Guest mfafa Posted November 28, 2003 Share Posted November 28, 2003 Hei Jeg har ribbet bakdørene mine pga. toning av ruter. Den vanntette isolasjonen (skumgummien med plast i bakkant) tok jeg av, selvom den satt noe sykt. Var klisset på med en slags halvhard, utrolig klebende masse. Måtte lirke en tapetkniv langs og skjære langs kanten for å få den av! Fikk revet opp den vanntette isolasjonen også.. nå lurer jeg på hvordan jeg etterhvert bør feste den igjen til døra. Tenkte forresten teipe med sølvteip på baksiden av dem for å reparere den litt. Hvilket "middel" skal jeg bruke? MvhHarald Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted November 28, 2003 Share Posted November 28, 2003 Bare å teipe i vei det, som regel er det feste nok i det kittet som ligger der fra før av, hvis det ikke kleber må du kjøpe deg ei patron med tilsvarende fugemasse, eller bare teipe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest scorpioman Posted November 30, 2003 Share Posted November 30, 2003 Gjør som wingdude sier så blir det nok bra... Men den plasten er vel mere for å hindre vindtrekk i døra enn å beskytte mot vann... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted November 30, 2003 Share Posted November 30, 2003 Takk for svar. Fint det ikke var vannbeskyttelse! Er ikke fullt så farlig da... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted December 14, 2003 Share Posted December 14, 2003 Tror forresten den plasten ER vannbeskyttelse. Vann renner ned ved vinduspakningen, gjennom døra og ut hullene i bunn. Det var kommet vannsprut på denne plasten på sedanen til en kamerat, så jeg regner med den har noe for seg :!: Link to comment Share on other sites More sharing options...
FOCUS Posted December 14, 2003 Share Posted December 14, 2003 hvis ikke det er nok feste i kitet, kan du f.eks bruke sikaflex eller en form for våtromsilikon.... Blue Oval Racer07 Mondeo Tdci Titanium Stv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted December 14, 2003 Share Posted December 14, 2003 kittet festet ganske brukbart selv etter noen uker med isoleringen av faktisk.trur det hjalp litt at jeg brukte varmepistolen på det gamle kittet først. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted December 14, 2003 Share Posted December 14, 2003 Bilder er alltid gøy, så her er hvordan sierra bakdør ser ut ribbet..Legg merke til at kitten er skjært i. Det må til da den er veldig seig! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted December 15, 2003 Share Posted December 15, 2003 Hvis det er perfekt temperatur (litt slik halvkaldt) Kan du klare å rive av den guffa med bare nevene!! Litt av et sjekketriks hæh..? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mfafa Posted December 15, 2003 Share Posted December 15, 2003 Hvis det er perfekt temperatur (litt slik halvkaldt) Kan du klare å rive av den guffa med bare nevene!! Litt av et sjekketriks hæh..? Hehe. Når jeg prøvde det reiv jeg i stykker plasten gitt :oops: Way too much muscle! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted December 15, 2003 Share Posted December 15, 2003 Da var det ikke kaldt nok rundt deg, du skal være blå på fingra, da merker du ikke smerten når du tar i... 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest laban Posted February 28, 2004 Share Posted February 28, 2004 Tror nok du er nødt til å kontakte en autorisert ford forhandler. Dette er ikke noe jeg hadde tort å kjøre med. Mitt råd er parker den å bestill bilbil.FÅ DEN PÅ VERKSTED NÅÅÅÅÅÅ!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
