Du kjøper ikke en gammal ombygd escort ,for å selge videre.. enten tar den fyr ,blir kondemnert, eller så ruster den bare vekk... (hvis du ikke har dollar då)
har ikke gjort så mye på en uke.. men har montert coil,pluggledninger,fordeler, bensinfilter,bensinmengemåler,fått tak i lykt og blinklys, skal hente bremsekraftforsterker i morgen..
bør ikke gå over 1bar, da må du skifte toppakn. Intercooler etc. Effektanlegg er ikke dumt heller.. originale cooleren tåler ikke mye over 1bar(blir for varm ladeluft, vil miste hk faktisk) Kan sprekke og ved noen tilfeller... EDIT: -31 Actuator må du ha også,for å kunne holde på trykket... koster vel rundt 1000lappen..
Takk for det Trenger følgende: -Gasswire/clutchwire/speedometerwire -Turboslanger(alle) -Kjøleslange fra termostathus til radiator -Pluggledninger(fått tak i) -Bremsekraftforsterker(skaffet) -"Bensin greie" som står mellom coil og luftmengdemåler -Throttle position sensor -Sensor til viften som står på pølsen over toppdekselet. -amal ventil -vakuumslanger som står på hver side av toppdekselet -små vakuumslanger til innsprøytet og den som går bort til ecu. -oljelokk. -elektrisk anlegg komplett.,evt. fra sikringsboks og ut i motorrommet. -bensinslanger(røde) (alle) -innerskjem (høyre) -slange som er skrudd inn på høyre side av innsprutet. -gummipakning/ring på toppen av dempertårn.
toppdeksel pakningen er viktig. lekker ut olje der og da blir det fårlig trykk i toppen + at den ikke vil gå skikkelig på tomgang med lekkasje.. så lenge det ikke kommer ulyder fra pumpen tror jeg ikke det er farlig..
Har du noe av dette her: -Clutchwire/Gasswire og Speedometerwire -kjøleslange fra termostathus til radiator -Turbo slanger (alle) -Komplett Elektrisk anlegg framme,evt med sikringsboks. -Alle røde bensinslanger fra bensinfordeler og til sylindre. -"Pluss" kabel til starter fra batteri. -Varmeanleggs motor. -Amalventil (samme som sierra cosworth?) -bensingreie som står mellom coil og luftmengdemåler. -sensor sak på innsuget(høyre side)ved gasspjeld.. -vaakumslanger på innsprøytning og kam dekselet.. ???
Har du noe av dette: -Clutchwire/Gasswire og Speedometerwire -kjøleslange fra termostathus til radiator -Turbo slanger (alle) -Komplett Elektrisk anlegg framme,evt med sikringsboks. -Alle røde bensinslanger fra bensinfordeler og til sylindre. -"Pluss" kabel til starter fra batteri. -Varmeanleggs motor. -Amalventil (samme som sierra cosworth?) -bensingreie som står mellom coil og luftmengdemåler. -sensor sak på innsuget(høyre side)ved gasspjeld.. -vaakumslanger på innsprøytning og kam dekselet..
