Sierra93rs
Everything posted by Sierra93rs
garret gt 30 ar 63 turbo, vet ikke noe mere mo den. Er nok den ja, holder til i særp:)
Blide av min Cosworth:)
Du må jo Få motivasjon av denne:)
Da kan jeg puste rolig ut. Takker:)
Hei, Har noen kamerater her i Østfold som påstår at biltilsynet i sarpsborg har rullendevei eller benk som kan teste hk. Noen som vet mer om dette, Er litt i tvil om dagen. Er ikke så lenge siden noen kamerater bare stod og snakket på en parkerings plass, Biltilsynet har da kommet og sperret alle veier ut. skrevet opp skilt nr, og fulgt alle ned på biltilsynet med en gang. jeg sliter hvis dette skjer med meg. Så vurderer og kjøpe meg elektronisk turbotrykks reg, som jeg kan justere inne i bilen. Noen som har erfaring med bra produkter?
ta av stikka på lyktene bak, og se om de ser fine ut, er ofte mye irr på de.hvis det er det, kan det komme av at baklyktene fyller seg med vann som renner ut inne i bilen og over ledningene.
Gjør ikke noe å ødelegge førerdøra? bruk en murstein da vell og ta ruta?
Frontrute til sierra sedan 89mod ønskes kjøpt
Sierra93rs replied to S.Nikolaisen's topic in Deler kjøpes
Satte inn ny rute i min sierra for 3 år siden, ga 1300 kr for rute og jobb. bedre og kjøpe ny -
Sikker på at alt er koblet til? Tenner den ikke i det hele tatt? Satt i stikk til LM? Har scorpio motor i min sierra, Trengte bare og flytte over lednings nett fra den gamle Sierra motoren til Scorpio motoren
Bruker den vann? ser tom ut
Det husker jeg ikke, men er sikkert noen som har mere info senere i dag
Jeg har 40/40 og bilen kunne vært mye lavere. veldig høy forran, Neste sett jeg kjøper til sierra blir 75/60 har sett ett sett på den høyden med tuv
Den så fin ut!
Flere kamerater har hatt dette problemet, Kjøp deg aluminiumsfolie, Pakk fonokablene inn i den. Kan garantere Mye mindre støy, har du fortsatt litt ulyd, Ta en The big 3 upgrade. eller bare sett på større jord kabel.
Hei, skal til og lakere den nye framskjermen min, Den er ferdig pusset ned og er helt slett og fin. Etter jeg har lakert med farge. skal jeg gå over igjen og pusse/våtslipe? eller skal jeg ha på klarlakk først, Vil ha best mulig resultat da jeg prøver og få meg litt erfaring. Skal lakere med sprøyte fra biltema, den dyreste de hadde. Takker for svar.
Hei, Mener at det ikke er noe problem. Har nettopp overhalt min doch med nye lager, er egentlig veldig lett. Men kjede må av på grunn av kjedet som er festet på veiva. Husk og ta mål av klaring i lagre etter du har montert nye, så du er sikker på at veiva ikke er under minste mål. Kjedestrammeren kan du bruke på nytt hvis Det ikke er mye slitasje på den. Hvis det er det, Kan du ta og sveise den litt høyere. Har ikke gjort det selv, men en kametar som har gjort det. har har kjørt 1 år med den strammeren og den virker like bra enda. Det som kan være lurt rett før du skal starte, er og ta av kjede som sitter på veiva og oljepumpa og sette drillen på hjulet og få opp oljetrykket. Det er også lurt se etter at røra som smører kammene ikke er tette når du har av toppdeksel, bare sveiv oljepumpa rundt med fingeren så skal du se at det renner fra alle hull, vil ambefale og kjøpe nye hvis det ikke er bra flyt. De koster ikke så mye heller. Hvordan du presser tilbake strammeren ligger det en post om på forumet. Ja, Det er litt jobb. men ta deg god tid og gjør det ordentlig med en gang, prøv og ha det så rent som mulig når du monterer. Husk og bruke moment nøkkel Håper dette hjelper, er ingen ekspert så bare og rette på meg hvis noen mener jeg tar feil eller har bedre forklaring.
Er ikke helt sikker på åssen scorpio er under, Men på sierra så blir straka rør litt for lavt hvis du har senka bil. Org eksosen min går nedi heletiden med 40mm senk, mulig det ikker er sann på alle men.
Hadde detter problemet med min sierra 2.0 dohc, når jeg ga på satte den seg sykt ned i ræva og var umulig og få i sladd. Kjøpte meg forsterka biltemafjører etter det, og da var det ikke noe prob og sladda på andre gir. Men satt på tynne Dekk også da, trengte nesten ikke pumpe clutchen engang. Men med Biltema fjørene så blir den sykt høy i ræva, var helt sykt. Hadde rundt 30cm underbilen bak!
Ta deg en tur på en bilskrot, Mange biler som har det, Vet de hadde en scorpio på sarpsborg bilhuggeri for 2 ukers siden med sota baklamper.
Fikk et nyttproblem, finne ikke ut hva stabstagforinger på på engelsk, finner det ikke i teknisk ordbok. Men ser ikke at de har 28mm på burton hellerm Noen som vet om dette settet passer? http://www.burtonpower.com/parts-by-category/steering-suspension/bushes-polyurethane/poly64.html
Takker!
Hei, skal bestille meg pollyforinger til stabstag foran på en 91 mod sierra. Bilen har 2.L Doch. Ser det er forskjellige størrelser på de, Skal bestille fra burtonpower men vet ikke hvem som passer? noen som har tips?
ALEMINIUMSFOLIE. har hatt problemer med støy i flere biler,brett aleminiumsfolie rund signalkablene, og høytalerkablene, da er du kvitt turbo lyden:) har virket for meg og flere kamerater.
Har nå vært overalt. Mekonomen, hella,meca, bilskroten i østfold, har tatt ut pumpa og sett på den. ingen som har lik med samme feste. Kjøper komplett tank fra skroten og gjør om på ledningene. Så lenge jeg får tak i tank fra is så skal den passe, kan det være relett? bilen har stoppa 2 ganger i fjord. men starta etter 5 min igjen. nå stoppa bilen for 1 uke siden. og prøve og starte den i går før jeg skulle ta ned bensintank igjen og da starta den:S
