Mskrinde
Everything posted by Mskrinde
  1. Hvorfor cossie når det står IS motor i den?
  2. Du har vel ikke bilde av disse påmontert på en sierra?
  3. Solgt? Savner bilder.
  4. Trenger sårt 2 eksosventiler!
  5. Bilder av compotivefelgene? Kantkjørte? Runde å hele?
  6. Er det som er greia. Har en ekstra topp med 2 stk sprekte ventiler. Trenger 2 stk for å frese til ventilseter og ventiler se. Trenger ikke en hel topp ekstra
  7. BUMP! Trenger sårt eksosventiler!
  8. Får du ordnet noen bilder??
  9. Mskrinde
    Multireim mk2
    Er den gammel? Hvis ikke. Prøv å hell litt cola over den med en gang du har startet bilen. Da tier den hvertfall for en stund
  10. Mskrinde
    Dekkmerke.
    Barum merket er jeg ganske fornøyd med til vanlig kjøring. Aner ikke hvordan de er på bane osv...
  11. Har du eksosventiler til Ohc toppen?
  12. Hvis det var 499" løft på den, og 473" på den jeg har tenkt til å kjøpe så burde jo det gå bra. Men ser at du bestile injection cam. Jeg skal ha en gasser. Har det noe å si?
  13. Som topic. Skal kjøpe cam til toppen (std gasser). Tenkte på denne cammen her fra burton: Description: KENT CAMS HIGH TORQUE CAMSHAFT KIT: SOHC PINTO (CARB) Other Info: 1000-6000rpm .473" LIFT, 260deg DURATION, TIMING 110deg .008"/.010" CLEARANCES. KIT INCLUDES: CAMSHAFT, FOLLOWERS, VALVE SPRINGS, BALLS STUDS, SPRAY BAR, STEM SEALS & CAM LUBE. Hva er maks løftet jeg kan ha på cammen forat det skal gå bra til toppen.
  14. Bump! Oppdatert!
  15. 4 stk hjul selges derav 2 av hjulene rister mye. Tydligvis fått seg et kakk. Og 2 av hjulene er bra. IKKE kantkjørte! Inpress: ET 35. passet fint på min Sierra sedan Boltsirkel: 4-108 Pris: Kom med bud. Kontakt: Mskrinde@gmail.com PM eller 94215202 Hjulene befinner seg i Akershus - Drøbak Kan evt ta i bytte med noe her: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=53329&st=0 Kan sees på bil her: http://i255.photobucket.com/albums/hh151/K...47147_520x0.jpg
  16. Som topic. Plutselig begynte detta greiene her med at lyset bare slukket. Det funket lenge en periode, også funket det ikke lenger. Bytter sikringa. Så går den... Hva er galt?
  17. BUMP!
  18. Mskrinde
    Brekkwire
    Takker!
  19. Mskrinde
    Brekkwire
    Nå har jeg byttet bakstillingen min til en med skiver fra Scorpio, men den brekkwireen fra Scorpioen var selfølgelig for lang. Noen som vet hvor jeg får kjøpt en som passer? Er det likt som på Cosworth?
  20. Cos. fangeren. Har du bilde?
  21. BUMP!
