WingDude
Everything posted by WingDude
  1. Hmm, ok. Har også hørt andre har ymtet om egr i forbindelse med disse. Da er det kanskje der problemet er. Du greier ikke skaffe meg delenr på egr til min bil, RJ78915 ?
  2. Ja, har åpnet den. Den er jo ikke helt defekt, men opp Lierbakkene mot Oslo begynner "!" lampa og lyse, og motor går i safe modus. Feilkodene som kommer er: P0299: Turbo/super charger underboost P2563: Turbocharger boost Control position sensor Circuit range/performance Har fått tips om at det er actuatoren som forårsaker disse, eller har du andre forslag ? Etter å ha skrudd tenninga av og på igjen, er lampa slukket og bilen går som normalt igjen.
  3. Er på jakt etter en elektronisk actuator til min Transit MK7. Ford selger kun disse som en enhet med komplett turbo etter det jeg har forstått, og det frister jo ikke veldig...... Actuatoren er brukt på Mondeo MK4 1,8TDCI, Focus MK2/MK3 1,8TDCI, Transit Connect 110HK fra 2006, og Transit Connect 75HK/90HK/110HK fra 2010. Er det noen som sitter med en havarert motor eller turbo fra en slik bil og kan selge actuatoren løs ? Regner med ingen bilopphoggerier vil selge meg denne uten å selge meg turboen også
  4. Man får vel neppe tilgang til nedlastinger på de som ikke er tilknyttet Ford vel ?
  5. Skal forsøke å få lagt inn cruisekontroll, ta en titt her http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=141692&hilit=cruise Har fått tak i ratt, mangler et par kontakter fra en Transit BCM og en med IDS kunnskaper
  6. Hmm, limer inn noe tekst fra en epost fra et firma i England vedrørende dette, kjenner dere igjen fremgangsmåten ? ------------------------------- Firstly we need to establish whether your van sucessfully allows the factory " as_built" file to be loaded "offline" If you download from the ford server your standard as_built file ( in .xml format ) & then try loading it into your BCM with your IDS unconnected to the internet.. the menu function is " retrieve as_built " .. tis will normally automatically download the required file but with your IDS machine offline, you will be promted to select the file you downloaded previously.. In summary 1- download as_built file in xml format from ford corporate server ( not .ab from motorcraft service ) 2 - In IDS locate the body control module programming menu 3- disconnect IDS from internet 3 - press retrieve as built to load the .xml as built file & follow on screen instructions to get that file into the van's BCM. Once that process is famililar & tested you can use the exact same method to load a modified as_built file, supplied by me.. Note that whenever you load an as_built file inot your BCM, user settable functions revert to default so locking behaviour, tire size etc may need re-inputting.. this is done via other menu funtions in the body control programming part of IDS.. Let me know any questions
  7. Ja, får du til det ?
  8. Spørsmålet gjelder Transit T350 2008, vet du om, eller greier du programmere en body module på disse bilene, med ei fil du får levert på en usb penn, eller lignende ?
  9. Lurer på om det finnes en Ford mekaniker med god kunnskap om, og tilgang til IDS her inne, eller noen som kjenner til noen som kan svare på noen spørsmål vedrørende IDS ?
  10. Har ei annonse på finn også, fått mange sms, men aldri noe mere tilbakemeldinger etter at jeg har sendt melding med prisantydning, selv om jeg har bedt om bud så svarer dem ikke
  11. Er en stund siden jeg solgte unna noen deler sist, og jeg forholder meg stort sett til prisene som var for noen år siden, er det mitt i en dødperiode, før verdien og etterspørselen på delene stiger igjen kanskje ?
  12. Har lagt ut noen deler til salgs og merker liten respons, selv med annonse på finn. Er markedet helt dødt for tiden og prisene på vei ned, eller er det bare tilfeldig ?
  13. Div deler fra Sierra, Cosworth og Mondeo selges, se liste nedenfor. Send melding eller mail for priser, ALT SKAL BORT !! Bilder ligger her: http://s455.photobucket.com/user/Vikane/library/Ford?sort=3&page=1 Sierra Cosworth sedan ---------------------------------------- Div instrumentpanel Baksete mørkegrå Baksete lysegrå (mangler ene hjørnet) Taktrekk Sidepanel innv. C stolpe Hattehylle med org. høyttalere Hattehylle uten høyttalere Skiltplate bak Innsug 2wd, uten rail, regulator, dyser og spjeldhus 4x4 panser med riller Sierra DOHC ----------------------- Frontlykter Forseter Bakseter STV Servotannstang Baklykter Radiator Bakdør, venstre Differ 2 stk 7” 3.62 utveksling MTX75 girkasse fra Mondeo MK1 2.0L Escort cosworth fremre mellomaksler, trenger nye kryss. Alt befinner seg Larvik, Send melding eller mail for priser Tlf. 99 01 85 40
  14. Ingen gamle ford mekanikere, som har hatt eller har, eller kjenner noen som har noe slikt liggende ?
  15. Noen her som har en slik, eller vet om noen som kan ha en liggende som det er mulig å låne/leie ? Trenger den i forbindelse med rep. av airbag på min Ford Explorer.
  16. Det er selvsagt en mulighet, hør med dem du
