Cossyman85
Everything posted by Cossyman85
Tipper og på trigger (veivsensor) i og med turtelleren hopper,
det er lett og bygge om disse til insprut, is motor nette er bare og plugge rett i. så da er det bare bensin pumpe og bytte insug.
Har ikke denne liggi ute siden tilig sommer?
Jeg laga ny motor til bilen min, men planene ser ut til og bli endra en del. så da lufter jeg den på salg, den er snart ferdig skrudd sammen, venter kun på ny oljepumpe som kommer til uka, da er det nye lager og ringer og pakninger. cosw 4wd stempler og råder lett porta topp. volden grenrør, som har vert sveisa noen ganger, for jeg aldri har fått surra meg til og lage turbo demper. omsveisa cosw insug, står turbo jeg har tatt fra en volvo på. t3 (virker men vile anbefalt og bytte den) står grøndyser på den cosw bensintrykk regulator, Kommer bilder!! Tengte og selge den for en 10000.- komplett og startklar kan eventuelt selge med datasprutet for 4000.- ekstra. det er MegaSquirt II kjøpt i sommer. modda med coildriver og 4 bar mapsensor, og el nett tilpassa motoren. Bor i lier tlf 90910400 eller PM
høres veldig ut som bensinpumpe som er sliten, får samme syntomene med tett bensinfilter eller ett bensin rør som er klemt fast. eller tett kat. jeg ville begynt som nevt over, manometer og måle bensintrykket inn på dysebrua.
tja, om man er medlem så kan vel laste opp direkte her
Lyst på hjelp med dimmensjoner og form på PA Basskasser
Cossyman85 replied to alelys's topic in Bilstereo
Hvor mye effekt skal du kjøre på disse? og hvilken frekvens skal de spille? -
i lier i såfall
Ja mekonomen selger disse i stål, brukt samme selv på min, så bra den (husk kjøp kjedestrammeren og)
jeg bruker ikke tomgangs regulator og min går på tomgang ca 800 - 850rpm, på 15 grader og ingen glødene grenrør. skal du bruke den må den settes opp og stilles inn, men du må få bilen til og gå ca ok på tomgang først. så den ikke lurer deg når du prøver og justere motoren
Det er ett par forskjellige el nett til disse, noen har relle i sikrings box og andre i motornette. hverstefall må du bare lage eget relle til pumpa, eventuelt bare strøm fra tenning, og noen el nett må du legge egen 12v + til coilen, ellers har jeg brukt de meste av motornettene om hverandre
lett. rød med blå strek konstant 12v batteri svart er styre strøm + tenning, svart med rød strek er bensinpumpe brun med hvit strek er instrumet, Vanntemp brun med grønn strek er instrument oljetrykk bryter helt brun er jord, grønn er til turteller det er de du trenger
jeg har laga og herja maaange is't både med org sprut og hjemme laga tillegsprut, osv, enkel maskin som er lett og trimme, Har hatt div cosw motorer, morsom maskin, men syntes helt erlig att is-t har litt mere sjarm, men pris messig, biligste prosjektet, mitt tips er ohc lavcomp maskin (egr maskinen som egentlig ikke er egr. eller transit) stramm toppboltene, eventuelt koste på 12/9 bolter en ca 300.- (bytt en og en så slipper du og bytte topakning) bensin pumpe fra sierra 2,8L k-jet og ms datasprut, koster deg 5000.- så ca. går helt greit på 0,7 - 1 kg med org clutch. turbo er finn eller huggerm. (bør ta en t3) intercooler er finn hugger,. nå har jeg en fra opel vivaro tror jeg, om man skal ta helt av kan man ta org oljekjøleren fra en ford, cosw eller v6 eller noe. bruk sierra vannpumpe, funker fint den, jeg har ikke kjøleproblemer. aldri hatt. eventuelt 2wd pumpa, for 4wd pumpa er dyr, og mareritt og tilpasse, ( men bilen kommer aldri til og bli varm med disse cosw pumpene) om og kjøpe cosw motor til 25000.- så må den overhalles for 10000.- for den er ferdig brukt opp! + alt til de er dyrt,
Dette må være eneste ford forumet hvor folk sier ford er skrot! meget bra folkens. skal ikke mye til og skremme opp den motoren heller, ford henta jo ut 300 suge hester med en gammel sliten pinto blokk med warrior topp på den tiden.
tipper på triggersensor eller tennings modul
bare og kobel av tps, skal virke fint da, hvordan map sensor står i bilen? det er og mulig du må snu om på phase sensoren i fordeleren,
funker de, men ha noen dyser i reserve, da org is dyser er høy ohm, 10-13 ohm om jeg ikke husker feil. og cossy er lav ohm 3 ohm. så henner du brenner ei dyse.
Kan og bruke 4wd,
Ingen som har, ?
Trenger ett 2wd coilover sett, eller koni sett. Kan jo altids bruke 4wd og, men helst 2wd Dag Lier 90910400
Grill og fanger solgt, har bra dører. men syntes de skal følge med bilen.
Ingen som trenger
mk1 gasser fanger Papirer på utenlansk cosw (donor bil) bud Delene er i drammen. 90910400
