IST - bensinforbruk
Guest Xenon
Guest Xenon
Alle dere som har IST her. Hvor mye bruker bilene deres på mila? Blandet, langkjøring og hard-kjøring... helst.. :)
Guest AnDtHo
Skal svare deg på det med engang jeg får montert turbon på motoren.. Skal kjøre et litt snillere oppsett en Morty jeg da, to tileggsdyser bare.. Blir spennende å se om det bli noen forskjell økonomisk.. hehe..
Guest Xenon
Ok... Min bruker 1,5 på veldig pen kjøring. Dette er med to tilleggsdyser og 1 bar. Jeg skjønner ikke helt hvordan den kan bruke så mye på pen kjøring. Jeg har tillegssprut også - det lyser når dysene slår inn. Jeg har prøvd å kjøre uten å tenne det lyset, og alikevel går den aldri under 1,5 på mila.
Guest AnDtHo
Åssen tenning kjører du på?
Guest rsdan
klart du gleder deg til ist :)
kanskje litt da..hehe , men så mye jobb også går d jo ikke noe spess bra da... men hvis du legger til litt mer så klart d går jo bra d også ettervært.. men hvor lenge varer d? cosworth..s4/s6 ? :)
Guest Mr.Escort
konstant 2 liter på mila på den jeg hadde..det var blanda.. hard kjøring så brukte den 4 liter tenker jeg..mer kostbart enn gøy..
på lang kjøring så brukte min 1 l. da med 2 stk ekstra dyser, og veldig veldig pen kjøring.
bruker du data sprut, så bruker den så mye bensin den trenger. så da får du bensin forbruk fra under 1 l på mila og godt oppover. hehe
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Min bruker ca 1,3L/mil, målt til og fra jobb inkl. 3-4 "kaldstarter" (ca 0-5minus) og ett og annet freskt pådrag! :) Det kan jeg vel takke datasprutet for ja tipper jeg! :D
Edited by Ronny
  • 9 months later...
målte min da jeg brukte den sølvfara.. i kø kjøring fra årnes til oslo (ca 6mil) lå den på jevnt 0.8 med grønndyse oppsett ;) og 1,7 bars trykk.. :D ikke ille det.. ;)
Jeg vedder T.....'n min på at bilen din Bruker flere liter mere enn 0,8 hvis turbotrykk nåla står på 1,7 bar!!! :wacko: :lol: . Det som spillere en rolle er jo hvordan mappinga er på "fin pedal" når du måler snittforbruk og er lett-på-tå.. ;)
Jeg har ikke noe problem med å kjøre godt under liter'n pr mil, (ca 0,8-0,9) med lett fot og med hensikt å bruke minst mulig bensin.. Men den målingen vil vel aldri bli reel, ihvertfall ikke for min del, da jeg sjelden kjører med egg under gasspedalen! :ph34r:
i kø kjøring ser jeg liten grunn til å trå på hele tiden ronny! hehe..
Nei,-jeg skjønner det. -Men det spiller ingen rolle om du lader 0,5 eller 2,5 bar på full gass eller da, om man snakker om forbruk på fin kjøring.. Da er vi tilbake til; "Det som spillere en rolle er jo hvordan mappinga er på "fin pedal" når du måler snittforbruk og er lett-på-tå.." -Er det jeg mener!. ;)
skjønner jo det.. men med 380cc dyser så syns jeg ikek det var så ille med 0.8 i "bykjøring"
Målte DOHC min til 0.63 på tur fra valdres til trheim... det var ikke akkuratt med egg under pedalenkjøring...
-Ja, det er jo fint og billig i drift! :). Er det Doch med turbo eller? Er du sikker på at du ikke kjører med fryktelig mager blanding på "lett pedal"?? Min er ihvertfall justert etter breibandslamda både høyt og lavt, så jeg er trygg på min.. ;)
Nei, nei -for all del.. 0,8 er jo dritbra på bykjøring eller blandakjøring! ;) .. Men det spørs om hvordan blandinga di er videre oppåver i "mappen" da, der du har belastning og f.eks. 1,7 bar!... :mellow:
