Guest oddev Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 Var en tur innom ford`en for å høre på pris på noen bremsedeler, da vi fikk se at det var samme varenummer på calippere til xr4x4 og cos 4x4. Noen som vet helt sikkert? Forskjellige skiver?, eller er bremsene helt like? Edit: Dette var bak. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 i følge mekonomen sine nettsider er klossene like, skivene er anderledes.. caliperene var ikke like, cossy 4x4 har jo ventilerte skiver bak, har xr4x4 det?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mazdafun Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 nei, xr4x4 har "solid discs" bak.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 Så mekonomen hadde forskjellige varenummer, men det at Ford hadde likt nummer bak var jo litt rart.. Det er vel forskjell på calipperne når det er ventilert/uventilerte skiver.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 ja det er forskjell på ventilerte og ikke ventilerte, dere så vel ikke på 2wd cossy og xr4xr da??? for på mekonomen sin side, der har xr4x4 og cossy 2wd, samme caliper Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 så.. jeg ville egenteligt vente med at fortælle dette til jeg havde billederne. men jag har lige monteret nogle større bremser på min sierra.. for--- mondeo V6 skiver i for fra den face liftede model. sammen med sierra cosworth 4x4 kalibre der skal bare laves en 11mm spacer mellem spindlen og kalibren og så passer det lige over. mondeo V6 kalibre kan også tilpasses, men så skal hullet i spindlen bare bores ca 2mm op. mondeo V6 skiver fra den faceliftede model 96-98-> har 278 mm skiver og samme tykkelse som på en cos 4x4. og en spacer på 10mm kan lige gå sammen med skiverne og kaliberne. men 11 mm er at foretrække. og så bare nogle 12/9 bolte på ca 3,5-4 cm længde. og så virker det.. så har jeg lige i denne weekend monteret en komplet cosworth bagbro, med bremser og diff. også dette passer lige over, dog skal støddæmperne slibes ca 1cm ned i det nederste øje. men alle bremse dele og kardan aksel passer lige over. og bremsebalancen er PERFEKT med standart bremsecylinder. så man behøver IKKE at bygge abs eller andre ting på.. dette er fra en GLAD sierra ejer med GODE bremser. Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri1600gt Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 Var en tur innom ford`en for å høre på pris på noen bremsedeler, da vi fikk se at det var samme varenummer på calippere til xr4x4 og cos 4x4. Noen som vet helt sikkert? Forskjellige skiver?, eller er bremsene helt like? Edit: Dette var bak.Calipre bak er like på XR4x4 og Cosworth 2wd (uventilerte skiver)Caliprene bak på 4x4 cosworth er større "i kjeften" på grunn av tykkere ventilerte skiver bak.Skivene bak er 10mm tykke på XR4x4 og cosworth 2wd, på cosworth 4x4 er de 20mm.Skivene bak har større diameter på cosworth (2wd og 4x4) enn XR4x4.Så svaret er ja, de er forskjellige og nei, de er ikke like 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri1600gt Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 så.. jeg ville egenteligt vente med at fortælle dette til jeg havde billederne. men jag har lige monteret nogle større bremser på min sierra.. for--- mondeo V6 skiver i for fra den face liftede model. sammen med sierra cosworth 4x4 kalibre der skal bare laves en 11mm spacer mellem spindlen og kalibren og så passer det lige over. mondeo V6 kalibre kan også tilpasses, men så skal hullet i spindlen bare bores ca 2mm op. mondeo V6 skiver fra den faceliftede model 96-98-> har 278 mm skiver og samme tykkelse som på en cos 4x4. og en spacer på 10mm kan lige gå sammen med skiverne og kaliberne. men 11 mm er at foretrække. og så bare nogle 12/9 bolte på ca 3,5-4 cm længde. og så virker det.. så har jeg lige i denne weekend monteret en komplet cosworth bagbro, med bremser og diff. også dette passer lige over, dog skal støddæmperne slibes ca 1cm ned i det nederste øje. men alle bremse dele og kardan aksel passer lige over. og bremsebalancen er PERFEKT med standart bremsecylinder. så man behøver IKKE at bygge abs eller andre ting på.. dette er fra en GLAD sierra ejer med GODE bremser.Hei møffe,det er vel ikke en XR4x4 du refererer til med disse spacerne?XR4x4 har skiver foran med total tykkelse på 53 mm, da blir det vel 18 mm spacer med cosworth 4x4 caliper? 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest btl Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 XR4x4 har ca 240mm skiver bak og Cosworth har ca 260mm. 4x4 cosworth er ventilerte ja. På XR4x4 får man ikke på noe mindre enn 14" felger og 15" på cosworth. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 Takker for svar Noen som har deler til en xr4x4 bremser bak da? PM ellernoesånt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford Stv Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 Har nye klosser til foran på xr4x4 liggende ihvertfall.. Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 d nøyaktige e 253mm på xr4x4 bak, på coswort mener jeg d er 273mm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 27, 2006 Share Posted March 27, 2006 d nøyaktige e 253mm på xr4x4 bak, på coswort mener jeg d er 273mm xr4x4 = 253cos 4x4 = 273 ?cos 2wd = cos 2wd har vel større skiver enn cos 4x4 da 2wd ikke har ventilert bak? Link to comment Share on other sites More sharing options...
møffe Posted March 28, 2006 Share Posted March 28, 2006 Hei møffe,det er vel ikke en XR4x4 du refererer til med disse spacerne?XR4x4 har skiver foran med total tykkelse på 53 mm, da blir det vel 18 mm spacer med cosworth 4x4 caliper? uhh det ved jeg ikke. men på en DOHC 4x4 er cosworth 4x4 kalibre i for bare lige til at montere sammen med cosworth 4x4 skiver. min sierra er jo en ganske almindelig dohc med baghjulstræk = 2wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio4x4 Posted March 28, 2006 Share Posted March 28, 2006 Meca online har jo og en fin side å søke på , her får en jo og tabell med, Passer til følgende biler og Original artikkelnummer... Kan og søke på flere ting, hxxp://catalog.meca.no/CarSearchResult.aspx?search=BRF&type=enginecode Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri1600gt Posted March 29, 2006 Share Posted March 29, 2006 xr4x4 = 253cos 4x4 = 273 ?cos 2wd = cos 2wd har vel større skiver enn cos 4x4 da 2wd ikke har ventilert bak?Stemmer det her ja Fyller ut litt (mål i mm): Bak:xr4x4 = 253 dia / 10 tykkelsecos 4x4 = 273 dia / 20 tykkelsecos 2wd = 273 dia / 10 tykkelse Foran:xr4x4 = 260 dia / 24 tykkelsecos 4x4 = 278 dia / 24 tykkelsecos 2wd = 283 dia / 24 tykkelse 1964 1/2 Ford Mustang 289 HT - 1972 Ford Capri 2600 GT - 1975 Ford Capri 1,6 GT - 1992 Ford Escort RS2000 - 2000 Ford Mondeo ST200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 29, 2006 Share Posted March 29, 2006 Noen som vet om XR4x4 bremser passer på en vanlig 2,0i 89mod (foran) hvis man bytter over skive og caliper? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted March 29, 2006 Share Posted March 29, 2006 ja dem er bolt on Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 ja dem er bolt on strøkent! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 har samme planer selv så Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 Snakket med btl om dette...Han sa: "Jeg sjekket igår og skiva passer på navet og calipperen passer på navet, men sammen så er det ca 0,5cm avstand fra calipper og til festet på navet. 0,5cm er på Øyemål, og jeg har ikke målt det nøyaktig. bolten som fester calipper er såppas lang at det skal være mulig å space/shimse ut calipperen. Kan også hende at calipperen kan "slides" i riktig stilling. " Da er det litt modd da.. ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted March 30, 2006 Share Posted March 30, 2006 hmm hørtes rart ut, kjøpte komp bremser forran og bak fra en sierra 2l med abs, altså 260 skiver forran og 253 skiver bak, i helga skiftet jeg spindlene forran til 260 bremse spindlene å dem er like,kjører da 240 mm skiver og kaliper på 260 spindel å d var bolt on, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted March 31, 2006 Share Posted March 31, 2006 hmm hørtes rart ut, kjøpte komp bremser forran og bak fra en sierra 2l med abs, altså 260 skiver forran og 253 skiver bak, i helga skiftet jeg spindlene forran til 260 bremse spindlene å dem er like,kjører da 240 mm skiver og kaliper på 260 spindel å d var bolt on, Jeg har jo da spindel som er for 239,5 (240) skiver (uten abs), så mulig det da blir annerledes, jeg tenkte da altså å montere xr4x4 skiver og caliper (begge for 260mm), da blir det sikkert som btl sier.. Du har abs orignalt, hvis jeg skjønte det rett? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted March 31, 2006 Share Posted March 31, 2006 nei har 240 skiver org ,MEN di nye spindla som er til 260 skivene men som jeg har 240 skiver på nå har ABS følere men dem skal jeg ikke bruke Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oddev Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 nei har 240 skiver org ,MEN di nye spindla som er til 260 skivene men som jeg har 240 skiver på nå har ABS følere men dem skal jeg ikke bruke Ah, rekti.. Så spindla dine er fra en sierra med abs da? Sierra-abs spindler er bolt-on på vanlig 2,0i forstilling eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
