ok takk...
skjønte ikke så mye av det der jeg.. men åssen type skal det være på kassa da?
Edited by morty999
Guest Erik Braseth
Hvis man tar utgangspunkt i 1990 - 1992 sierra dohc 4x4 (som jeg tror kom med mt75?) så skal den ifølge tabellen der ha castrol smx-s, eller tilsvarende. 1,2 - 1,3 liter
stemmer det -SMX-S i Manual Trans med 75mm aksel avstand ( som er den laaange teksten til MT75 )- og auto olje i transferkassa eller T5 (2wd) Og for all del tranfer kassa skal IKKE VÆRE FULL . Ta en sveise pinne og mål 15mm - bøy den i 90 grader - legg den på kanten av hullet - da skal spissen AKKURAT nå NED til oljen - ellers sprenger du simringene ...........
Du får jo ATF i flere farger da! Spør på Ford så prøver de å selge deg sånn Valvoline ATF! Passer visst på diff uten sperre å!
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
jeg bruger gnske almindelig traktor universal olie i servoen ;) ;) ;) deter godt nok til en 6910 john derre til 600000 kr. så er det godt nok til en dohc
Guest lillefot
anngående det med hvor mye olje det skal på kassene, står i burtonpower bladet og sikkert siden også..
Hva het den olja Homemade anbefalte? MT75 kalte han den. kassa di skal ha 1.2 liter. sjekka på skolen:P
ja 1,2l har jeg finni ut..
Servo olje er ATF som oftest rød! Det er Automat olje! Samma som på girkassa på båter, T5 å MT75 kassa!
