Anders
Everything posted by Anders
  1. Anders
    is fjærer
    Mener å huske at de er 1,5cm lavere enn 2.0l fjærer..
  2. Eller Bump! med andre ord?
  3. Hørtes tåpelig ut.. Peet fix
  4. Jaja.. men vg skriver at han nektet å stoppe, mens andre avisen skriver at han stoppet først også stakk han
  5. Legger ut noen bilder. Ikke gode menne!
  6. Anders
    skifte til skive bak
    Nei... det er feil.. setter på et 4 bolts nav.. =)
  7. Anders
    Skivebremser bak
    Monterte den største utgaven av vakum bremsekraftforsterker på min 3dørs merket god forbedring. anbefales. Gammelt bilde da.. Den er faktisk dobbelt så stor
  8. Finnes ikke i svart skinn.. Er vel stoff og venyl/sky sånn som en 3 dørs is.. riktig nok i litt andre farger..
  9. Anders
    Interiør
    Jeg har sett en mk1 med 90 mod intr fra combi.. så ut til å passe helt greit! ikke at vet noe utifra det
  10. I bergen liksom
  11. Trenger olje røret som går ned i bunnpannen fra oljepompen. Haster.. kan byttes mot andre deler! mvh Anders
  12. Sykt rått
  13. Anders
    lavt oljetrykk.
    Det høres egentlig helt normalt ut.. på tomgang er vel ikke 1,5bar noe farlig
  14. Anders
    Problem 2.0is 86
    vist du tror det er bensinsparende i 5 gir i 50 tar du feil.
  15. Anders
    Girkasse
    Og clutch huset kan en bytte omhverandre
  16. Anders
    Skiltplate?
    Dette er combi baklykter! og du får plate for combi som som på sedan
  17. Anders
    Skiltplate?
    Har du ikke, ikke uten mye mod!
  18. Som alle vet har Ford Sierra har sine mangler. Her en liste til deg som har tenkt å kjøpe deg en Sierra! Kan begynne med rust! Kanalene oftest helt bak med hjulbuen. (Lette å lappe på, men kjøp heller en med hel kanal) Sete feste er ofte defekt (enkelt å fikse) Hjulbuene bak (Må ikke fikses for Eu ok) Dempertårn bak (Obs Obs den der viktig å ha i orden) Rammevange bak (-------"------) rust rundt frontruten (Kjekt med tett bil) rust i dørene het nede i kanten (Må ikke fikses for Eu ok) De kan selvfølgelig ruste flere steder men jeg anser dette noe du bør sjekke når du kjøper en Sierra. Understell: Skivene foran har en lett tendens å få kast om man ikke bruker moment/trykkluft ved montasje av felgene Foringene stab-staget som går inn i brearmene er en sikkelig plage. De ryker fort med litt aktiv kjøring. Anbefaler på det sterkeste å sette inn forsterkete. Fjærene bak knekke er lett etter lengre tid på bilen. Pga den buete vinkelen de er utsatt for. Og sist og ikke minst rattstammeforingen! Alt dette er lett og billig å fikse! Det elektriske. Jordingsfeil på baklyktene er helt vanlig på en Sierra, men det kan lett fikses med en ny og bedre jording. Motor og drivverk: Leit etter oljelekasjer på motor, girkasse og deff-en bak. Hør etter skrangle lyder\ dunke lyder i motoren. Se om oljefilteret ser nytt ut. er det rustent er det nok ikke byttet på LENGE. Sjekk også oljen. T9 kassen som står på for eks 2.0is kan begynne å ule på 5 3 2 1 gir. Og vist den gjør det er den kjørt tom for olje. Den blir bare verre med tiden. Men alt i alt er Sierra en kanon gøy bil å kjøre med mange morsomme muligheter. Håper dette var til hjelp! Mvh Anders
  19. Anders
    camber shims
    2 siver på de 2 øverste boltene gjør susen!
  20. Anders
    Problem 2.0is 86
    Men som sagt.. LMM er ofte deffekt på de bilene
  21. Anders
    Problem 2.0is 86
    Det problemet ser jeg ikke som et problem.. for det er 100% stander for pinto motoren at den funger meget dårlig under 2000.. ligg i 3 i 50 4 i 60 5 klarer du i 80 +. men det skal være mulig å få fikset.
  22. Anders
    Nye felger
    Det ble for trangt foran desverre!
  23. 15 til 20 tusen... Men poler den.. Salgstriks.
  24. Anders
    Nye felger
    Du skal ha meget stiv bil for å få det til å ikke subbe foran.. men bak går det greit!
  25. I fix
