Guest Rosa-Sierra Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 hei jeg har nettop kjøpt meg en billi sierra som ikke starter, jeg har satt tennplugg rett på ledning ut fra coilen for å se sånn ca hvor i systemet feilin ligger men får ikke gnist da en gang. (har slvfølgeli jorda pluggen når jeg prøve å dra på startern) men er det noen som har noen ide om hva det kan være? noen som har vert borti dette før på sine biler?mvh. steven
D.Toft Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 velkommen. er ikke coilen som er ødelagt da?? prøvd en annen??
Guest H.M.Kongen Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 går fordeleren rundt da?hvis ikke så er det regreima som har ryki.
Fresh| Posted November 4, 2005 Posted November 4, 2005 Reg reim eller coil, gode ting å sjekke hvis motoren går rundt og du ikke har gnist.
twin turbo Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 kommer det strøm til coil? er den jordet. sjekk det også. trehjulsykel
Jarnis Posted November 5, 2005 Posted November 5, 2005 Ja som Twin Turbo sier kan det være at det ikke går strøm gjennom coilen. mulig stiften i fordeleren er svidd.
RsMuffe Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 hei jeg har nettop kjøpt meg en billi sierra som ikke starter, jeg har satt tennplugg rett på ledning ut fra coilen for å se sånn ca hvor i systemet feilin ligger men får ikke gnist da en gang. (har slvfølgeli jorda pluggen når jeg prøve å dra på startern) men er det noen som har noen ide om hva det kan være? noen som har vert borti dette før på sine biler?mvh. steven får coilen spenning(volt). svart ledning? sjekk det.. hvis svar ja.. så sjekk om kontakten på fordeleren har strøm på +.. dra av kontakten så ser du + 0 - tegne. har du spenning der oxo. så prøv med å bytt fordeleren.. har borti en del ganger at hall-giveren i fordeleren går i stykker og det er bare å bytte hele fordeleren. grei og lett å bytte hvis man kan skru litt og har tilgang på tennings lampe eller god hørsel
