Guest VKH Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Sliter litt med å få kabel til elementene i dørene pga kontakten.Er det noen som har en løsning på det utover det å lage ett nytt hull?
JHS Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Ganske så offtopic men... Hvordan blir det med den girkassa...?
kimsa Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Hvis du finner en løsning så vær så snill, gi meg beskjed, er desperat. Forsterkeren er kjøpt inn, samt kabler og alt, frykter jeg har brukt mye penger på noe jeg ikke får til uten store inngrep. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
vinge87 Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Sliter litt med å få kabel til elementene i dørene pga kontakten.Er det noen som har en løsning på det utover det å lage ett nytt hull? går det ikke å bruke de orginale ledningene? isåfall så er det nok ikke noen andre muligheter enn å borre ja, for det er jo en kontakt som er inne i den pølsa til døren Savner et prosjekt.......
Guest VKH Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 Jeg klarer ikke finne ut hvor i pluggen jeg kan borre ut.Ser ingen annen mulighet enn å lage en ny overgang.
Guest VKH Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 går det ikke å bruke de orginale ledningene? isåfall så er det nok ikke noen andre muligheter enn å borre ja, for det er jo en kontakt som er inne i den pølsa til døren De orginale er altfor tynne, går ikke nok strøm gjennom.
vinge87 Posted July 11, 2006 Posted July 11, 2006 De orginale er altfor tynne, går ikke nok strøm gjennom. kanskje jeg kvirrulerer nå men dem er gode nok til ditt bruk!!! har ingen behov for noe større enn dem ledningene som er der, hadde det vert meg så hadde jeg ALLDRIG laget nye hull til en ledning for et annlegg, har alltid kunne brukt orginal ledningene så det så hehe Savner et prosjekt.......
Guest VKH Posted July 13, 2006 Posted July 13, 2006 kanskje jeg kvirrulerer nå men dem er gode nok til ditt bruk!!! har ingen behov for noe større enn dem ledningene som er der, hadde det vert meg så hadde jeg ALLDRIG laget nye hull til en ledning for et annlegg, har alltid kunne brukt orginal ledningene så det så hehe Du har delevis rett men det er langt fra hva som anbefales til 6,5" som trekker mye strøm.Til orginal størrelse merker man fint lite så sant det ikke er gromme elementer. Skulle bare ønske jeg fant ut hvilke pins som er ledige i pluggen...
kimsa Posted July 15, 2006 Posted July 15, 2006 Du har delevis rett men det er langt fra hva som anbefales til 6,5" som trekker mye strøm.Til orginal størrelse merker man fint lite så sant det ikke er gromme elementer. Skulle bare ønske jeg fant ut hvilke pins som er ledige i pluggen...Hei du. Nå har jeg trukket opp nye kabler i min mondeo. Fremme så fant jeg en gumme propp jeg fikk fjernet, mens bak så klarte jeg presse gjennom 0.75mm2 kabler. Det holder til STOOOOOR sterio. Hvis du strepper ned bilen så finner du hullet hvor den ***** kontakten er. Der vil du se at det er noen glipper, for å kunne løsne kontakten. Ta en skru treker og bøy vekk en av de bitene av karrosseriet som holder kontakten på plass. Så er det bare å dytte kabelen gjennom. Tolmodighet er en dyd, det må du ha for dette arbeidet. Kjøpt deg skikkelige kabler så trenger du ikke tykkere enn 0.75. Er helt missforstått dette med at alt må ha så tykke kabler. Bilen din klarer ganske sikkert ikke å levere nok strøm til forsterkeren så du trenger større uansett. Forutsetter at du har orginal dynamo og batteri vel og merke Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Guest Waterwolf Posted July 15, 2006 Posted July 15, 2006 Hei du. Nå har jeg trukket opp nye kabler i min mondeo. Fremme så fant jeg en gumme propp jeg fikk fjernet, mens bak så klarte jeg presse gjennom 0.75mm2 kabler. Det holder til STOOOOOR sterio. Hvis du strepper ned bilen så finner du hullet hvor den ***** kontakten er. Der vil du se at det er noen glipper, for å kunne løsne kontakten. Ta en skru treker og bøy vekk en av de bitene av karrosseriet som holder kontakten på plass. Så er det bare å dytte kabelen gjennom. Tolmodighet er en dyd, det må du ha for dette arbeidet. Kjøpt deg skikkelige kabler så trenger du ikke tykkere enn 0.75. Er helt missforstått dette med at alt må ha så tykke kabler. Bilen din klarer ganske sikkert ikke å levere nok strøm til forsterkeren så du trenger større uansett. Forutsetter at du har orginal dynamo og batteri vel og merke hmm 0,75 er vel standard uansett?? Jeg er elektriker og kan si deg at "sikkelige" 0,75 cu ledninger leder ikke bedre en noen annen slags 0,75 cu ledning.Kvaderaten er den samme uansett og det er det ledningsevnen går ut på. men er det snakk om støy så er vi inne på noe annet. ikke for å være kværvulant jeg sier dette bare et tips
kimsa Posted July 16, 2006 Posted July 16, 2006 hmm 0,75 er vel standard uansett?? Jeg er elektriker og kan si deg at "sikkelige" 0,75 cu ledninger leder ikke bedre en noen annen slags 0,75 cu ledning.Kvaderaten er den samme uansett og det er det ledningsevnen går ut på. men er det snakk om støy så er vi inne på noe annet. ikke for å være kværvulant jeg sier dette bare et tips Var støy jeg tenkte på veit du, tror faktsik det 0.5mm2 som er standard gitt. Knapt fibere inne i de ledniningene Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Granada 2.8 Ghia Posted July 18, 2006 Posted July 18, 2006 Kjører med 4 meter 0,75 mm2 til hvert av frontsettene mine, 2x375 W maks effekt, dette drivd av en 4x100W RMS forsterker, har ikke problemer med verken spenningstap eller støy, bruker helt vanlige lampettledninger faktisk.Så 30 cm med 0,75 eller 0,50 mm2 i døra skal ikke ha stort å si for lyden sin del til frontsetta(om du ikke kjører no helt sykt der da).Legg passelige kabler frem til dørene, så gå over til orginalt der så er problemet løst. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
