Velde
Everything posted by Velde
  1. Fy flate den var lav foran hvordan hadde du tenkt å få denne oppå hurtigruta?
  2. Velde
    Sierra 2.0l
    Ca pris?
  3. Er fortsatt ute etter bil.
  4. Du må stresse ned litt, det har bare gått 2dager
  5. malvik ligger nær trondheim, sør-trøndelag.
  6. Hei! Ønsker å kjøpe fin sierra, om det er noe styling montert så er det bare fint (rs, cosworth, combat?). Bør ikke gått lengre enn 300k. Helst ikke forgasser. 3dørs eller sedan. Er også interessert i bmw e30, manta b osv. Kan gi opptil 30k. Må ha skilter å være kjørbar. Send meg en pm om du har. Er også int i noe annet morsomt til 30k.
  7. Velde
    Cosworth vingebil!
    Rå vinge du har bilde av der, likte felgene.
  8. Velde
    3d motorfilm
    Dette var veldig bra laget. Tror han hadde litt peil han som laget denne filmen
  9. Nr.3 er det jeg som selger.
  10. pris på denne da? med å uten cossie hjul?
  11. He he.. Shit happens!
  12. Velde
    Sierra XR8
    Background Built in South Africa 1984 by Ford South Africa (F.S.A.) Built to support homologation for local saloon car racing, only 250 were built. Specifications Axle, rear Type: Centrally located hypoid differential assembly with independant open drive shafts Ratio: 3.5:1 Capacity (litres): 1.5 Brakes Description: Hydraulic - dual line - servo assisted Front type: Ventilated discs with self adjusting sliding caliper Disc diameter (mm): 280.0 Rear type: Disc brakes Disc diameter (mm): 270.0 Clutch Type: Cable operated, self adjusting, with single dry plate Diameter (mm): 255 Total frictional area (cm2): 284 Release bearing: Pre-lubricated Cooling system Type: No loss system Capacity (litres): 12 Radiator type: Pressurized fluid circulation Fan: Two electric fans, 11 blades each, diameter 305 mm Drive line Type: One piece articulated Propeller shaft number: 1 Universal joints (front & rear): Needle roller Electrical system Battery: 440 A/75 RC low maintenance polypropylene Alternator: 60 A Ignition: New breakerless, thick film module Engine Type: V8 cylinder OHV Bore and stroke (mm): 101.6 x 76.2 Displacement (cm3): 4942 Output (kW at r/min, SABS): 150.0 @ 4800 Torque (Nm at r/min, SABS): 330.0 @ 3400 Compression ratio: 9.0:1 Fuel system Fuel pump: Mechanical Carburettor: Ford/Holley 4 venturi Choke: Auto choke Fuel filter: Gauze screen in pump Air cleaner: Replaceable dry paper element Tank capacity (litres): 60.0 Lubrication Engine: Full pressure feed to main, big end and camshaft bearings Crankcase capacity (litres): 7.0 Oil cooler: Oil to air type Suspension Front: type: Independent McPherson struts description: McPherson strut front suspension with 15 mm static scrub radius, forged TCA and rearward mounted 24 mm stabiliser bar and parallel front spring design Rear: type: Independent semi-trailing arms description: Frame mounted semi trailing arm and IRS with variable rate coil springs, including rear stabiliser bar Steering Type: Rack and pinion Steering wheel diameter (mm): 382 Turning circle (kerb to kerb, m): 10.00 Ratio: 19.88:1 Transmission, manual Type: Manual gearshift Synchromesh: 5 forward gears Ratios: 1st 2.95, 2nd 1.94, 3rd 1.34, 4th 1.00, 5th 073, reverse 2.76 Capacity (litres): 1.9 Wheels Type: Cast aluminium Size: 6.0J x 15 Tyres Standard: 195/60 VR 15 Steel belt radial ply Measurements Weight (kg): total 1279 (front 683, rear 596), payload 400, total weight 1679 Wheelbase (mm): 2608 Rear track (mm): 1468 Front track (mm): 1452 Height (mm): 1406 Length (mm): 4425 Width (mm): 1725 Changed components ITEM SOURCE REMARKS Radiator grille Unique F.S.A Source: Trek Plastics Front body crossmember Unique F.S.A Front & rear suspension crossmember - " - Reworked standard component Rear suspension arms - " - Reworked standard component Engine - " - Ford U.S. sourced, 302 cid V8. Build code EX-303, as Mustang minus emissions, power steering and airconditioning. Uses unique camshaft, water pump and carburettor (Holley 780 cfm) Radiator Unique F.S.A. European vendor SERK UK sourced Radiator support Unique F.S.A. Cooling fans Two Granada, with air conditioner, fans Exhaust system - " - Manufactured by Bosal, including engine manifolds Clutch cable - " - Low friction design, manufactured by Repco Clutch and transmission Ford U.S. Carryover 1984 Mustang. Transmission - Borg Wagner T5G (Ford Part No. E3ZR-7003-CA) Driveshaft Unique F.S.A Rear axle (Differential) - " - As used in F.S.A. Granada, 3.5:1 ratio, with new rear and uprated side shafts Axle shafts - " - Granada C.V. joints with new shafts Stub axles - outer - " - To suit Sierra hubs and Granada C.V. joints Brakes - Front European vendor AP Racing - Leamington Spa sourced, four pot caliper type Brakes - Rear - " - A Teves Germany-sourced Alternator and regulator Ford U.S. Part No's: Alt E12F-10300-CA, Reg E2PF-10316-BA Wheels Unique F.S.A. European Vendor Ronal wheels - Germany-sourced, Ford Part No. 84BC-1007-AA
  13. Hva har du gjort? griskjøring?
  14. Fin rompe! Hvit vinge er alltid en vinner
  15. lol
  16. Velde
    Min Cossie
    Dette var en veldig fin cossie!
  17. Gleder meg til å se Cossie limo må jo bare bli bra!
  18. Ny pris
  19. Såklart!
  20. Velde
    Trafikkulykke
    Det blir bare domt når noen av dere sier ting som: idioti og skulle aldri hatt lappen! Det der har kunna skjedd med hvem som helst på dette forumet. Å det vet dere, for de fleste blir litt ivrig å lekne når første snøen kommer. Tipper han som kjørte bare var for ivrig å feilberegnet. Første vinteren med cosworth kanskje? Vi har alle feilberegnet/mistet kontrollen å kjørt/sklidd av veien. Forhåpentligvis så lærer han noe på dette å er litt mere forsiktig neste gang han er ute å leker i snøen.
  21. Velde
    burne bilder
    Det må da være noen flere her som har burna å tatt bilde eller filmet?
  22. Den er grei. gi en lyd fra deg da du, så får vi se.
  23. Heftig lakk på denne her
  24. Original eksos ja. Jeg overdrev kanskje litt, bladene er ikke så ille. Den lader fint å hører ikke noe ulyder. Kan fikse bilde av de så du får se selv.
