capri-rs Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 har ein 91 4x4 cossie.har hatt litt problem med diverse ting og tang.sia oktober i fjor har den berre tulla seg.startar når den føler førr det og sloknar når ein slepp gassen.fullt pådrag er ingen problemer men i følge lambdamålaren forsvinn bensintilgangen når ein slepp gassen.har so langt bytt detta: temp sensor (blå)luft temp (brun)map sensortdc sensorplugger opptil fleire gongertennplugg ledningerrotor+fordelerlokktenn forsterkarcoilledningsnettecuchiptps skjønna snart ingen ting.bruker breakout box å feilsøker systemet og alle måledata er innanfør spesifikasjongod jord alle plassar og god strøm 13.3 volt er det nokon som har eilt bra tips å gjetek imot med takk og vel so det mvhGeir "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 Har du riktig bensintrykk da? Mulig regulator er defekt.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 21, 2005 Author Share Posted November 21, 2005 uupps. gløymde å sei.bensintrykk er 3.5 bar som etter boka "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Komfort Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 Har du justert gasspjeldsensoren ??? Den kan gi sånne symtomer. Skal være ca 40 ohm på tomgang Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 21, 2005 Author Share Posted November 21, 2005 ja to forskjellige også to forskjellige map sensorer "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Komfort Posted November 21, 2005 Share Posted November 21, 2005 Da er det snart bare ledningsnettet igjen.....dårlig kontakt en plass! ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 21, 2005 Author Share Posted November 21, 2005 har skifta ledningsnett. motor nettet altså.har ikkje skifta den biten til map sensor og tennforsterker "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 ser du tenkte som meg ......http://www.passionford.com/forum/index.php Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 22, 2005 Author Share Posted November 22, 2005 har ikkje fått nåkken vetige svar enno der heller. drittlei den bilen. snart blir den solgt i deler(fæl trussel) "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
armani Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 si ifra 2wd sierra cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted November 22, 2005 Share Posted November 22, 2005 dårlig kontakt på bensin pumpa el den bryteren som er i hjulbrønnen? COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 22, 2005 Author Share Posted November 22, 2005 kanskje kanskje.har ikkje vært i den avdelingen enno.skal sjekke etterpå.veit ikkje om eg har bryter i hjulbrønnen?? "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted November 24, 2005 Author Share Posted November 24, 2005 ok har ikkje bryter i baggasjerommet. skulle ikkje tru at det var dårle kontakt på pumpa sånn som øser på med bensin på full gass "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
roadrunner Posted November 24, 2005 Share Posted November 24, 2005 i noen biler ligger bensinkutt bryteren i fotbrønnen på førersida framme Link to comment Share on other sites More sharing options...
coskurt Posted November 25, 2005 Share Posted November 25, 2005 På Escorten gjør den det. ikke på sierra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
