Strømkabel gjennom torpedovegg
Punter
Ønsker å få kjørt en strømkabel igjennom torpedoveggen, slik at jeg kan legge en forsterker i bagasjerommet.
Har funnet kun et aksesspunkt for en eventuell gjennomkjøring av en kabel. Det er en hovedkabel på sjåførsida og som ender bak sikrings- og reléboksen innunder rattet.
Er det andre steder hvor det er mulighet for en ledning ? Hva har dere andre gjort ? Ønsker å få alt av ledninger så skjult som mulig.
Takker for alle svar !
'11 Focus 2,0 TDCI 140 hk
'02 Mondeo 2,0 Ghia TDCI 130hk(solgt)
'00 Mondeo 1,8 Trend (solgt)
'84 Granada 2.3 L jubileum (solgt)
'97 Escort Si 1.6 ( solgt )
'87 Xr3i ( solgt )
'79 Granada 2.8 ( R.I.P )
'78 Granada 2.3 automat ( R.I.P )
Jeg brukte "ferdige" hull i torpedoveggen.
Ledningen kom da inn ovenfor sikrings boksen som du beskrev.
Funket fint som F...
Og så legger du den bare under plasten/dørterskelen bakover.
Blir ikke synlig.
1996 Ford Mondeo 2.0 4x4 Kombi Og noe anna fordmorro,
2000 Audi A4 TQ Avant
2000 Audi A3 1.8T
2004 Audi A3 Latskap (samboerens)
2008 Renault Traffic arbeisbil
Mene å huske at æ har min kabel gjennom det hullet hvor speedometervaieren kommer gjennom torpedoveggen. Videre bak har æ lagt kabalen under dekslene som er akkurat i døråpningen. funke fint på sierraen, men skal kanskje legge større kabel, å vet ikke om æ får plass, da.
Blir kansje å sveise firkantrør under biln for å strekke kabel, å dermed ta kabeln opp gjennom der reservehjule e plassert. får se =)
Jeg dytta strømkabelen min igjennom der speedometerwiren går inn. Etter masse styr og banning så brukte jeg en "voldtatt" kleshenger jeg trede igjennom fra motorrommet og teipa kabelen fast med gaffateip til kleshengeren og dro den igjennom. Trede ledningen igjennom den gummigreia som speedometerwiren går igjennom så jeg håper at det holder seg vanntett :)
Irriterer meg at man faktisk må skru ut forsetene for å få av gulvlistene!! Dette var sååå mye greiere på Sierra....er jo bare snakk om å sette skruene på litt mer fornuftige steder :(
Kansje derfor man skal holde sæ til en gammel bil? :D
Prøvde igår igjen med å få ledningen gjennom rett bak støtdemper'n kommer opp. Det kom en del nye rare ord da jeg måtte innse at slaget var tapt, for denne gangen.
Men Jackpot, det du mener er at det finnes en adgang til ved venstre forskjerm ? Det vil si at jeg eventuelt må ta av hjulet og plastinnerskjermen for å komme til ? Har nemlig tenkt på det fordi det var slik jeg gjorde på en 97 Escort.
Dette må sjekkes. Glemte å si at jeg prøver med en 16 kvadrat ledning, hva har dere andre brukt ? Burde jeg egentlig ha gått for noe mindre ?
'87 Xr3i ( solgt )
Guest Tommeliten
Jeg tredde en 30cm2 ledning gjennom der speedometerwiren går..
Da må du av med vindusvirkerne og dekselet der.. Da ser du resten...
Videre så har jeg bare dyttet den under listen på siden der.. Ligger faktisk greit slik...
Skjønner ikke hvordan jeg skulle ha klart meg uten Forumet :D
Da har ihvertfall jeg fått nok å henge fingra i fremover med å prøve å få ledningen igjennom ihvertfall.
Gleder meg til å få litt " dunke " lyd igjen.
Takker for responsen, håper det er flere der ute som også har like stor glede av Forumet som jeg har.
Takk Takk !!! :lol:
'87 Xr3i ( solgt )
  • 1 month later...
Guest Mondeo V6
Jeg gikk via venstre forskjerm jeg også. Tok den inn i kupen gjennom et hull (rundt 1cm stort) på venstre side av dashbordet. Må ta av et lite deksel først. Brukte en stiv streng som jeg teipet fast kabelen til. Tredde den fra kupen, måtte ta av innerskjermen for å få tak i kabelen.
Gikk egentlig ganske greit, når jeg først hadde funnet ut foran jeg skulle gjøre det :)
Guest twinflower
Her skal du få se hvordan jeg har gjort det:
(50 kvadrats kabel)
Først: Ut med sikringsboksen over pedalene. Bare trekk den rett ut, og koble fra kontaktene
Så: Borr et hull ca her.
Husk for all del å polstre kantene med sikaflex eller et eller annet glupt noe.
Her ser du hvor lurt det er å ta ut sikringsboksen.
Jeg borret elegant hull i den hvite plastikken, og hadde sikringsboksen vært der ennå,
så hadde jeg borret et relè til helvete og tilbake igjen.
I tilfelle du vil ha flere illustrerende bilder til legging av kabel:
Jeg håper dette gjør arbeidet lettere for deg, og for all del; ikke nøl et sekund med å spørre meg om noe.
Minner på at jeg ikke er innom dette forumet like ofte som bilforumet.net (hvor jeg har samme navn)
Lykke til!
Hilsen Yngve
Hva skal en si ??!!!!
En kjempe takk Yngve, om jeg bukker lengre ned nå så får jeg skrubbsår på nesa :D
'87 Xr3i ( solgt )
Guest JvhCossie
Kvass kabel ja... :lol:
