D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    Train Horn!
    hahahaha *vil ha*
  2. D.Toft
    Sierra Is Fanger
    edit knappen!!
  3. D.Toft
    turbo i escort
    kan hende du må til søta bror eller tyskland, kjøpe en komplett bil, og ta alt, er kjapt gjort, ikke sant HPL?
  4. D.Toft
    turbo i escort
    må senke kompen da,om det blir turbo på denne, da komp er 1- 10.3.. det er litt mye
  5. http://www.eiker.no/Default.asp?CatID=1298
  6. D.Toft
    vann problem
    sjekk alle koplingene på slangene, sjegg om det kommer litt vann ut fra vannpumpen og termostathus, kan hende pakningene der er gåen..
  7. dele på 2 ja... sånn ca. 10lbs = 4.536kg
  8. om dem sier at skivene vil lyse blått, så trenger du ikke pærer, da fargen ligger i skivene. er litt jobb ja, må være nøye
  9. det gjør det på min å men det går seg til
  10. mener det ja, når du tar ut instrumentpanelet, så tar du ut pærene, dem er blank org, men, inni hullet der pærene sitter, der er noen grønne og sletne hetter, ta dem vekk, knus dem, og rist dem ut fra panelet, er derfor det lyser grønt org
  11. mine birbaskiver, dem lyser rødt, tok av dem gamle skivene, brukte blanke pærer da fargen på tall og div ligger i skivene
  12. http://www.bsbildeler.no/butikk/vareliste....99/949/9387/882
  13. D.Toft
    Recaro stoler
    er det vanskelig å legge den i rett forum?? flyttet bruk editknappen
  14. åja, men det gjelder kun cosworth grillen, da denne bygger litt inn men er fremdeles en bagatell... kjapt gjort...
  15. fordi at??? mine morette var bolt on... var ikke dine??
  16. burtonpower.com tok ca 15minutter å montere. effektpotter er vel forhåndsvis enkel å montere, kommer an på hvor "flink" du er til å skru, og tenke ut løsninger
  17. morettelykter
  18. lakket motoren på sierraen med motorlakk derfra, sort matt, så bra nok ut.. resten av lakken deres er møkk, tynn.. anbefaler å lunke boksen litt før lakkering, eg legger mine på en ovn i noen minutter, rister litt, og på igjen i noen minutter
  19. en person som bremser??
  20. D.Toft
    Toppakning
    hmm, garnes sin holdt med en del ladetrykk, og banekjøring i 2 år på skogen..... har du prøvd temapakningen da??
  21. om eg ikke husker feil fra min gasser, så er det kun en vakum under, og den skal inn på gasseren, og har vel den som går til spjeldet ja, husker ikke hvor den skal. den røde skal vel under?
  22. når den suger fra det flex røret, da vil jo den få varmere luft, og holder litt lunk i bensinen og deler som kan fryse fast
  23. D.Toft
    Toppakning
    hva er passelig moment på temapakning og 12.9 bolter da? 120nm? med olje på gjengene..
  24. D.Toft
    Elverum
    stengt. om alle her inne skulle høre om det var noen fra nærpmrådet, så hadde dette forum vært full av O.T... er flere stedsposter som er stengt..
