Everything posted by turbodohc
Hvordan montere riller på Vingebil panser
turbodohc replied to tomnsr's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Håper det er greit for tomnsr -
Du har ikke en vingebil grill tilovers da ?
Ja det er de i fangeren jeg skal ha ja. Jeg reagerte bare på at de jeg linket til så står det at de passer escort cosworth.
Skulle hatt meg noen billige blinklys, så jeg sjekker ebay. Ser de har til 80-110 £ som ser bra ut, men de billige som det står passer Escort cosworth 4x4 ser feil ut på bildet. som disse http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-MKV-MKVI-FORD-ORION-MK-III-FRONT-RIGHT-INDICATOR-LAMP-AMBER-/400444437431?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AEscort%7CCars+Type%3ARS+Cosworth+4x4&hash=item5d3c5933b7 Noen som har link til noen billige som passe, hvite eller orange.
Nyeste tilskudd
http://www.ebay.co.uk/itm/17-MESH-RS-S-ALLOY-WHEELS-FIT-FORD-SCORPIO-SAPHIRE-SIERRA-PUMA-MONDEO-MK1-MK2-/200879673073?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&fits=Car+Make%3AFord&hash=item2ec55c8ef1 http://www.ebay.co.uk/itm/17-MESH-RS-ALLOY-WHEELS-FIT-FORD-ESCORT-MK6-CABRIO-SALOON-HATCHBACK-ESCORT-VAN-/200784337549?pt=UK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Trims_Car_Rims_ET&hash=item2ebfadda8d litt billigere.
Noen som tilfeldig har nye hjulbuer bak til sedan sierra liggende ? Jeg ønsker å kjøpe både høyre og venstre. Må sendes til Trøndelag Tlf 90790085 Mvh Ronny.
Har lest om mange prosjekter i sverige der di bruker pumpe fra Biltema med bra resultat, virker som det holder også.
Ønsker å kjøpe dempere bak til min escort 1.6 4x4 96 mod. Eller om det er noen som vet om det passer fra noen andre biler. Haster egentlig. Holder til i Trøndelag tlf 90790085 mvh Ronny
Tatt fra en tråd på nettet All I've found for the 003 is it's an upgrade for the cosworths *Bosch 003 pump is 190 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 003 Just because I know they aren't easy to find in a search, and I have them handy: The Bosch pumps that have "BMF" written on the side of them: *Bosch 910 pump is 200 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 910 *Bosch 975 pump is 228 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 975 *Bosch 984 pump is 228 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 984 *Bosch 044 pump is 330 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 044 *Bosch 040 pump is 235 litres per hour at 73.5 PSI # 0 580 254 040
Prisene er nntil 10 kg Kr. 170,- 10-25 kg Kr. 255,- 25-35 kg Kr. 340,- Tillegg for Spesialgods Kr. 95,- Pristillegg for spesialgods gjelder for - Pakker med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm Mål og vekt Maks vekt: 35 kg pr kolli Maks lengde: 240 cm Maks lengde pluss omkrets: 360 cm
Kan selge denne uten forstilling og motor til 40 000 Orginal bil, 4x4 90 mod http://smg.photobucket.com/albums/v621/turbodohc/cosworth%20tilsalgs/#!cpZZ1QQtppZZ32
Har en 4x4 90 mod til 70000, import i 2004. har skilter å er eu godkjent. Trenger noe karoseri arbeid og det er litt rust arb med kanalene. God motor å driverk. topp portet av ebb. følger med flow papirer. Selges med orginal trim. dyser,turbo,eksos. bilder http://smg.photobucket.com/albums/v621/turbodohc/cosworth%20tilsalgs/#!cpZZ1QQtppZZ16 bilen står i sør trøndelag Tlf 90790085 Ronny
http://www.ebay.co.uk/itm/SET-OF-COSWORTH-YBC-RALLY-PISTONS-050-7-2-1-COMP-RATIO-/261054137471?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cc80a047f
Ok, da bestiller jeg disse å håper di passer.
Skulle hatt noen foringer bak men finner bare til RS 2000 4x4. Er det samme foringene som 1.6 4x4 ? Er disse jeg tenker på http://www.ebay.co.uk/itm/POWERFLEX-TRAILING-ARM-FR-BUSHES-Escort-RS2000-4X4-Mk6-/170782444095?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c36d4a3f
Hei, noen som har disse målene fremdeles. -
http://grenror.se/
Endelig på hjula etter ett par år på bukker. og prøve tur unnagjort
All sierra cosworth models used a loom which was separate from the car loom, so it is easy to remove it and use in a different application. The 4x4 L8 differs from the earlier ones in that it is a two part loom with an engine section and a scuttle to ecu section allowing the engine to be removed with its loom still attached. On all types there are basically just 5 wires to connect up :- ground = brown battery = red or red/blue ignition switch = black fuel pump = black/red rev counter = green The brown/green wire is not required as it is for the fault light relay on the L1 or the air con on the L8.
Jeg la igjen nettet til dynamo,starter,oljetrykk å vanntemp til instrumentet. Jeg klippet bort den boksen med reler og tilhørende ledningsnett som står ved batteriet.(om du har el.gasser) Resten av ledningsnettet som går til lys å div lar du ligge såklart.
Tror jeg har fått kjøpt alt jeg trenger, men om ikke så kommer jeg tilbake til deg.
Venter litt å ser om noen har komplett, men takk.
Ønsker å kjøpe reimhjulet til servopumpa, kilereim. Slange fra turbo til IC. Slange fra termostat til radiator. Orginal oljekjøler med senterbolt. Skriv her eller send pm, er ikke hjemme fra sjøen før 24.11 tlf 90790085 Trøndelag MVH Ronny
Mye må man helst gi for en Sierra Cosworth?
turbodohc replied to westby90's topic in Generell bilprat
min 4x4 er no regga for 5 personer.
