Everything posted by k3nn37
for å få på is rattet må du ta av dekselet på rattstammen og ta vekk ledningen/bryteren til tuten.. vis du ikke gjør det kommer tuten til å stå på hele tiden.. er en ledning på noen ca før det er en kontakt som du kobler fra.. fort gjort.. husk å sette hjulen rett fram før du tar av org rattet, er lettere å få på is rattet riktig da.. er utrolig irriterende å kjøre med et ratt som er satt skakt på så er det den greia til plinklyset.. det er en plast ting som sitter rundt selve stammen og har en tapp som skal passe på rattet.. denne kan være et h***** å få på plass riktig så gjør som meg å teip dr*** til ratte slik ser den greia til blinklyset ut.. http://i249.photobucket.com/albums/gg231/k...ra/DSC02737.jpg så får å få ting sammel lett teip slik
som 2.3GL nevner her så sammenligner jeg bilen min før og etter jeg har gjort ting, men han enda ikke opplevd å møte noen org dohc som går like "bra" eller bedre.. så det jeg har gjort gjør bilen sprekere.. de som tviler kan jo bare prøve eller møte opp
ja hadde vert morro det om jeg hadde hatt lett tilgang til det, men er langt unna og dyrt bare for å dokumenter noe jeg faktisk vet.. jeg har en fast strekning jeg tester bilen på som sammenligning.. org dohc klarer ca 115km der imens min klarer ca 128km.. nå skal det sies at jeg har gjort en del, men ikke noe dyre greier.. har 2,5" hjemmelaget rør fra inni luftfilterboksen og inn til spjellet så er spjellet og innsuget filt å ordnet på, litt mere bensintrykk, fjernet kat, simons mittpotte, plugger med fire sånne tenngreier, "høyefektscoil", fjernet alt tull/onding fra innsuget og nytt rør inn i luftfilterboksen.. for de som ikke trur meg for møte opp i hønefoss å se selv
om det er billige løsninger du leter etter så ta en till på prosjektråden min.. står en del av det jeg har gjort der og bilen min går bedre en orginalt.. å jeg har sliten orginal kam, org grenrør med 2" eksos og org bakpotte, tilomed orginalt luftfilter sitter på bilen
meg med dohcen
dæven.. blir ikke mye plass til overs i det motorrommet
for en idiot.. ikke nok mde at den sikkert ble ulovelig parkert, men etter han var ferdig så forsøpplet han jo å
har sett spacere fra feks 4X100 til 4X108 ,men aldri fra 4 bolts til 5 bolts.. ..men på en en nnen side så er det mye jeg ikke har sett å hørt enda edit: kan du ikke bare bytte til scorpio nav a? det passer vel?
som sakt før leitet jeg endel når jeg sveiset på bilen min.. dette er det nermeste jeg kom å finne noe.. så kan jo du bare fortsette der og gsi fra om du finner noe.. har nemelig en bil til som må sveises med tiden http://www.fordsierranet.com.ar/Fotos/Desp...ford_sierra.pdf
prøv å bøy på festene evt lage nye/flere fester for å få eksosanlegget lengre opp..
hei. leite endel etter dette selv når jeg sveiset bilen min, men fant ikkeno så trur desverre ikke det finnes.. det burde vert å få tak i men du må nok lage selv.. er ikke så mye arbeid da.. bare hus å ikke kappe setefeste helt løst siden det da er et helvete å få riktig på plas igjen om hus å ikke kappe i chassi nummeret
hadde jo vert en ide å skrive til hvilken bil det skal være
hønefoss her.. kunne noen lagt meg til på kartet eller si hvordan jeg gjør det?.. fikk det ikke til gitt
Isbanekjøring på Sigdal lørdag 21 feb. 2009
k3nn37 replied to 351RS's topic in Treff og arrangementer
jeg fikk blod på tann sist, så jeg er nok med -
prøvde fangeren fra min 92 5dørs på min 86 3dørs å det passer så jeg vil tro at alt av fangere passer om hverandre på 3 og 5 dørs.. må si at det ser jo ikke riktig ut med nye typen fanger på gammle typen skall, men fester og sikt skal passer..
hehe.. ja bilen min skal ha skikkelig vinter stil.. doch motoren er undervurdert etter min mening, motoren min har virkelig fått smake på hard kjøring og å bli presset for å burne osv.. eneste som motoren min ikke likte var når jeg slo et stort hull i bunnpanna da måtte jeg bytte den.. ellers så har jeg ikke byttet noen motordeler på bilen min og den har som sakt fått mye juling nå å det i 2 år i strekk.. bare tvangsstyr en vifte slik at den ikke koker, ikke herje med den før den når normal temp og husk å ikke stopp motoren før manifoilen er normaltemp, hjelper ikkeno om vannet har normal temp om manifoilen gløder og for vannet inni toppen til å koke.. å ja.. det er ikkeno problem å få den pluggen av en manifoil til å gløde.. ta en titt i prosjekt tråden min så ser du litt om dette.. er foresten ganske mye snø her nå og det pakker seg som bare f***
hehe
den siste der en definitift ikke en bil man vil ligge bak i kø
eller man kan jo bare gjøre det så enkelt som å kopiere et janspeed manifold til dohc..
huff da.. slike banne ord burde vert sensurert
har du dele nr på de? skulle hatt noen sånne jeg å et feste pr rør blir vel ikke spesielt godt motatt på eu kontroll
noen som har flere bilder?
Dreie av svinghjul og montere tårnstag foran og bak.
k3nn37 replied to OleHenrik90's topic in Sierra
innsuget på dohc sitter i veien.. -
er det ingen som fikk tatt bilde av bilen min? denne:
må bruke wd40 eller annen rust løser vettu.. du kan bare skru løs bakstillinga di på den ene siden og slippe den ned der.. trur du skal få den langt nok ned til å få ut bolten da.. ser det står du har en dohc, er det den du skrur på?.. isåfall så har jeg en sånn vange og to bærearmer med bolter liggende.. vet ikke hvordan foingene er på bærabruene, men de i vangen burde byttes.. send pm om du er inntrisert.. du må nok ha ut begge drivakselene forå bytte diff ja.. så kjøp wd40 funker hver gang
