Mskrinde
Everything posted by Mskrinde
  1. Kan motoren ta skade dersom man kjører lenge uten denne tilkoblet?
  2. En kompis av meg har en mondeo som bare liker tørr asfalt. Bilen har vært på merkeverksteder mange ganger og de har ikke funnet ut av problemet. Det har blitt byttet litt av hvert og mange sensorer inkl. TPS sensor. Det som skjer med bilen er at den begynner å harke og nøkke. Som om den ikke får nok bensin på lave turtall. Når den går på tomgang går den helt fint, og når gassen er i bånn går den helt normalt. Men det i mellom liker den ikke.. Har prøvd å kjøre uten tps, og Lmm. Oppfører seg helt likt. Er det noen her som kan tenke seg hva problemet kan være? Nå nærmer det seg høst, og det betyr ofte litt mere nedbørsmengder. Det er en stv. 2000 modell 1.8l Trend. Bilen har rullet ca 150000 km
  3. Ikke for å ødelegge stemningen din med trimming osv av denne motoren. Det er mer lønnsomt og mer morro å smelle i en 2.8 l V6 og heller trimme den..
  4. Mskrinde
    ohc topper
    Planet toppen min 1.4 og det går kjempefint! Ser at jeg kunne planet litt mer så det skulle ikke være noe problem!
  5. Olje kjører du på? Byttet i det siste?
  6. Takker for svar! Virker som den snurrer rundt oppe ved instrumentet, for hører det rasler bak der når jeg kjører, men skal høre med bilextra og ford jeg
  7. Nå har speedometerwireen min slutta å funke. Tror hvertfall det da nåla ikke viser noe annet enn 0, men hører en surre/snurrelyd bak der wireen sitter på instrumentet. Og den har ikke hoppet ut for jeg tok den av, og satt den på plass igjen. Så er det speedometerwireen som er gåen? Og biltema og mekonomen har ikke wire. Noen som vet hvor de har hen, og hva den koster?
  8. Har sendt deg en PM!
  9. Som nevnt her så har disse en tildens å henge seg opp pga. møkk osv... Ta de av og prøv å smør opp mekanismen litt. Hjelper en del. Gjorde dette på mine da jeg satt de på, og aldri hatt problemer siden.
  10. BUMP!
  11. Grenrør kjøpt! Oppdatert første post. Noen som har dette?
  12. Har man unik bil så kan man fader ikke få lov til å ha den i fred heller. Blir så oppgitt! Skal holde øynene åpne jeg. Sarp er ikke SÅÅ langt unna herfra
  13. Sendt deg en PM!
  14. Cosworth front fangeren. Pris på denne?
  15. Broren til en kompis av meg selger dette skjønne arkitektbygget for en overkommelig pris. http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.wa2?AdItemId=1181845;Modified=1280165909;_cmd=similar Tviler på noen kommer til å kjøpe den, men fikk meg en litt god latter!
  16. Fordeleren på denne bilen. Er det med sentrifugalvekter og induktiv trigger og vakumklokke? Og passer denne på en 2 liter OHC motor?
  17. Selger 4 stk trumpeter til weber 45 DCOE forgassere. De er 60 mm lange(totalt 99 mm) De har sittet på gasserne, men ikke kjørt med (kun prøvemontert). Fant fort ut at de ikke passet så derfor selger jeg dem. De passer sikkert på andre gassere i samme str. også. Selges samlet. Sender på forhåndsbetaling, og kjøper betaler frakt. Pris: 350,- De befinner seg på Heer/Drøbak i Akershus. PM eller 94215202. Marius Skrinde.
  18. Takk for tipset! Ta kontakt med meg dersom/når du finner den i alt rotet
  19. Sendt deg en PM
