som har spurt om deler, skal dere ha et el?
  18. men hva med tanken da? den ligger veldig nærme fangeren, og er det så lurt med så mye varme der??
  19. egentlig ikke, men hvis de skal selges så må du ut med ca 7000 700 penger
  20. beklager sent svar. men låser kan vel gå for 500 kr da har vi et fint prosjekt skald til deg
  21. har funnet koblingsskjemaer.. og satt en kamerat på saken. så snart har vi løsningen. skal lage en tråd på dette når alt er satt sammen og alt funkerer som det skal så folk kan gjørra det samme uten å slite så mye som det jeg gjør..
  22. MrFord
    Bensin Pumpe Is
    det er det samme trur jeg, skal ikke være noe problem å bruke "standard" is pumpe til is turbo, regner med at du ikke skal ha så innerst inn i helvettes mye hester.
  23. MrFord
    Bensin Pumpe Is
    en kamerat av meg har kjørt uten på bilen sin en stund og ikke hatt problemer med det så...
  24. ok, da er jeg med. men noen som har eller veit om koblingsskjemaer på nettet på de to el netta... så får jeg gjort detta sikkelig.
