Nok Av Power!
RC 45
GTR-700 - Stage 3 - Outright drag specifications:
Current power: Greater than 1 Megawatt (~1,350 BHP) at over 3.0 Kg/cm2
Current weight: 1,345 Kg (~2,960 lbs) as raced with fuel and driver. Weight increase due to requisite safety equipment.
Best result: Best ET of 8.273 and best trap speed of 167.76 mph. Using only 10,500 rpm rev limit (estimated ~1,100 BHP)
*: Run done at estimated 66% power potential. Still much more to go, yet! :)
Engine redline: Exceeds 13,000 rpm (Stage 2 was 11,500rpm)
Fuel system: Custom 2,000cc injectors (x6) (Stage 2 was 6x 1,750cc)
Drive train: Custom uprated drive shafts, front (x2) and rear (x2)
Aerodynamics: Custom rear under-tray and diffuser
Custom front turbo intake air-ducting
Suspension: Modified VeilSide Pro-drag coil over suspension system
Interior: Bride Zieg Carbon-Fibre/Kevlar race seat (x1)
Weight reduction: Further stripping and weight loss program
Wheel rims: BBS Le mans' LM limited edition, forged, (Gold) 18" x 10.5" for drag radial class (x4)
Rays Advan RG, forged, (White) 15" x 8" for outright drag slick class (x4)
Her er en filmsnutt der den lader rundt 2.5kilo, og er på vei av rulla selv om bilen er stroppa ned til det latterlige :) http://www.exvitermini.com/movies/jumpoff.mpg
Noe av det værste jeg har sett i alle fall :)
er nokk det sykeste jeg har sett sammen med en amrikaner med twin turbo og greier... husker ikke effekten i farta men det var rimelig villt, spøla bara på rulla, mener jeg fant filmen på forumet her for ei god stund tilbake... var vertfall sykt :P
Guest Ford_V6
Denne du mener?
Guest Ford_V6
Denne du mener?
Guest Ford_V6
Den filmen funka ikke helt! Slutta midt i klippet mersom... :(
tror det skjedde noe med opplastinga...skal prøve igjen jeg...evnt se om jeg finner siden den ligger på... :)
Her er den! :)
Edited by Ford_V6
Guest Ford_V6
var denne jeg mente ja... syyyyk bil :D
Den er syk den ja... :)
Står i slutten av klippet der at de bremsa 1076, ett eller annet også... B)
Går unna den der og ja for å si det mildt .. Men fortsatt helt satt ut av den Skyline'n jeg. Minde volum, færre sylindre OG 4x4 og like mye effekt. Im blow'n away!
