D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. er nok overslag i kretskortet. demonter og se... eneste mulighet, bortsett fra å kjøpe nye..
  2. så lenge det er mk2
  3. rygg hardt.. løsner da..
  4. når jeg byttet topp, og var på ford i bergen å handlet, måtte eg kjøpe nye strekkbolter.. det er bolter med torx hode på, MEN om du har 6kant hode, kan du bruke dem om igjen, det var beskjeden eg fikk
  5. gikk godt ja..
  6. bruker kun dette når eg holder på.. men bruker også kun mekonomen sin sparkel. til finere pussing blir det nok desverre vanlig papir. det fineste eg fikk fatt i var P240
  7. har du styreboksen som sitter på høyre framskjerm? tror min er gåen.. skulle evt prøvd hjernen til motoren også... hvor i bergen?
  8. Abranet... kongepapir... selges på mekonomen.. utrolig lett å jobbe med..
  9. bruk dette forumet http://www.fmcn.no/forum/index.php?showforum=43 Flyttet
  10. ta ut motoren, eller lage hull i torpedovegg. fordi kammen skal trekkes bakover... om det er ohc..
  11. siden alt var dødt, var det tomt sor strøm, eller dårlig jording... se om den tapper seg..
  12. sjekk batteriet evt jordingene og kabelen fra starter til batteri, og dynamo til batteri... iogmed det klikker, så tyder det på lite strøm... prøv å lade batteriet eller startkabler..
  13. Takk til alex paulsen...
  14. hvor bred er sitteputen på det bredeste?
  15. hos Ford kansje? org er vel best, om du har trimmet den så må vel åpning og varmegrad stemme litt..
