turbodohc
Everything posted by turbodohc
  1. www.superdekk.no har også ein sånn sak så du får se felgene på bilen.
  2. turbodohc
    tannstag
    ingen ?
  3. hvor mye for ett tannstag ?
  4. turbodohc
    tannstag
    Lurer på om tannstag til 4x4 er like som på andre sierra.
  5. http://www.racefix.no/ws_vare.aspx?katid=4...=049&vareid=274 her kjøpte jeg.
  6. turbodohc
    luftfilterboks.
    Jeg vrei den så den peker ned mot bakken, passa fint der. akkurat rett lengde å.
  7. Kjedelig om onkel hadde dukket opp. http://video.google.com/videoplay?docid=-7...7683&q=cosworth
  8. fy **** for ein syk unge, måtte være et ***** bra spill når man lever seg sånn inn.
  9. Den var ny,så jo litt småtøft ut.
  10. turbodohc
    turbo!
    Lader 1,4 som faller til 1,25 med min orginale 4x4 turbo. har holdt godt i 3 mnd til no. kjenner ikke no mere slakke enn d var før jeg skrudde opp, ikke ryker det no mere heller.
  11. Er ikke noe problem no, på grunn av at den var så tungstarta så gikk startern til dundas i helga. Plukka av startern i dag etter å ha kobla av strømmen på batteriet. startern så fin ut den, drevet gikk ut når jeg kobbla på strømmen. Så jeg rengjore den å smurte opp litt å så monterte jeg den igjen. Kobbla på batteriet igjen, vrei på nøkkelen å den starta med en gang. Tikkinga fra dasjboret var også borte. Men etter ein 3-4 oppstart så ville ikke startern ta tak merre, den bare surrer. Så nå er jeg på jakt etter ny starter om ingen har noen tjuvtriks.
  12. trenger en starter til 4x4, pris?
  13. Noen som kan si meg hvor relet til bensinpumpa sitter.
  14. turbodohc
    Starter
    Lurer på dette jeg å, ingen som vet ?
  15. Har ikke sjekka så mye enno da det er dritt vær ute. bensinpumpa reager ikke i heletatt når tenninga blir satt på, har lyttet på den mens ein kompis satte på tenninga. dette er ein 90 mod, 4x4
  16. hentet fra Fase motorsport Jekkelokk venstre side front, Ford Sierra Sedan Cosworth Pris: 231,- Web pris: 231,- KJØP Du kan høre med dem om skjørt delen du mangler å. http://www.facemotorsport.no/
  17. Har vært ute å sjekka litt no, kan ikke høre at bensinpumpa starter med bare tenninga på. men etter at jeg har fått start så hører jeg den. d går nesten ikke an å få start rett etter at jeg har stoppet å motor er varm. men om jeg lar den stå en stund(10 min) så starter den med litt filing på startern. kan d være relet som er gåent.
  18. Jordingen satt godt den. Prøvde å kjøre starteren noen gang, ca 5 sek. om gangen. tredje gangen starta den som normalt ( så å si med en gang). La merke til en tikkelyd i fra dasjbordet med tenninga på som også var der en liten stund etter oppstart. hørtes nesten ut som blinklysrelet, men var ikke d. har ikke hørt den lyden før jeg fikk dette problemet.
  19. pluggene er vel ikke helt nye nei, får vel kjøpe nye i morra å prøve da. Men skulle jeg ikke ha merka noe på kjøringa da.
  20. nei har ikke det, skal prøve neste gang.
  21. For en 4-5 dager siden da jeg skulle ut på dagens første tur så måtte jeg kjøre starteren ca 10 sek. lengre enn normalt, tidligere har den brukt å start med en gang. Siden da har den vært sånn, varm eller kald. når den går så høres den helt fin ut. kjører med 330,grønne dyser å 3 bar map. hva kan problemet være.
  22. Pris på Morette dobble lykter til Sierra mk2 .
  23. 1500 var ein fin pris ja om du skal bygge dæm som grenrør og ikke en enkel manifoil.
  24. turbodohc
    Kadett C
    d så jo tøft ut da, men hadde vært råere om d hadde vært ein escort mk1 da.D e no meininga mi.
  25. 4x4 e konge på vinterføre da, men kunne tenkt mæ ein vingebil t sommern ja.
