Diffbrems til Sierra
Guest LaLinea
Har lyst på en Diffrensial med diffbrems som passer Sierran min. Har Sierra Diesel diffsperre eller Cosworth?
slenger meg på dette her.
har ikke xr4i diff-brems?
hva med xr4x4?
noen andre sierra modell som har dette her org. bortsett fra cossie?
hvilken av scorpioer som har diff-brems org?
du har vel 7,5 toms diff du?? få tak i en fra 2wd cosworth evnt ifra scorpio 2,8-2.9 med brems..
Guest LaLinea
Hvem har 7,5 diff og hvor finner jeg ut av hvor mange tommer diffen min er?
Er ikke diffbrems på min XR4i for den spant bare på innerhjulet når jeg tok piruett på andre gir...
du har mener jeg.. mener alle 2.8-2.9 har 7,5 toms differ. det ser du viss du sammenlikner med en fra en 2l sierra,så vil den være mindre
xr4x4 har diffbrems.. men de har skrudde driv aklser.. det har ikke du.. min 2,9i har også diffbrems.. samt cosworth.. du skal ha bitte litt på din tror jeg.. men det er veldig lite..
Jeg har orginal sperre bakstilling tilsalgs.. :P
-91 Scorpio Cosworth
xr4i ha sperr orginalt men mange har vel satt i std sierra differ i dei når dei har spunne dei sunde. xr4x4 sperra er litt slappe på ein bakhjulstrekker da disse begynner med beggehjula så begynner dei å sleppe så berre eine hjulet spinner.
trehjulsykel
to lapper
7.5 til høyre, 2 ltr iS til venstre.. Det er ikke sperre på min 7.5 diff..
7.5 diff passer ikke inn i 2l eller iS bakstilling, jeg har prøvd.. Du må ha bakstilling fra 2.9, cossie eller andre med 7,5 diff originalt..
Guest Excaliburzz
hva med xr4x4?
Etter det jeg fikk høre så skulle Xr4i ha 40% brems, men har ikke sett noe til den bremsen på diffen min etter jeg kjøpte fra Xr4i iallefall, og jeg kjører endel på Lånke, men spinner kun på 1 hjul! :(
Og det er 7,5" diff.
Guest LaLinea
Den skal ikke sperre men bremser hjulet som spinner så bilen får bedre aks frammover så min skal nok spinne på innerhjulet men den er nok utslitt...
Hvilken diff har 2,3 Sierra da?
2,8 på regnvåt asfalt er kjempe tøft!!! :lol:
Har en 89 Sierra Stasjonsvogn 2,0 OHC CLS og den har sperre. Tror det er 3,92:1 bak, men er ikke sikker. :) Men det skal være en 7" diff i allefall. Dette er noe skikkelig herk på vinterføre i allefall. :D
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
helt sikkert en 3.92 diff du har..har ihvertfall det på min diff som oxo har brems
STV hadde som regel andre utvekslinger på klokka! Må sjekke det :)
har alle stv. samma modell som din diff-brems? er det skrudde drivakseler på den diff`n?
Er ikke sikker på om det var orginalt eller ekstrautstyr. Men den har ikke skrudde drivakslinger. Og den har trommelbremser bak! :)
kom ihvertfall som ekstra utstyr på IS i 86,sjekka me ford
