MrFord
Everything posted by MrFord
  1. cossie rillene... er de plastik?
  2. side skjørt og frontfagner m/leppe... pakkepris?
  3. 2 stk for 700,- lamper i bra stand, front blinkers i bra stand alt for 800,- skal sjekke opp med han som eier dem. gir svar på det senere ikveld motor står her enda ja. i grei stand, ventil tettninger må byttes. km stand er uvist 1000,- er greit hvis den ikke er solgt. gir svar på det senere ikveld
  4. Da er "mysteriet" avdekket. en ventilløfter som har løsnet, og den var stygg!! her er noen bilder av den: oxo sammenlignet med en fin en: og her et bilde av kammen der den løse løfteren skulle vært: tok av noen løftere til og de var oxo godt slitt, så det forklarer vel at bilen gikk relativt dårlig
  5. MrFord
    2.0 is GL
    prøv med ny vippe arm, oxo sjekker du slittasje på kammen
  6. MrFord
    Baklykter på sierra
    gjerne lage en ekstra fin jording fra gods og lodde rett på kortet på jordings kretsen:)
  7. eller kjøper sota side blink og har på litt sote spray på blinkers forran..
  8. hmm ja, opp å skru på fredag da... takk for hjelpen da=)
  9. ja er psi ja har ikke veldig god peil på akkurat det komp greiene.. men er det da sannsynlig at det er noe **** med innsugsventilen til sylinder 2?? siden det er lav komp på den sylinder og det slår i luftfilteret når den prøver å gå...
  10. komp er målt: sylinder1: 138 ca sylinder2: 125 ca sylinder3: 150+ sylinder4: 150 har sjekket plugger, og plugg 3 og 4 var litt svarte på utsiden nå går bilen på 3 sylindre høres det ut som jeg trur det er tatt en ventil for den går å slår tilbake i luftfilteret
  11. -topppakning kan jeg sjekke ved komp test? -og hva mener du bremsekraftforsterker kan gjøre for å påvirke motoren? -tette dyser? -skal prøve å bytte plugger -pluggledninger er hvertfall nye -coil skal vel enten funke eller ikke? -fordeler lokk ser bra ut -skal prøve hjerne bytte hvis ingenting annet funkerer.. oxo bruker den litt for mye bensin til å værra 2,0
  12. Har en 2,0 i sierra som jeg har bygd om, er en 87 2,0 GL med bosch motorstyring som er bygd om med 86 is deler (dvs motorcraft motorstyring) Og nå går den å fusker på mellom registeret og hvis jeg har pådrag fra lavt turtall kan det være LMM? noen som har andre forslag bilen går relativt "dårlig" til å være innsprut
  13. MrFord
    SOLGT!
    kan hende jeg vil kjøpe den bakrute senkeren=)
  14. kjapt og enkelt, så hvis det er katte på bilen så må du bruke blyfri. er det uten katte så kjør på det du vil...
  15. samma bagasje rom på 3 og 5 dørs
  16. jeg skal igang med det samma nå. du finner koblings skjemaer her: http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm har en kamerat som kjører tilsvarende lik bil
  17. skal sjekke opp lykter asap for deg -XR4x4-
  18. combat grill til sedan 300,-
  19. ser ikke noe bilde jeg..
  20. kan du ikke bruke sierra cossie eksos anlegg istedet? sitter cossie 4x4 eksos på min (på dohcen) hele veien
  21. MrFord
    To stempel i takt?
    tennings rekkefølge er 1 3 4 2
  22. MrFord
    KN-filter
    er et konet luft filter på dohcen min, nå veit ikke jeg hvordan den går orginalt. men er godt drag i den. men er veldig følsom på fuktighet. begynner å fuske med en gang det regner og ligger litt vann på veien.. noen flere som har erfart det samme??
  23. Hei, er det noen der ute som har en vraka front og bakfanger til MK2 sierra? trenger de som går inn i ramma. Hvis folket skjønner?? Svar her eller sende meg meld på 48 28 82 25 hadde vært fint:)
  24. vingebil eller sedan hjul?
  25. MrFord
    Ford Sierra 2.0 is
    Hmmm, har du prøvd å nappe ut kontakten til TPS? den innringet i svart på bildet..
