balltusen
Everything posted by balltusen
hei.beklager sein tilbakemelding. Vet ikke om det er noe feil på noe annet lager, men er usikker. Men hvordan kan et lager presses feil? lageret er kjøpt hos S og B. (sørensen og balken. samme lager som Ford bruker) Men jeg lurer faktis på et lager som en nevnte. Var det opplagringen av drivakselen?syntes det er litt rart...... men men. Er det et halvmånelager,eller er det et helt lager? Hører det rumler svakt og noen ganger hører dama mi det også (så da må det jo være noe gæli ) kan ikke romle fra bremseklossene vel? bare en tanke som slo meg
Hei hei.En kamerat av meg har byttet høyre forhjulslager på min Mondeo 2001 mod. Har nå fungert fint i 1 mnd tid,men kan nå høre en ulyd i ca 40-60 kmt? kommer å går. Når du vet det så "lytter" du jo hele tiden og det er så iriterende. Han har presset på lageret. det vet jeg. Men hva kan lage en sån lyd? Noen som har vært bort i dette? Er lagere satt feil vei vil vel abs-sensoren lyse i bilen? Eller er lageret ikke presset helt inn? kan dette lage lyd??? Klør meg i hode nå ja. Har ikke noe med hjulene å gjøre da jeg har prøvd 2 sett hjul.
ok det var bra RS. Men henger den i gummien bare litt på høyre side på bilde? trodde denne skulle være presset inn jeg. Ser jo helt ****** ut.
Hei. Jeg har tittet litt under pansere mitt å sett noe merkelig ang mitt motorfeste. Byttet et hjullager for 1 mnd siden. alt ok nå. Men skal et slikt motorfeste se slik ut.??? Motoren henger vel ikke nedover og dermed gikk høyre hjullager vel? var bare noe jeg stusset på. Dette vet sikkert dere. se bildene mine så ser dere hva jeg mener. litt merkelig spør du meg. http://i786.photobucket.com/albums/yy145/balltus_2009/aaa.jpg http://i786.photobucket.com/albums/yy145/balltus_2009/bbb.jpg og vet noen hvor meget et nytt motorfeste koster? i tilfelle.....
ok takker og bukker. bytter i løpet av helgen. siste spørsmål. trenger ikke justere lykta når jeg bytter pære? dvs jeg må vel ha ut hele lykta for å bytte pæra? eller tar jeg feil?
tusen takk for svar. Men ser du på lykta mi om jeg har justerbare lykter? må jeg inn på verksted for å stille disse etter jeg har byttet pæra?
hei på dere. Jeg har nå kjøpt xenon pære til min frontlykt. Jeg skjønner så langt at jeg tar av grillen og drar i 2 spaker og drar lykta ut. Men så kommer problemet. Hvordan komme til pæra? Mener pæra sitter bak en firkantet modul (blank med høyspenningsvarsel) Hvorda eller må jeg skru av denne for å komme til? litt usikker med tanken på elektronikken. Hva må jeg passe på? se bilde. Må jeg ha bilen på verksted for å justere lysene etter på? ser ut som automatisk justering på bilde men er ikke sikker. Håper noen kan komme med tips her.
er ikke alltid motorlampa lyser ved tenningsfusk. Dette har jeg vært borti på min 1,8 l bensin mondeo. Da var det overslag i koilen. Men ingen lampe lyste. Det er min erfaring. men veldig kjedelig ja
dersom motorlampa di lyser ville jeg sjeket litt opp. Kan være egr-ventil,lambdasonde osv. Men prøv det enkleste først. Men jeg ville ikke kjørt for lenge med lysende motorlampe.
Hei. Hvor sitter denne styringsboksen til dysene? H eller v side av støtfangeren. Selv har jeg en mondeo 2001 bensin og har av og til noe merkelig gange på motoren. Fint dersom du svarer balltusen
ok da skjønner jeg. litt rart av ford å skrive byttet girolje ib5. Ville at di skulle bytte oljen da jeg kjøpte bilen. . men men, regner vel med at de har brukt riktig olje. Takk skal du ha. Blei i alle fall klokere
ok tusen takk. Men hva slags girolje er IB5? Er det galt å bruke denne??
Hei. Noen som vet hvilke type girkasse olje jeg skal ha til min mondeo trend 2001 1,8L ? Mener jeg har hørt at dette er veldig viktig med rett type olje her. Noen sier IB5, andre sier at dette ikke stemmer.Helsyntetisk eller ikke? Blir helt forvirra. Noen som vet den eksakte girkasseoljen som skal på her??
Kanskje det billigste er å avbalansere dekkene dine? jeg ville sjekket dette
hei. Vet bare at verksmesteren hos ford utførte dette selv. og alt ok. Det var i samme forbindelse med 100.000 servicen. Kan jo være den ene felgen min kanskje? skal sjekke opp i morgen jeg. Har også tenkt på om det kan være noe olje på bremseskiva? Eller vil den oppføre seg anderledes da?? Skulle dette være i orden skjønner jeg ingen ting.....
Hei i gjen. Har et problem som jeg syntes er meget merkelig og iriterende Tenk deg at du sitter i kø i ca 30 kmt. noe slakk nedover bakke. Så kjenner jeg at bremsene liksom lugger på hver eneste runde hjulet ruller når jeg bremser forsiktig? Da bremser jeg forsiktig. Kjører jeg i eks 50 og oppover og bremser kraftigere merker jeg ingen ting.Vibererer heller ikke i rattet.Ford har testet bilen på bremsetesteren og alt er ok. Ikke skeive skiver. Er helt sikker på at dette kommer foran. Dekkene mine er i fra 2008. Kan et dekk bli u-runt på så få år? Eller kan det være noe annet tro?? Var ikke slik da jeg kjøpte bilen Tenkte på abs og slikt men kan heller ikke skjønne dette da d ikke dukker opp noen feilmeldinger hos ford. Noen som har forslag om hva det kan være? Meget slitsomt og iriterende...........
hei hei. Nå har jeg koblet ut lyktespylerene. Trodde først det var sikringen ved mitt venstre kne under dashen. Men da virket ingen ting. Tok av sikringsdekselet i motorommet. Der satt sikringen til lyktespylerene. Da er det i orden!! Takk for hjelpen Kverna selv om sikringen satt i motor rommet.Men da vet jeg hva som styrer hva Mener det var en 10 amp sikring som jeg fjernet i motor-rommet
ja det er en mk3 jeg har. da skal jeg titte i løpet av kvelden Kjempefint å få hjelp her !! tilbakemelding kommer!!!
hei hei. Jeg var uheldig her om dagen og det ene front dekselet til lykte-spyleren falt av. Er festet nå,men ønsker å koble disse bort ved å ta ut en sikring eller et relee. Men jeg klarer ikke finne dette relee eller sikringen? Sparer også en del spyleveske ved å koble de vekk. Kan noen forklare meg hvor denne sikr/relee sitter? balltusen
Hei. Har du fått orden på bilen din? hva var problemet?
tja..... om den har stillingsføler??? hum... Hvordan ser jeg det tro? skal ned i garagen etter på . Fint om du svarer meg focusst!!!
er det bare å blende denne med et deksel? er ikke vakumslange på denne på min 2001 mod. på min forige mondeo sleit jeg med samme problemet.Egr-ventilen hang og var def pga sot og slam. Klipte vakumslangen i to og skrudde i to skruer i hver enda. Da gikk nøkkingen vekk og jeg hadde en problemfri bil i 5 år!!!!!!!!!!! Det var en bensinbil 2 liter. Så problemet er også på bensinbiler. sikkert oftere på disel.
ja er egentlig enig med deg,men noe er helt galt. Jeg heller mere og mere til egr-ventilen jeg. Men dette kom ikke frem på diagnosetest hos ford. Kun 2 feil i klima-anlegg. ikke noe å bry seg om fikk jeg høre. Dresom jeg blender egr-ventilen.Hva kan da gå galt? noe som vet? fristende å prøve!!
Dette er gjort for å få bort nøkkingen på min mondeo : Demontert og rengjort gass-spjeld 23.09.10 Skiftet gass-stillingsføler pga innv. Feil 24.09.10 Rengjort og smurt opp EGR-ventil 24.09.10 Byttet coil pga innvendig sprekk i denne 24.09.10 Skiftet bensinfilter.Mistanke om smuss i denne 24.09.10 Skiftet plugger og kabler 26.01.11 Diagnose-test hos Ford. 2 feil i klima-anlegg uten betydning ifølge mekaniker. 10.06.11 Hva mener dere kan være feilen??? Noe jeg har gjort den siste uken er å kjøre bilen med fullt klima anlegg på LO. Veldig kaldt!! Men da hakker nesten ikke bilen i det hele tatt!!!!!! Suntes også bilen triller markant bedre også når jeg bruker klima anlegget påfullt. Må vel være innbildning dette vel??? skjønner snart ingen ting av dette jeg.....hum......
pluggene skal vel se like ut?? ikke vet jeg,men jeg syntes plugg nr2 skiller seg ut. Eller er det normalt? jeg vet ikke,derfor spør jeg dere
