mr.cossie
Everything posted by mr.cossie
  1. Selger et ubrukt lamdameter...52mm grønne gule røde dioder... (svenktlagd).hvit bakrunn. Enkel tilkobling + - og signal bruker signal fra org lamda.. Tenkte meg en 1000 ing..
  2. Nytt!! http://www.fixitsweden.com/
  3. Nei.... skulle ha gjort men..
  4. En kompis har 2 st kompletta Fixitlådor som ska säljas. Låda1: Gamla Fixitsatsen, nya lager. Fungerar 100%, kan provköras, sitter i bil. 26500:- Låda2: Nya Fixitsatsen, nya lager och synkringar. Hårdare(förstärkt) mellandiff.(Tror den är en 80nm:s, orig. sierra e 30nm och orig Escort 50nm). 45000:- Båda lådorna har fungerat felfritt i en bil som bromsat 500+ hk på en rullade landsväg(TS-motor i Åstorp). Låda1 införhandlades eftersom Låda2 var nere pga service( ny bottenstock + kulbombat ettans drev och nya lager till bottenstocken.) Säljes pga byte till sek-låda. Säljarens mob. 0707142102 //Patrik En av kassene er solgt.. til Norge.
  5. Spørs hva du mener du skal opp i hk da.. mhale er mer enn godt nok til 500 gamp... Kjører selv med Wøssner stempler men ventillommer..
  6. mr.cossie
    Diff 2wd
    Ok... min mening for at bolten løsner da, er et tegn på at diffen er godt brukt.. Da sol og planet hjul begynner og bli litt glappiglapp. vibrerer dette løs bolt.. Ok quaife er sikkert fett det men. koster kroner og..Mens den diffen er vel mer best grep diff og ikke sladde diff Ingen som har litteratur? sjekket litt her men fant ikke noe :http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
  7. mr.cossie
    Diff 2wd
    hva er dyrt?? Tenkte kanskje jeg skulle lage en "bra en" bedre det en og kjøpe "pent, brukt 2wd diff" Peronlig mener jeg at den diffen holder en del, så sant den er i orden.!!! og det er den ikke da den har sittet på en cosw som har f.eks 150 000 km på telleren. og diffen har snurra ca? dobbelt så langt.. hehe
  8. mr.cossie
    Diff 2wd
    ??? Finnes vel noen som sitter med litt verksted/service litteratur??
  9. mr.cossie
    Diff 2wd
    TRenger litt spec om denne diffen da jeg har planer om og overhale den, oOg hvor kjøpe deler f,eks? tenker mest på sol og planet hjul . har Ford deler til disse diffene enda? eller må jeg handle ett anna sted..
  10. har et helt ledningsnett.... kjøpe?
  11. Ok den ryker vel ikke.. værre med differ og drivaksler vel.. haha
  12. Fått i kassa di magnus? er du fornøyd? Skulle bare mangle at det var med et annen type lager der ja.. for det orginale er altfor dårlig, en stor svakhet i de orginale kassene
  13. noen som vet hvorfor fixit kassene bråker da?? ikke feil i hopsatt kasse da?? Setter folk i fixit innmat i gamle brukte kasser uten og bytte lager på inngående.utgående kubbe osv..?? eller er det i drvene det bråker? Står forrsten fixitkasser tilsalgs i sverige. en ny og en av gamle drevsatts.-. den ene er solgt til norge..
  14. mr.cossie
    Datasprut
    mener selv at jeg har kommet til det stadiet at jeg mener selv og "må" ha sprut.. med tanke på kjørbarhet på motor, selv om ikke 600 er målet mitt. Men det koster vel mye mer enn det smaker det og.!! hvis en ikke går for et gammelt haltech sprut da til 6000- 10000 Noen som vet slik ca pris på et pectelsprut?
  15. skla sjekke i morgen... hvis jeg husker det:)
  16. vet du hvilken farge det er på det .. mener jeg har serru
  17. prøve gjøre det i morgen;)
  18. mr.cossie
    Mt 75 4x4
    tror vel ford har byttet ut de ringene som var før med andre ja.. tok og overhalte mi en gang ble da bestilt ringer til cosworth kasse men de hadde nytt nr. og fikk andre typer enn de ringene som satt i.. Da en del hos ford har fått et overgangnr. ligger det som regel en modifisert /bedre del på det nye nr..!
  19. mye og mye...vanskelig og si km.. men er da igjen belegg på den. Hatt den i to sesonger.. sitter godt! 500??
  20. hva får jeg?
  21. pumper solgt!!!! cutchen henger der enda
  22. Er sylindrene dine slitt da? må det borres? Få et motorverksted til og hjelpe deg og måle opp.. da får du grie på hva som må gjøres.! Er mesten orginalt det med merker i stempler. behøver ikke være rg, havari.! Dette er ikke noe heldig med tanke på ventiler/styringer... Drei stempler. og eventuelt kjøp dobble fjære. da er det problemet løst. Mener det er 27?? eller er jeg helty på jordet...
  23. Vis du har tenkt og bruke orginal stemplene.. ville jeg ha dreid av de 2 mm på kanten,, Det er ikke altfor go plasss der.. hatt opp ganske mange motorer og så godt som alle har stemplene hakk etter ventiler.. ikke noen fare i det hele tatt og dreie av stemplene litt.!
  24. mr.cossie
    Mt 75 4x4
    ikke godt og si... hørt med jens da? kan ta den for deg jeg.. hehe uten garanti hva er galt med den?
