Dumpventil
Guest Hogalia
Guest Hogalia
Hvilken type dumpventil mener dere er best? Dvs hvilken gjør jobben best?
Tenker da på membrantype eller stempel/dobbeltstempla?
Driter i lyden
Edited by Hogalia
Guest Multicell
Driter i lyden
stempeltype holder bedre enn membran, dobbeltstempel er vel bare laget for biler med luftmengdemåler, slik at de ikke slipper inn falsk luft på tomgang
Guest Multicell
Dumpen skal jo stilles sån at den ikke slipper inn falsk luft på tomgang!
er jo de ferreste som er justerbar, og skimsing funker dårlig på biler med luftmengdemåler
Meg bekjent så lager vel wastegaten ingenform for lyd. Chatter du tenker på? Chatter er turbobrems.
jaja jeg mener at den feteste lyden kommer fra wastegaten jeg da men,
å du ber ikke meg holde kjeft :lol:
Bedre du holler kjeft en å drite deg fullstendig ut. wastegaten lager ikke lyd!
Resirkulering er ikke noe dumt alternativ, kommer til å kjøre det på min.
Guest Multicell
Her spora det av litt.... spørsmålet var hvilken type som var bra IKKE lyden, den driter han i, så da blir det meningsløst å svare at den og den er den råeste fordi den har "bra" lyd :blush:
Guest AnDtHo
Lyd eller ikke lyd, det er vel bevist at dump øker levetiden på turboen? Den gjøre jo så turboen slipper de kjappe oppbremsingene når du slepper gassen..
Guest Rabbit
Stemmer det + at turbinen fortsetter å spinne etter at du har feiga ut på gassen slik at du får opp ladetrykket kjappere når det er på`n igjen....
Gå for resirk sier jeg, er så lei den satans lyden...
