cthansen Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 Har kjøpt meg en delebil (som kanskje ikke blir delebil likevel). Er en 2,4 automat. Hvis jeg f.eks ligger i 80 så synes jeg det skal veldig lite gass til før den girer ned ett hakk, samtidig så trenger jeg ikke presse gassen i bånn før den tar kickdown. Hvis jeg justerer kickdown vil det da ha innvirkning på negiring til tredje også? Også når jeg setter i gang i første gir høres en svak "uling". Skal det være sånn? Takk for svar. . 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Denes Racing Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 Prøv å bytt til ny olje. Kan jo hjelpe litt i allefall
cthansen Posted February 10, 2006 Author Posted February 10, 2006 Oljen er ikke gammel... er helt fin. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Erik Braseth Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 Ikke akkurat uling, men du hører det er noen drev som går rundt i 1.gir hos meg også. Lyden er ikke tilstede i noen av de andre girene. Har fått tak i delebil jeg også, 2.9 manuell Blir godt å slippe automatrælet. Misforstå meg rett, automat er kjempedigg, men a4ld kassene er ikke noe jeg kommer til å satse videre på
cthansen Posted February 11, 2006 Author Posted February 11, 2006 Ikke akkurat uling, men du hører det er noen drev som går rundt i 1.gir hos meg også. Lyden er ikke tilstede i noen av de andre girene. Har fått tak i delebil jeg også, 2.9 manuell Blir godt å slippe automatrælet. Misforstå meg rett, automat er kjempedigg, men a4ld kassene er ikke noe jeg kommer til å satse videre på Vet du noe om justeringa da? 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Count Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 Kan justere bremsebånd, har aldri gjort det jeg. Men vet at det gjøres. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest Erik Braseth Posted February 11, 2006 Posted February 11, 2006 Kan også justere kickdown, hvis bilen din har wirekickdown. Har den solenoid/vakumstyring? så tror jeg det er mulig å sette på noe som kalles "vacuum delay valve" som hjelper mot lockup som jager av/på. Mener å lest noe om det i en TSB jeg fant. Skal være mulig å justere solenoiden også
cthansen Posted February 12, 2006 Author Posted February 12, 2006 (edited) Det er elektronisk ja.. Sitter en kontakt på gasswirefestet... Skal prøve å justere.. Bremsebandjustering, har det giringa å gJøre? Takk for svar! Edited February 12, 2006 by cthansen 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
