Fresh| Posted November 4, 2005 Share Posted November 4, 2005 Jeg trenger hjelp.Min kjære mor har en Escort 1,6 16v -94 mod,og jeg har et spørsmål ang. denne bilen. Hun klager over at den er vanskelig å få i gir, spesielt 1 og 2 gir ved igangsetting. (Hun starter ikke i 2 gir da om det var noen som lurte på det). Så jeg tok en liten tur med den. Det viser seg at cluthen tar tak veldig langt inn og flere ganger begynte bilen å dra seg fremover når jeg hadde pedalen i bunn og den sto i 1 gir. Selv om jeg da begynte å kjøre videre måtte jeg slippe pedalen nesten helt ut før den tok ordentlig tak. Så problem stillingen er enkelt forklart slik: Fra stillestående til igangsetting; nesten ikke nødvendig å slippe clutch pedalen. Men for å komme seg videre må pedalen slippes nesten helt ut. Så jeg skjønner jo hvorfor den enkelte ganger kan være vanskelig å få i gir da clutchen drar med seg girkassa rundt selv om pedalen er trykt i bunn.Det jeg derimot ikke skjønner er hvorfor dette skjer. Er det noen som kan ha et hjelpende hint ang. saken? Mottas med takk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mr.Escort Posted November 4, 2005 Share Posted November 4, 2005 for stram clutch wire? dårlig clutch? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted November 5, 2005 Author Share Posted November 5, 2005 Tanken om dårlig clutch har streifet meg, men jeg trodde egentlig at om den ble dårlig så ville pedalen ta lenger og lenger ut. Har ikke sett under panseret på den enda, men det er vel ikke hydraulisk clutch på denne? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peet Posted November 5, 2005 Share Posted November 5, 2005 utslitt trykkplate kan d sikkert være.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fresh| Posted November 6, 2005 Author Share Posted November 6, 2005 TAkk for alle svar. Men Peet, jeg tror ikke du kjører en Sierra Is 1968 mod. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kjetil S Posted December 7, 2005 Share Posted December 7, 2005 Problemet løst? Min (scorpio) hadde lignende problemer, det gikk over etter å ha skiftet hovedsylinder i clutchsystemet, samt tatt en skikkelig gjennomlufting. Aner ikke om den bilen der har hydraulisk clutch, eller om den har clutchwire, men om den er hydraulisk kan det kanskje hjelpe å skifte ut væsken (dette skal gjøres ca hvert 2. år uansett), og lufte skikkelig (luft systemet til du er sikker på at det ikke er mer luft igjen, og gjenta et par-tre ganger ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 er ikke hydraulisk clutch på disse.. regner med at den er klar for et clutch bytte, like greit å bytt lamel og trykkplate i samme slengen, men før du gjør det kan du prøve og justere pedalen, skall være en umbrako skrue helt øverst i pedal brønnen over clutch pedalen... du kan prøve den og se, visst ikke må du uansett ut med kassa for å få bytta det som er galt... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Denne bilen har en selvstrammende clutch mekanisme. Den sitter på selve clutch pedalen, der wiren er festet. Ta en titt på denne, ofte skapt mye problemer. Mye billigere enn å bytte clutch også. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Denne bilen har en selvstrammende clutch mekanisme. Den sitter på selve clutch pedalen, der wiren er festet. Ta en titt på denne, ofte skapt mye problemer. Mye billigere enn å bytte clutch også. trodde alle mk5`ere hadde skrue justering og kun mk4 som hadde selv justerende drit... Mulig jeg roter.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Leo Posted December 8, 2005 Share Posted December 8, 2005 Første escossie har i alle fall selvjustering. K.Goa måtte bytte sin. Bilmekaniker / tekniker01' Honda VTR SP-195' Frosk stv. 2,0 DOHCA BE (før 19.01.2013) C D Women don't really wanna hear men's opinion, they just wanna hear their opinion in a deeper voice Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted December 9, 2005 Share Posted December 9, 2005 kna jo være at hu ikke drar ut clutchen helt når hu kjører og da mange eldre som ikke gjør det og kjører med clutchen inne og slitter den ut Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trond_V Posted December 9, 2005 Share Posted December 9, 2005 når du først sjekker opp rundt clutchen. bytt clutchwiren. den kan ryke når bilen er såpass gammel. på min 96 escort jeg hadde gjorde den det. midt i en ferjekø da jeg skulle løyse ut. det selvstrammehjulet kan være verdt å ta en titt på og. her kan det skje at justeringsmekanismen hopper over ei tann eller to, og da bllir det fort rot nedi der. vet ikke helt hvordan jeg skal forklare men. Link to comment Share on other sites More sharing options...
