Cossyman85
Everything posted by Cossyman85
  1. sierra er orntelig god bil os sladde med men turbo koster penger, og is't fungerer helt klart
  2. 3,5 med slangen av er ca 2,8 med slangen på da
  3. hmm, kansje tps sensor? eller sliten bensin pumpe? bråker den mye?
  4. tror d holder med 350 i den lette bilen ja:P hehe grom ser den ut i hvertfall:P
  5. ja jeg har titta litt på prosjekte hehe blitt skikkelig grom, noe oppgraderings planer? ;P
  6. mener cosw dyser var 2 ohm
  7. hei noen som har motorstyring til is? komplett, med fordeler og hjerne og helst motorcraft.. ? tlf 41788007 holder til i drammen pris? tja ca
  8. ja, du kan prøve og rense den, men virker svert skjeldent :/
  9. hei orginalt står på autodata att er mellom 2,7 - 3,3 bar med vacuum
  10. d er samme som jeg kjøpte
  11. gr'a lager http://www.facemotorsport.no selger de
  12. nei den er lett og skifte, men om du har bytta kjøle vann og ikke lufta systemet, så kan nok dette vere grunnen, lufte må du uansett
  13. jepp vanelig, sliten spedometer wire,
  14. er ikke vesentlig, men da kjenner man jo gradevis hvor varm motoren blir;)
  15. skru av vann tank lokket og skru varmen på fult inni bilen, ikke vifta, så lar du den stå og putre på tomgang til den blir orntelig varm, da skal d blåse orntelig varmt i varme appratet. så er d bare og skru på lokket, da er du ferdig.. som regel holder dette, men hender att dohc'en er litt vrang
  16. da har du nok luft i kjøle systemet få lufta d orntelig
  17. jeg vil anbefalle castrol i hvertfall.
  18. jeg regner i hvertfall med d:p
  19. denna versjonen var jo enda vette enn orginalen håper ikke denne kommer like ofte på radioen, hehe
  20. d er ett problem på dohc. tempra tur giveren til viftene slår inn alt for sent.. tror d er litt over 105.. så da går viftene skjeldent. så de setter seg rett og slett fast fordi de aldri blir brukt... denne giveren sitter på thermostathuset mener jeg,, med 4 ledeninger på.. kan selfølgelig vere termostat oxo
  21. du kan ta av kabelen til tempratur giveren og holde din intil jord (-) og da skal metere gå til tops. da virker d.. (p.s tenninga må vere på) bytt termostat først. og se om måleren virker da. hvist ikke bytt giveren se om d renner vann ut når du tar den ut
  22. ok, temp føleren finner seg gjemt på bilde er 2 følere ved siden av hverandre, d er den men enkel ledening som er til metere
  23. hmm virker varme aprate? blir d varmt inni bilen? temp føleren inni bilen har ikke noe med d og gjøre med mindere d ikke er vann på bilen da.. da er enten ledningen hoppa av, eller gjiver ødlakt, eller meteret ødlakt. gjiveren sitter forran på sia motoren rett under insuget. går en ledning inn på den
  24. kan være. men da hadde lampene over display'et fortsatt virka men kan jo hende att alt av kabler er kobla av
