Kenneth
Everything posted by Kenneth
  1. Andy Mckee vet hva han driver med for å si det slik:)
  2. Dialog med BT lønner seg.
  3. Hvor lang tid trenger du/dem for å finne ut av hvor mange eksemplarer som skal bli trykket opp?
  4. sendt deg pm. EDIT: Måleren solgt til meg
  5. Drit stilig video! Finnes det noe mere av sånt? Andre ting liksom..?
  6. sykt, sykt!
  7. edit. ble noe krøll
  8. Jeg skal i hverfall holde ører og øyner åpne.
  9. Kenneth
    Dynamostøy
    Prøv med annen spiller for å utelukke om du har brente jordingsbaner i spiller. Er det det, så vil den ta jord fra signalkabler og dermed får du støy. Men prøv først en annen spiller.
  10. Kenneth
    MT75 på ohc
    jeg synes mt75 kassa er bedre enn t9. en grunn for at jeg byttet også
  11. Kenneth
    merkli subb?
    Spiller eller signalkabler. Når motoren er i gang, av? Durer det etter turtall? Kan være cdspiller som har brent jordbane på kretskortet, og da vil den ta jord fra signalkablene, og dermed vil du få støy.
  12. jepp Du får komme med en oppsummering i morra da. Kanskje noen flere spekulanter med RST her
  13. ringen tror jeg kan være til termostaten, altså inne i huset. du finner det når du plukker det fra hverandre. pakning nr 2 er vel til termostathuset det også. mellom topp og termostathus. 3. er eksos. mellom manifold og eksosanlegg.
  14. Riktig tenningsrekefølge da?
  15. Om Dre Racing@ tar dørtrekkene så tar jeg framstolene
  16. Har en som ligger her.
  17. Prisantydning??
  18. Rart at BT er i seng med EST. Når jeg søkte om godkjenning til ettermontering av turbo skrev jeg i søknaden at jeg ville dra til EST for å få papirer på effekt. Til svar fikk jeg at de ikke ville godta papier fra EST fordi de ikke var et godkjent verksted. Så om dette er pga av utstyr de har, som gjør dem til et ikke-godkjent verksted, så kan de jo ikke dra dit for å ta bøller. Hva om bt skulle huke inn ett par turbobiler som de mistenker trim og deretter får de benka med uoppriktige tall? Det blir feil i mine øyner...
  19. Kenneth
    Cosworth
    Du skrev at du ikke ville høre noen kommentarer om sjåføren, noe jeg faktisk ikke har gjort Jeg kommenterte faktisk de videoene BeReal linka hit. Han karen som kjørte bilen opp på henger skulle vært skuddpremie på, fordi den måten han gjordet det på var rett og slett idioti. Video nr2 var grisemoro fordi jeg synes passasjeren syter som en unge. Ettersom at jeg har fått pratet med moderator og fått tråden åpen igjen for å forklare meg, så håper jeg på færre misforståelser.
  20. Kenneth
    Bilder av Cossien min
    Helt klart! Med ny actuator så tror det det blir rimelig greit med uten ladetrykk fall
  21. Kenneth
    Bilen er RÅporno i virkeligheten!
  22. Kenneth
    MT75 på ohc
    Ja, det mener jeg skal gå bra. Tror det er en rundt her fra som har cossie motor med dohc kassa.
  23. Kenneth
    Cosworth
    haha, den siste der er grisemoro sjåføren av førstevideoen skulle vært skuddpremie på.
  24. Trenger motorstyringsnett, komplett, som fungerer. Til rød bosh fordeler. PM 92013429 kenneth@garrett.no
  25. Kenneth
    MT75 på ohc
    Jeg har montert MT75 på min ohc motor. Det jeg gjorde var å dreide til en ring som var like stor om utløserlageret, og 15mm bred. Punktsveiste ringen på lageret og monterte sammen. Svinghjulet til cosworth har 9 bolter, ohc har 6. Finnes svinghjul på burtonpower til ohc hvor du kan bruke cossie clutch. Nå vet jeg ikke hvor mye hk/nm du har, men jeg sendte inn org ohc clutch og fikk ordna 4 pot med sinter lameller på min ist, og den er ganske sterk og holdbar.
