Samatron Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 dette er bolt on ja? har ett lite gasserturbo prosjekt på gang, bare for å se om det går.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
92'RS-Cosworth Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 Bolt on det! Men 1,6L har mindre eksos og annen utveksling på gir og bakaksel enn 2,0L. Mindre bremser bak også Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted July 31, 2006 Author Share Posted July 31, 2006 Men 1,6L har mindre eksos og annen utveksling på gir og bakaksel enn 2,0L. Mindre bremser bak også åja d er ikkje så farlig, så lenge den passer på gear/clutch, så det går ann å kjøre den! Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 ta med 2liter gir å.. på en sierra vi bygget fra 1.6 til 2liter, var det forskjell på kassen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 (edited) ta med 2liter gir å.. på en sierra vi bygget fra 1.6 til 2liter, var det forskjell på kassen..Tar du 2liter girkasse så passer ikke mellomakslingen pga. splines. Men, hvis du tar svinghjulet + clutchen fra 1600motorn å setter den på 2litern, da kan du bruke samme girkasse + mellomaksling...Startern står litt annerledes også, så du må bytte den blekkplata mellom motor gir. Edited July 31, 2006 by Violence Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 hvorfor ikke pprøve turbo på 1,6? hehe.. hadde vært gøy... Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 Tar du 2liter girkasse så passer ikke mellomakslingen pga. splines. Men, hvis du tar svinghjulet + clutchen fra 1600motorn å setter den på 2litern, da kan du bruke samme girkasse + mellomaksling...Startern står litt annerledes også, så du må bytte den blekkplata mellom motor gir. mellomakslingen passer om du deler den ved hardykoplingen starte fra 2liter må du bruke, blekkplaten er bare til pynt, og irritasjon, hiv den..1.6 kassen er 4trinns, og det er kjekt med 5trinns.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 mellomakslingen passer om du deler den ved hardykoplingen starte fra 2liter må du bruke, blekkplaten er bare til pynt, og irritasjon, hiv den..1.6 kassen er 4trinns, og det er kjekt med 5trinns..hehe, tenkte ikke på det med mellomakslingen... Hvorfor starter fra 2liter ?? Sterkere ? Hvis blekkplaten ikke er der da er jo underdelen av girkassen åpen for grus og diverse ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samatron Posted July 31, 2006 Author Share Posted July 31, 2006 blir nokk 1.6turbo. så slipper vi å bytte motor først. kan heller bytte etter på da den er død. bilen har forøverig styling i finèr, motivlakkert med gul spraylakk, bosch senking, og er 100% bonde. rå bil! skal legge ut litt bilder i morra da det blir turbo.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 hehe, tenkte ikke på det med mellomakslingen... Hvorfor starter fra 2liter ?? Sterkere ? Hvis blekkplaten ikke er der da er jo underdelen av girkassen åpen for grus og diverse ?? starter fra 2liter er sterkere ja, på den vi bygget om, gikk ikke starteren fra 1.6 har selv brukt halve blekkplaten, den underste delen, men den er bare i veien under montering.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted July 31, 2006 Share Posted July 31, 2006 starter fra 2liter er sterkere ja, på den vi bygget om, gikk ikke starteren fra 1.6 har selv brukt halve blekkplaten, den underste delen, men den er bare i veien under montering..Ok, har 2liters sierra motor selv, bruker starter fra 1600, men den drar veldig dårlig rundt ja!Da må jeg skaffe meg "ny" starter, takk for den! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Magne Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Eg bruker 1600 starter på 2,0l min og den funker som berre det. <1978 Ford Taunus 2,0 Base Link to comment Share on other sites More sharing options...
FunkyHunk Posted September 1, 2006 Share Posted September 1, 2006 hvordan går det med dette prosjektet? updates? Link to comment Share on other sites More sharing options...
