bd14 kammer og ventillommer
OleK
hvor lav komp må man kjøre for å "slippe" å frese ut ventillommer til bd14 kammer i en 4x4-motor?
hva er avstanden mellom stempel og ventil på det minste på en std motor?
hvor mye mer løft er det i bd14-kammene kontra orginale kammer?
Cosworth!
Mente du ikke må frese lommer før BD15 kammer jeg..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
noen som vet dette?
hvordan er det med overlapstider på bd14 vs org?
Det anbefales ventillommer med BD 14 kammer, det anbefales også bedre ventilfjærer, likevel er det folk som påstår at det er suksess å trø BD 14 rett i en standard motor. Det det går på er overlappet ( i grader, løft og akselerasjon på innsugsventilene.)
Standard (BD8?) kammene har 240 grader durasjon og er satt på 112 grader. Dette gir da kun 16 grader overlapp. (og ca. 0,30 mm når alle 4 ventilene er åpen like mye i overlappet)
BD 14 er 261 grader, og dersom disse monteres slik at også de står på 112, så gir de 21 grader MER overlapp, altså 37 grader. (og betydelig mer løft (og ins. aks.) i overlappet)
"Senker" man kammene med 21/2 grader dvs setter LC til 122,5 grader så gir også BD 14 kammene 16 grader overlapp og man er nesten like trygg som med originalkammene. Elendig løsning (men det påstås jo at BD 14 i standardmotor går greit.)
Man kan kjøre forskjellig LC på innsug og eksoskam også, for på den måten å ikke justere høyere LC enn absolutt nødvendig i forhold til avstand til stempel. 115/110 er ett eksempel på dette.
Edited by Pelle Væck
så med f.eks. 7.5:1 i kompresjon så er man trygg med andre ord?
med LC, mener du da verdier man stiller inn med justerbare kamdrev? og at 122,5 grader ikke er veldig optimalt?
er det foresten noen vet om noen internettsider hvor man kan se hvordan man stiller inn justerbare kamdrev på en 16v-topp?
Cosworth!
1. så med f.eks. 7.5:1 i kompresjon så er man trygg med andre ord?
2. med LC, mener du da verdier man stiller inn med justerbare kamdrev? og at 122,5 grader ikke er veldig optimalt?
3. er det foresten noen vet om noen internettsider hvor man kan se hvordan man stiller inn justerbare kamdrev på en 16v-topp?
1. Definitivt nei. Kompresjonsforholdet har absolutt ingenting med ventilklaring å gjøre. Dersom du mener at man dreier ned squish-ringen på stempelet til kompen blir 7,5:1 så er det bedre å si hvor mye man har tenkt å dreie av, siden man lett kan senke komp. uten å få større ventilklaring, (eller til om med mindre enn org.)
2. Du kan si det slik ja,,,,, og ja.
3. Kommer ikke på noen i farten, men det står vel noe i Burton katalogen.
snakk med han karen i sandesundveien.
han veit det nok sikkert.
