tomnsr Posted November 20, 2005 Share Posted November 20, 2005 Noen som vet hvor manfår kjøp turbo manifold til 2l ohc? den hjemme snekkra begynner å ta kveld.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 20, 2005 Share Posted November 20, 2005 gik turbo.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Nos Posted November 20, 2005 Share Posted November 20, 2005 http://www.atf-racing.com/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 20, 2005 Share Posted November 20, 2005 Den fra atf er vel kanskje ikke av de beste..?? sveisa støpejærn!!?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted November 20, 2005 Share Posted November 20, 2005 hørt rykter om at dem sprekker lett.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 finner ikke no manifold på siden til gik turbo? finner turbosats byggesett til 14000 eller no... 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 finner ikke no manifold på siden til gik turbo? finner turbosats byggesett til 14000 eller no...Lag deg ei overgangsrør mellom manifold og turbo, så får du turbo'n plassert der du vil ha den! Jeg bruker det! PS: Det ligger et bilde av den under "media- bremsa bilen igår!..." 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 finner ikke no manifold på siden til gik turbo? finner turbosats byggesett til 14000 eller no...Lag deg ei overgangsrør mellom manifold og turbo, så får du turbo'n plassert der du vil ha den! Jeg bruker det! PS: Det ligger et bilde av den under "media- bremsa bilen igår!..." ja har sett det..tenkte på noe av det samme. har du no form for forstrekede bolter i toppen som holder manifolden? blir jo en del kg ekstra liksom. 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Holmen Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 finner ikke no manifold på siden til gik turbo? finner turbosats byggesett til 14000 eller no...Lag deg ei overgangsrør mellom manifold og turbo, så får du turbo'n plassert der du vil ha den! Jeg bruker det! PS: Det ligger et bilde av den under "media- bremsa bilen igår!..." Åssen type rør har du brukt? hvor tjukke? Sveisa med mig? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 Vanlig svartstål (ca 3-4mm tykkt, tror jeg!) og migsveis! Vanlige bolter, Men støttestag fra bolt på motorfeste opp til overgangsrøret! 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
