har ein 91 4x4 cossie.har hatt litt problem med diverse ting og tang.sia oktober i fjor har den berre tulla seg.startar når den føler førr det og sloknar når ein slepp gassen.fullt pådrag er ingen problemer men i følge lambdamålaren forsvinn bensintilgangen når ein slepp gassen.
har so langt bytt detta:
temp sensor (blå)
luft temp (brun)
map sensor
tdc sensor
plugger opptil fleire gonger
tennplugg ledninger
rotor+fordelerlokk
tenn forsterkar
coil
ledningsnett
ecu
chip
tps
skjønna snart ingen ting.bruker breakout box å feilsøker systemet og alle måledata er innanfør spesifikasjon
god jord alle plassar og god strøm 13.3 volt
er det nokon som har eilt bra tips å gje
tek imot med takk og vel so det
mvh
Geir
Har du riktig bensintrykk da? Mulig regulator er defekt.. :)
uupps. gløymde å sei.bensintrykk er 3.5 bar som etter boka
Guest Komfort
Har du justert gasspjeldsensoren ??? Den kan gi sånne symtomer. Skal være ca 40 ohm på tomgang
ja to forskjellige også to forskjellige map sensorer
Guest Komfort
Da er det snart bare ledningsnettet igjen.....dårlig kontakt en plass! ?
har skifta ledningsnett. motor nettet altså.har ikkje skifta den biten til map sensor og tennforsterker
har ikkje fått nåkken vetige svar enno der heller.
drittlei den bilen.
snart blir den solgt i deler(fæl trussel)
kanskje kanskje.har ikkje vært i den avdelingen enno.skal sjekke etterpå.veit ikkje om eg har bryter i hjulbrønnen??
ok har ikkje bryter i baggasjerommet. skulle ikkje tru at det var dårle kontakt på pumpa sånn som øser på med bensin på full gass
