Guest odde Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 noen som vet hvor mye som skal til for å bygge en sierra 2.0iCl til cosworth??? har bilen og tilgang på motoren 8) noen som har gjort denne ombygninga :idea: som kan komme med tips??? :roll:
Guest Roy Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 noen som vet hvor mye som skal til for å bygge en sierra 2.0iCl til cosworth??? har bilen og tilgang på motoren 8) noen som har gjort denne ombygninga :idea: som kan komme med tips??? :roll: Hei! Ved ombygging er det langt mer enn motor som må/bør byttes..Bremser, stabilisering, hjuloppheng...Alt dette blir vannvittig dyrt! Har selv tenkt på samme ombyggingen, men da jeg satt meg ned og regnet på alt jeg måtte bytte, så ga jeg opp.. Mye enklere å kjøpe en cosworth...Men det er kanskje noen med andre erfaringer her?
Count Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 Jeg har bygd om Scorpioen min til Cosworth. Det er forsåvidt ingen sak det, men du må ha: delebil, tid, litt penger og ikke minst...: Peiling!!! Og du må få dette godkjent... 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Peet Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 greeeit nok du må bytte alt.. mn d skaa vel uansett bli billigere enn orginal.. + at du kan også klare å lure dg unna litt forsikring dåå når d e ombygg
Guest Bust Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=380646Bil: Ford Escort CosworthÅrsmodell: 1993Karosseri: 2-dørsDrivstoff: BensinKM: 136000Pris: 17.500,- muligens trykkleif
Guest Roy Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 greeeit nok du må bytte alt.. mn d skaa vel uansett bli billigere enn orginal.. + at du kan også klare å lure dg unna litt forsikring dåå når d e ombygg Hvis du har delebil eller enkel tilgang på brukte deler, så er det klart at det svarer seg, men det er ikke alltid like lett å få fatt i...Hvis du må kjøpe mye nytt, eller dyrt brukt, blir det fort billigere å kjøpe en orginal.. - RoY -
Count Posted February 3, 2004 Posted February 3, 2004 greeeit nok du må bytte alt.. mn d skaa vel uansett bli billigere enn orginal.. + at du kan også klare å lure dg unna litt forsikring dåå når d e ombygg Det kan du ikke. Når den er godkjent må den forsikres som det den er godkjent som.. altså Cosworth.Billigere enn originalt blir det, hvis du ikke regner med alle timene du må bruke på det. men da må du som sagt ha en hel delebil du kan plukke alt fra. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest odde Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 har bilen+komplett motor ledningsnett og ecu,girkasse og mellom aksling.har også fremre fjærbein med bremser. det jeg mangler er altså komplett bakstilling..... denne kan da ikke være så ***** dyr????? men er det mye arbeid å få godkjent dette???? hvilke deler er det jeg spesifikt må bytte for å få bilen godkjent???? noen som har erfaring med dette???
and Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 hvilke deler er det jeg spesifikt må bytte for å få bilen godkjent???? Vet du om hovedsylinderen og bremseforsterkeren har samme diameter?Er nok best med komplett delebil med tanke på alle smådeler... Her er en som har bygd 3stk 2.0CL Cosworthhttp://home.broadpark.no/~ghatlan/cosworth...th/cosworth.htm FCN Grenland Motorsportsenter 30 juli - 1 august 2027
Guest odde Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 har alt til bremsene forran foruten om bremsekraftforsterkeren. :!: får vell ta meg en tur i en orginal cossie å se om bremsekraftforsterkeren er den samme som i 2.0i.......... med tanke på forsikringen så har jeg en kompis som har hatt en 2.0iclx(91) som det sto nede på vognkortet at var godkjent ombygd med cossie motor og han forsikra den som en vanlig 2.0i....problemet dukka opp når han koliderte med bilen..........ble skadd for cirka 40000 og kondemnert,listeprisen på bilen hannes var ca35000 :cry:
Count Posted February 4, 2004 Posted February 4, 2004 Jeg vet ikke hvordan det er på Sierra, men jeg vet hvordan det er på Scorpio. (Og dette skal korrespondere med sierra) Her er det ATS system. med pumpe. på CL er det vel en slik forbindelse med innsuget, slik gamledags med den enorme vakuumklokken helt inntil torpedoveggen. Altså ikke det samme... Bakstillinga kan være ganske dyr, husk at det er snakk om en 7,5" diff med brems. Denne er ganske dyr i seg selv. Bremsene er ikke billige heller.. :? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest odde Posted February 5, 2004 Posted February 5, 2004 stemmer det ja har hvert å sjekka og det er ikke likt på cl og cosworth de delene jeg har fått tak på til nå+bilen har kostet meg 23000 så det burde jo være mulig å få dette prosjektet noe billigere til enn å kjøpe en cosworth :?: noen som vet av noen plass det er mulig å få tak i brukte cosworth deler?? syssler også med tanken på å importere meg en komplett delebil fra tyskland,er vell muligens det enkleste med tanke på ombyggningen tenker jeg :idea:
frode Posted February 6, 2004 Posted February 6, 2004 med tanke på forsikringen så har jeg en kompis som har hatt en 2.0iclx(91) som det sto nede på vognkortet at var godkjent ombygd med cossie motor og han forsikra den som en vanlig 2.0i....problemet dukka opp når han koliderte med bilen..........ble skadd for cirka 40000 og kondemnert,listeprisen på bilen hannes var ca35000 :cry: Vet du om han kompisen din byttet ut mye annet enn motor og drivverk for å få den registrert med cossie-motor? Jeg har også en '91 2.0iclx DOCH som det hadde vært gøy å sette i en cosworth-motor i. Hadde liksom nesten blitt en slags ulv i fåreklær. '95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
Guest odde Posted February 6, 2004 Posted February 6, 2004 nei veit ikke nøyaktig hva som er byttet på bilen hans,han kjøpte bilen ferdig ombygd men det er vell i hovedsak motor,forstilling,bakstilling og driv-verk som er byttet også bremser da selvfølgelig 8)
