bige
Everything posted by bige
  1. bige
    masse hester
    ccc
  2. bige
    masse hester
    ccc
  3. Du har herved satt ny rekord . Turtall sperra slår inn ved 6850 rpm som er 245 km timen ................ etter oppave fra ford ............ Og det var vell på autobahn ikke på landeveier
  4. Da må du si det da! Da rimer det bedre... det er samme med motoren , så lenge du ikke bytter gir kasse eller slutt diff til lavere numerisk . 7000rpm kommer på samme topp fart ved 500 hk som på 300 hk ..
  5. noen skryter mere enn andre ......... Porche turbo i 240 km timen og ble sugd av dama ..... Mistet konsentrasjonen så hu spytta ut i 270 ........ Det er vell få av dere som noen sinde har kjørt full fart . Derfor vellkommen til og prøve bilen nedover til IAA til høsten .. Min rekord er 45 min WOT (wide open trotle ) mondeo v6 ... 5km sør for hamburg , der veien er 6 felt brei og det står merket 160 km på de to feltene helt til venstre ....
  6. Hadde 4x4 til bytte av motor fester (vibra ) under demontering av turbo deksel . ser mek att JORDINGS LEDNING , som går bak deksel , nesten er av . Tidligere har jeg byttet batteri pga liten hastighet på starter og lysene på dashen forsvant nesten ved bruk av starter . Da sier mek att hadde den røket ,ville hjernen brent ,da strømmen ville brukt lednings nettet som jord ............. Noe jeg mener dere burde sjekke ....... er det noen andre som er klar over noe annet vi andre burde være klar over .. SKRIV DET ..........
  7. noe som kan gjøres er att vi alle sender e-post med henvisning til overskriften og spørr om komentar . Men da er det viktig vi ALLE gjør det ....
  8. huff kanke bruke den da:( hehe for og stikke fingeren enda lengre inn .. Husk du har kjøp den mest lett stjålte bilen i Norge ........... og ha ett stort budsjett til deler ........... Har jeg erfart (vinge + 4x4 ) Ett lite ex pluggledninger 750 kr STK hos Raneren ( Ford) Fra UK ca 80 £ for alle 5 . http://www.randbmotorsport.co.uk/shop/Default.asp
  9. Husk : I norge er misunnelsen større en seksual driften ...... Monter alarm og gard alarm . ellers mister du den .........
  10. det de sa meg var att den ikke røyk i leddet men i sveisingen i enden mot fremre diff . SÆRLIG UNDER HERJING og da pleide den og ta med seg noe . Heldig vis ikke selv opplevd .....
  11. det første de så etter på service på ford var att denne akselen var byttet til den sterke akselen , som de sa : eller har du ett helvetes problem . Og det er ikke billig når den ryker . Den pleide og ta MED seg når den røyk . Den som står i min har smøre nipler og blir smørt ofte .
  12. den med 800 hk . er det den med ketchup flaske effekten , ( kommer ingen ting - kommer ingen ting - og der kom alt ) og kun kjørbar på bane ??
  13. Escort Cosworth Motor 2,5 L, T04 Lader, Steuergerät - 515PS/699,7NM Verkaufe einen 2,5l Motor von Fa. Suhe, kpl. modifiziert von Fa. Gabat mit starken Stehbolzen, starker Kopfdichtung, scharfen Nockenwellen und einstellbaren Nockenwellenrädern alles Fa. Gabat, mit Krümmer und kompletter Ansaugbrücke incl. Düsen + T04 Racing-Lader von Fa. Gabat incl. Ladeluftleitung zum RS500 LLK + Steuergerät mit entsprechender Programmierung von Fa. Gabat. Komplett einbau- und fahrfertig. Alles techn 1a, ohne Mängel und mit Belegen. Leistungsbericht mit 515PS und 699,7 NM vorhanden. Nur komplett zu verkaufen. Evtl. mit RS500 LLK und Charge-LLK(Wasser-LLK). Bitte nur ernstgemeinte Anfragen. Jochen <JL@langenbucher-automobiles.com> - am Dienstag, 01 Februar, 2005 um 12:00:48
  14. bige
    2wd kalipere - 4x4
    takker for svar på begge forum .................
  15. bige
    Bilen min :)
    http://www.fordracingparts.com/home/home.asp ELLERS GRATTIS TIL FIN BIL .
  16. bige
    2wd kalipere - 4x4
    Helt enig om du prøver og skru på 4x4 calip , tenkte da heller og prøve 2wd , som ikke har "holder" en liten bit mellom calip og navet . Og det var det jeg lurte på om noen hadde prøvd ...........
  17. http://www.randbmotorsport.co.uk/shop/Part...?ID=17&offset=0
  18. passer 2wd vinge caliper (4 stempler) til 4x4 om du fjerner holderen til caliperen ???????
  19. bige
    noen komentarer ??
    det er vell egentlig bobla jeg er mest intresert i ( det er nesten utrolig hva jeg klarer og si )
  20. http://www.gikturbo.no/ har sett .
  21. Ligger en ekstra plate bak på 4x4. Ikke store jobben å sveise fast. Får flere sveisepunkter av sånt.... Men om den er helt nødvendig kan vel kanskje diskuteres....... hei det kunne være morro og få hvite hvor denne platen er og hvilket nr den har hos ford . Da jeg kommer til og bruke det MOT dele lager sjefen på ford norge og cd plata som ikke viser noen extra plate er og få kjøpt .
  22. bige
    noen komentarer ??
    forhandlinger på går
  23. bige
    noen komentarer ??
    cccc
  24. xxxx
  25. etter en del undersøkelser har jeg dette svar . MOTOR SPORT carosseri kjøpt hos fordmotorsport i england , hadde flere sveise punkter og andre oppstivelser .
