Guest st_anger Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 heisann. jeg var ute å kjørte nå. når jeg kom tilbake på gårdsplassen så bare døde bilen. hmm skjønner ikke no. prøvde å starte da gikk det litt også skjedde det samme en gang til. når jeg prøver nå skjer det ikke noe. noen ideer??? håper på svar mvh espen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tracid Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 Hva slags motor er det? IS eller gasser? Sjekket om du har bensin på tanken? Går bensinpumpa? Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted February 25, 2006 Share Posted February 25, 2006 vist det er den bilen du har i nicket så prøv å sjekke den brytern i reservehjulsbrønnen.. regner med det var dohc? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 (edited) Hva slags motor er det? IS eller gasser? Sjekket om du har bensin på tanken? Går bensinpumpa? fylte på en 5 liter med bensin i går. og bensin pumpa går.. skjønner ikke dette. det er dohc insprut. Edited February 26, 2006 by st_anger Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 vist det er den bilen du har i nicket så prøv å sjekke den brytern i reservehjulsbrønnen.. regner med det var dohc? skjønner ikke hvor den er! leita etter den i går, men jeg er sikkert blind da sikker på at den er der?? det er 93 doch. skal ut å kikke litt nå. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 skjønner ikke hvor den er! leita etter den i går, men jeg er sikkert blind da sikker på at den er der?? det er 93 doch.skal ut å kikke litt nå. Ta ut reservehjulet, så ser du den... Sitter midt i brønnen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 vis bensin pumpa går så er det ikkje den bryteren for den skal kutte strøm til pumpa i kolisjon. har bilen stått lenge så kan det vere ein del kondens i tanken. trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 vis bensin pumpa går så er det ikkje den bryteren for den skal kutte strøm til pumpa i kolisjon. har bilen stått lenge så kan det vere ein del kondens i tanken. den har ikke stått lenge.. rett før jeg kom hjem så bremsa jeg litt hardt.. ikke veldig. og da stoppa den. når jeg prøvde i sta så starta den i 2 sekunder og så stoppa den igjenn.. bensin pumpa går ja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 vert ute å testa nå.. bilen tenner men det virker som om den ikke får bensin. og bensin pompa går.. det hører jeg. prøvde med startgass og den fyrer så vidt opp men så dør den ut. så nå er vi tomme for ideer.. foresten så finner jeg ikke den forbanna knappen dere snakker om noen som kan hjelpe? Link to comment Share on other sites More sharing options...
donald Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 Filtrene da? 2006 Ford Focus 1.6 TDCi1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Arek Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 Jeg har en 93 dohc jeg å, ikke bryter i brønnen der.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 fylte på en 5 liter med bensin i går. og bensin pumpa går.. skjønner ikke dette. det er dohc insprut. sikker på at du har nokk bensin??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 (edited) sikker på at du har nokk bensin??? jupp. det var engentlig masse bensin på den. men fylte på 5 liter for sikkerhets skyld. har sjekka om det kommer bensin til motoren å det gjør det. Edited March 3, 2006 by st_anger Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 styreenheten for motoren da.. hadde samme greia med min og da var d den... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 styreenheten for motoren da.. hadde samme greia med min og da var d den... hva er det? og hvor sitter det? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 den som styrer bensin og tenning og div... ligger rett bak hanskerommet.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 den som styrer bensin og tenning og div... ligger rett bak hanskerommet.. ok den ja.. men det kommer jo bensin og alt fram til motoren. men det kommer ikke inn til stempler osv. skjønner ikke en dritt jeg.. og bilen tenner. prøvde med startgass å da startet den. men så stoppa det. da mest sanyneligvis at det ikke kommer inn bensin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 er det noen fra aurskog omerådet eller no som kan komme å se??? er helt tom for ideer. trenger hjelp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 ok den ja.. men det kommer jo bensin og alt fram til motoren. men det kommer ikke inn til stempler osv. skjønner ikke en dritt jeg.. og bilen tenner. prøvde med startgass å da startet den. men så stoppa det. da mest sanyneligvis at det ikke kommer inn bensin. fram til motoren er d jo bensinpumpen som styrer.. den har ikke noe med d å gjøre.. var akkurat sånn min oxo... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 fram til motoren er d jo bensinpumpen som styrer.. den har ikke noe med d å gjøre.. var akkurat sånn min oxo... ok. men hva er løsningen din? hva skal jeg gjøre for å fikse det? dritt å komme seg på jobb osv uten bil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fåården Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 (edited) prøve med en annen styreenhet... men d kan jo selfølgelig være så mye, så få noen som her holdt på litt til å kike på d.. Edited February 26, 2006 by fåården Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest st_anger Posted February 26, 2006 Share Posted February 26, 2006 prøve med en annen styreenhet... men d kan jo selfølgelig være så mye, så få noen som her holdt på litt til å kike på d.. han som har satt inn motoren i bilen skal komme å se på den i morgen muligens. får bare håpe han finner ut av det... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest scorpio 4x4 Posted February 28, 2006 Share Posted February 28, 2006 Hadde lignende problem med min . Etter eg moterte dasj borde starta ikkje motoren. Hadde tenning og bensin fram. Fant tilslutt ut at det va eine jordingen til styreenheten som hadde blitt kutta i to. Du finner det ut viss du måler om dysene får gjording Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torp Racing Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 hadde akkurat samme problem på en bmw jeg har .og da bytta jeg bensin pumpa og vips så startet den??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
NEXr4i Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 funnet ut av det?ahr en ekstra styre enhet jeg. bor på fetsund. men styre enheten er på minnesund Link to comment Share on other sites More sharing options...
