Tore_TJ
Everything posted by Tore_TJ
  1. fins jo forsterkningsplate til framdiffen som bruker m8 i stede for m6 bolter (afaik) flere med litt trøkk som bruker det med suksess.. til 500 hester er vel en r&d det beste..
  2. 40mm e passelig. min er senka 40mm med rs-kit. er v6er men blir ca d samme. har 215/35-18..
  3. 190000km. toppen gått 30000. blokka har stempler vannpumpe, oljepumpe det meste.. ikke dynamo, startmotor, masse deler. innsug eksos mm. gi bud. skal bort. tlf 47829085 send helst mail. betterman_tj@hotmail.com står på bardufoss
  4. Tore_TJ
    forsikring cosworth
    eller som er glad i bilen sin kanskje.. Har hatt forsikring på 2,5 mondeoen noen år nå så har vel 60% bonus. Kan jeg spørre om hva du betaler?
  5. Tore_TJ
    forsikring cosworth
    noen rundt 23 som har på escort?
  6. aha.. ser få fordeler m å kjøre uten hehe
  7. hva skjer når du kobler den til da? hvilket turtall bakker motoren på? eec motorstyring regerer vel med å gå litt opp på turtall når maf kobles ut så vidt jeg vet..
  8. stemmer at det er ei stund sia ja.. aner ikke hva som skjer der i gården.. testene så lovende ut men var noe trøbbel med testbilen så vidt jeg vet.. prøvd å lete litt men finner ikke stort om dette desverre..
  9. vet ikke nøyaktig hva som er i kitet men regner jo med d er noe som passer til bensinforbruket.. t-25 motoren ska jo være en bedre motor i utgangspunktet ihvertfall når det gjelder respons og kjørbarhet.. får håpe kitet kommer snart.. da blir d handlet t-25 her i gården ihvertfall..
  10. msd kommer med trim til denne snart som bruker standarsd ecu. snakk om et 350 hk kit i første omgang. inneholder ny turbo å div.. men er enda under utvikling.
  11. Hei. Ønsker å kjøpe brukte kalippere (foran) til mondeo mk3(2001-) Har du eller vet noen som har, evt webshop, ta kontakt.
  12. ja det her har jeg å lurt på.. avgiften øker jo sykt mye på biler m over 190 hk å.. j**** drittstat!!!!! Moderator edit: banneord er ikke ønsket http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=22571
  13. Tore_TJ
    motorhavari mondeo
    2liter toppen passer ikke. sylindervolumet går på bor ikke på slag.. men er et vanlig tricks å bruke 2liter kammer i 1,8 motor.
  14. Du bør sjekke imrc'en din. den styrer noen små spjeld i innsuget ditt som åpnes v ca 4000 omdreininger som gjør at motoren får maksimalt toppdrag. når denna går til h så drar bilen nesten ikke over 4000.. er printkortet på denna som bruker å ta kveld pga en dum plassering der det blir varmt.. fjern dekselet som det står duratec 24valve på så sitter den under der. kan garantere dæg at det er den.. er ganske vanlig på disse.. det var en mk2 ja? mk1 har vakumstyrte sekundere spjeld.. er verdt å sjekke ut ihvertfall.. synd den er litt dyr da.. trur den koster ca 2000..
  15. Tromsø. Mk1 2,5
  16. Tore_TJ
    Gule Koni
    Hei. Noen som vet hvor man kan få tak i gule koni til en 2,5 v6?? alså dempere å fjærer.. å til hvilken pris?
  17. Ja er sinnsykt irriterende.. skal se om klarer å legge ut bilde snart.. blir så oppgitt.. blæææh...
  18. Hei. En s***n har smelt døra si inn i døra mi å lagd en "knekk" i døra (liten bulk..) hvordan fikse dette?? bilen er strøken ellers..ÅÅÅÅÅ så irriterende!!!! Er bare snakk om en liten en. ca fem-syv cm lang. rett under den svarte lista på døra.
