Jeg skal ha 2wd bunnpanne på min 4wd, må jeg da bytte til 2wd oljepumpe og sil også? Er det noe annet som må gjøres om? Kjøpte ei ny bunnpanne fra england, denne er det ikke retur hull på ondings siden. Må jeg lage til dette selv?
Takker for svar. Mvh ojt
Husker jeg ikke helt feil, så må du bearbeide bunnpanna littegrann, men husker ikke helt eksakt hva og hvor, regner med noen andre her gjør det.
Takk for svar så langt. Jeg har forge oil breather tank fra før, der går en slange til toppdeksel og en til blokka fra toppen av tanken. Fra bunnen går en ut i friluft under bilen og en til retur i 4wd bunnpanna. Men på 2wd panna er det ingen retur. hva gjør jeg her?
Da kan jeg alså bruke pumpa og silen jeg har?
Guest clapton
du kan bruke pumpa og sila du har ja.. jeg kjører med det i min uten problemer. har ikke modda en dritt
jeg har ei 2wd bunnpanne som er modda for å kunne brukes med 4x4 oppsett...
kan ta bilde av det etterpå og legge ut....
Cosworth!
Guest RACEFIX
Det var meg og Kjartan Goa som fikk modda den bunnpanna der. Den satt på hans Escos når vi bygget den om til baktrekk. Modifiseringen var nødvendig for å få bunnpanna til å gå klar oljepumpa og pick up railen.
Det besvarer også ojt sitt spørsmål, skal man bygge om å bruke 2wd bunnpanne på en 4wd motor må denne modifikasjonen utføres for å få panna til å passe. Bytter man oljepumpe og pick up rail til 2wd så slipper man denne modifiseringen.
jeg har da akuratt brukt ei 4x4 pumpe med en 2wd bunnpanne.. og det funka da helt fint.. ligger ikke borti eller noe.. men kan jo hende er forskjellig på escort da.. men vet ikke
Edited by morty999
