Cossyman85
Everything posted by Cossyman85
Jeg har en mondoe stv for salg, Bilen har rulla 155000 og har fulgt servicer og har ny clutch og svinghjul, lekker litt olje på register siden, selges derfor billig 55 000,- Står i drammen Ta kontakt for mere info/bilder Tlf 41788007
Trenger en bd10 innsug kam Og en bd14 eksos kam, noen som har liggende? Mvh Dag Tlf 4178807
ok, takker skal høre
Jeg trenger låsene til senter lokk på vingebil felgene. eventuelt komplett felgsett med låsene. om du har 1 lås eller om du har 10 så er det interessant med eller uten nøkkel. Mvh Dag 41788007 drammen
Jeg leter etter en orginal kasset spiller fra sierra/scorpio ghia eller cosworth fra serien sound 2000 helst den som heter 2008 (står på lokket der man putter inn kassetter under ford logoen) men bare den har org forsterker kontakt og org cdveksler kontakt så kan jeg bruke den Må virke! helst med kode men den klarer jeg og finne. Jeg befinner meg i lier, men posten eksisterer fortsatt. 41788007 eller pm
- 1
Fin bil:) ser att det ikke er is, det er god mekanisk gasser og 4 trins på den gamle modellen -84 75/45. Med TÜV papirer. kan vel ikke stemme, ?? får vel ikke godkjent mere en 40/40 på sierra
ja, helt ferdig, ikke kanaler verken ytter eller inder var noe igjen, begge vanger bak. Der baksjermen er festa i bagasjen er det ingen ting igjen, samt reservehjul brønnen, geartunellen og hele gulvet, men det er ikke det verste. det som står i motor rommet som er problemet. pinto block med 2wd topp som må være sprekt noen steder for den lekker olje opp topdeksel boltene + att den lekker i alle pakninger og simringer som er mulig. toppen på eksos siden er helt hvit samt eksosmanifoilden helt hvit. så har vel godt noe magert så når det ikke er verdi i motor, + opprusta + driverk er ferdig. feste er rivd av frontfanger + bakfanger sprekt 3 steder eller flere. el nette i bilen er kutta opp og tat av teip av en eller annen grund, panseret er bulka flere steder samt v.f dør og h.b dør. Hadde det enda vert 200 motor i den så hadde den vert noe,
Hei, takk for tipset, men jeg var og så på den før jeg lagde den tråden her og den er ikke vert pengene, jeg bøy han 20 000 men den er vel egentlig ikke vert det heller
Ønsker og kjøpe en cosworth/prosjekt Bilen må være godkjent ombygd - eller orginal bil enten 3 dørs eller sedan. kan være ting som rustene kanaler eventuelt en rammevange som er vanelig på disse men helst ikke helt håpløst rustent. eventuelt om det er en som har rast motor / gear Bilen kan godt stå i deler Men alle deler må være med. pris rundt 50? kansje ta kontakt ! :-) Djohnson@live.no 90910400 eller pm God Jul Mvh Dag
Lett. kjøp alpine aktiv, kjempe fin sub, ikke noe bråk eller ulyder.
ja de er like
du kan bruke fra scorpio, men ville ikke tatt forstilling og bakstilling, (passer over men er 5 bolt) + att da må du bytte styrestag og div. + att du ikke har spedometer utak på gearkassa, da scorpio har elektrisk. bensin tilførsel er bare og kjøpe ny bensin slange, trenger ikke bytte rørene bakover, men burde bytte den orginale bensin pumpa. elers er det bare og kjøre på
tapet kommer av att den trekker strøm av batteriet når bilen går, klart man kan ha litt tap i kabler, men ikke betydelig. trenger ikke sikring, om noe er galt går det ikke + ut av dynnamoen
det er likt det som står i, du må ha svart trekk fra helst 3 dørs mk2. kan bruke sedan og, men vil se litt rart ut ved baksete. (bruk fra 2wd da 4wd har større tunell)
nei eldere kar som hadde stryki med, så det var arve gods. stått i garasje i mange år
Den er i fra voss ja jeg henta den der i sommer.
stemmer, alt klart. må bare ha kabel nette i dørene, og den lille biten på bryteren
Hei, har du en radiator til 2.0 ohc ? Mvh Dag
Den ubrukelige kopi pumpa holder til mere effekt en en org 044 pumpe da:P Ikke att jeg sier biltema pumpa kommer til og gjøre det, det tviler jeg på.
den erorgis, eller 2.0 insprut, Bygd om til gasser ?
is el nette er bolt on i sierra med elektronisk gasser, som nevnt, kun strøm til pumpa som må legges opp. trenger ikke frese toppen, selv om det er det org.
hadde ikke jeg tatt i mot
2wd eller 4wd turbo da?
Helt enig jeg og, bare det lille att de fleste cosw har godt "130000" som da gjerne er 230000 330000 osv Så nei en bil som er urørt og fått vask og olje og godt langt kan fint være mye bedere en en som har rulla 130000 Jeg hadde heller sett på en med litt km som er urørt. bilen ser veldig bra ut, og er antagelig vert hver kr.
Den er hel og grei, er med poliforinger. den må ha nye drivaksel mansjetter, denne er med 2wd drivakslene som er bra. diffen har vert overhalt for noen år siden, så den er i bra stand, og sperra virker veldig bra. den er komplett med bremser og alt, den er demontert og vasket, men jeg kan godt skru den sammen om ønskelig, selges 5000.- Har og helt ny honbrekkwire som kan følge med for 1000.- Dag 90910400 Lier/drammen
