bakbremsesylindre til mk1
Guest Bust
er det noen som veit om noen som selger bakbremsesylindre til escort mk1? C&B/mekonomen i Oslo kunne ikke skaffe fra noen av sine leverandører. Røhne&Selmer er håpløse på deler til så gamle biler så jeg veit ikke om jeg skal gidde å spørre.
Er det noen av nettsjappene i england som selger sånt?
www.brakeworld.co.uk har dem i katalogen sin, men det virker ikke som om det går an å bestille direkte derifra
Er det forresten mulig/lurt å pusseopp de gamle? er plaget med at de henger av og til slik at det lukter svidd
burton har ikke noe til trommelbremser
Er egentlig litt itvil om nok rallybiler har samme bakbremsene som 1.3 literen men det er kanskje verdt å sjekke kollevold likevel
Er forresten bremsesylindre slitedeler?
Hvis det er tilfelle er det litt rart at det skal være så vanskelig å få kjøpt til en såpass vanlig bil
i biltemakatalogen er det bremsesylindre til taunus med 8" trommel som har samme 19mm stempeldiameter.
Er det mulig å få disse til å passe?
:? Hvis for eksempel den eneste forskjellen er at gjengene er metriske er det bare å bytte nipplene på bremserøra :?:
er det ikke to sylindere med et stempler på mk1? er det på taunus?
på escort mk1 er det i allefall bare et stempel, og sylinderen står i et slags spor slik at den og stempelet presser hver sin sko. De er forresten ikke selvjusterende slik som på mk2.
Jeg kjøpte til tysk aksel i fjor sommer, og det var ingen problem å få tak på, bestilte da hos mekonomen.
Men ser nå at det er er ett helt annet opplegg på de eldste typene.
Her har du delenumrene til bremsesylindrene for rs modellene til mk1.
69BB 2261 AA
Bestillings nummer 1470050
Det kan jo hende de har det på ford, så lenge de slipper å gå ut av go stolen for å rote frem mikrofilmen.
Mener det er samme sylinder på rs modellene som på de andre.
Legger ved ett bilde også hvis det er til noe hjelp, er vel NR. 4 her du skal ha?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
det ser iallefall ut som nr 4 på bildet. Skal prøve å grave ut rust og møkk fra de gamle og smøre sporet de står i for å se om det hjelper først
Hvis tromlene låser seg og det ikke blir borte noe bremseveske så trenger du ikke nødvendigvis nye bremsesylindre.
Så å åpne og banke vekk bremsestøv og møkk og det som verre er og rense og smøre så blir de sikkert så gode som nye.
Sjekk i samme slengen om det er samme oppbygningen som på bildet over, for det var ett par tre andre alternativer ser jeg.
Den mk1 delekatalogen finner du snart på escort registeret.
det er en slags mekanisme med en firkanta skru for å justere dødgangen på min som ikke er med på bildet. resten ser likt ut.
Har funnet ut at bremsene henger bare av og til og bare bak ved å stikke en finger gjennom felgen og inn på skive/trommel.
Noen som veit hvorfor det er helt tilfeldig når/om de henger seg opp?
