kimsa Posted July 9, 2006 Posted July 9, 2006 Har en Ford Mondeo 95 mod kombi Skal legge opp nye kabler i bilen nå, pga brudd i to av de, men etter å ha strippet bilen for interiør så støter jeg på et uventet problem. Der kablene føres gjennom døren til kupeen trodde jeg det var en åpen slange med et dertil åpent hull, men det viser det seg å ikke være. Derimot befinner det seg en kontakt med 15 hull, hvorav 6 er i bruk bak og da sikkert 8 foran pga elektriske ruter. Hvordan får jeg trukket kabler gjennom denne kontakten. Kan jeg bruke en eller annen form for kabel sko til å koble ledningene med slik at muligheten for å koble fra kontakten opprettholdes?? Håper noen kan svare meg fort, for jeg gidder ikke montere interiøret att før kablene er trukket, og er lite lysten på å kjøre uten dør trekk og lister i lengden Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
D.Toft Posted July 9, 2006 Posted July 9, 2006 fra forumregler av Wingdude: Dobbelposting blir ikke tolerert.
kimsa Posted July 9, 2006 Author Posted July 9, 2006 Sorry, men er desperat etter svar her nå, tenkte det var større kjangs hvis jeg la den ut på mondeo forumet, men klarte ikke slette den fra bilsterio biten. Forklar meg hvordan så fikser jeg det Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
D.Toft Posted July 9, 2006 Posted July 9, 2006 send pm til and, focus, hpl eller wingdude med denne topic sin adresse, større sjangs for svar i belsterio forumet
kimsa Posted July 9, 2006 Author Posted July 9, 2006 send pm til and, focus, hpl eller wingdude med denne topic sin adresse, større sjangs for svar i belsterio forumetRegner med du ikke kan svare meg?? Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Mk1-Sindre Posted July 14, 2006 Posted July 14, 2006 Jeg har forsterker til høytalerne i dørene, og det jeg gjorde, var å trekke høytalerkabler fram til spilleren, og koble meg på ledningene inn på høytalerledningene som går på spilleren, dette fungerer meget bra - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Racing_ Posted July 14, 2006 Posted July 14, 2006 Hei. Jeg har byttet ut mine kabler ut til dørene med 3.5mm2 kabler. Bare borret hull i midten av den kontakten som er inni bilen, den som er festet til gjennomføringen ut til døren. Bare pass på at du ikke borrer/ødelegger festene til det hvite i midten. Gikk fint det. Legger ved en link fra prosjekttråden min....litt ned på side 1 er det et bilde av hva jeg mener. Lykke til...hvis du ikke allerede er ferdig med å strekke kabelen. http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=81122
