Violence Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 Hei! Har putta en 83mod. 2l sierra gasser motor i taunusn min, men det kommer ikke bensin opp til forgassern, sitter det en slags pumpe som jeg egentlig skulle hatt i sierran??Hva er dette? + Hva skal det bakerste hullet på innsuget gå til?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
morty999 Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 den på innsuget skal gå til bremsekraft forsterkeren... det første bildet er bensinpumpa... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 2, 2006 Author Share Posted August 2, 2006 (edited) den på innsuget skal gå til bremsekraft forsterkeren... det første bildet er bensinpumpa...Ok, denne på nr.1 skal vel opp til luftfilteret?? Må jeg ha den tilkoblet?Nr2: Det er her jeg har bremsekraft forsterken idag, hva skal egentlig hit? Den bensinpumpa, hvordan funker den?Er full tank på bilen men det kommer fremdeles ikke noe bensin fram til forgassern, slangen ut fra bensinpumpa er knusktørr innvendig. Edited August 2, 2006 by Violence Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Waterwolf Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 (edited) Ok, denne på nr.1 skal vel opp til luftfilteret?? Må jeg ha den tilkoblet?Nr2: Det er her jeg har bremsekraft forsterken idag, hva skal egentlig hit? Den bensinpumpa, hvordan funker den?Er full tank på bilen men det kommer fremdeles ikke noe bensin fram til forgassern, slangen ut fra bensinpumpa er knusktørr innvendig. Kobl fra ledningene og ohm koblings punktene på motoren for å se om viklingene er røket.Hvist det er en liten motor inni der da Edited August 2, 2006 by Waterwolf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 2, 2006 Author Share Posted August 2, 2006 Kobl fra ledningene og ohm koblings punktene på motoren for å se om viklingene er røket.Hvist det er en liten motor inni der da Er ikke en elektrisk pumpe.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordSnick Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 den lille er nok til vakum på fordeleren 91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 hadde samme problemet på en opel i våres...kom ikke bensin fram til gasser'n...der var det lekasje i bensinslangen, og ikke nok med det så var bensinpumpa defekt også...prøv med en annen bensinpumpe og se om det funker da 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirik Vestre Posted August 2, 2006 Share Posted August 2, 2006 den er no vel berre 2 skrua so held på plass so er den laus.. Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted August 3, 2006 Share Posted August 3, 2006 når du tar av bensinpumpen, så skal det være en stål pinn inni hølet på blokken... det er den som dytter pumnpen. har du den 10mm "spacer" pakningen der å? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 5, 2006 Author Share Posted August 5, 2006 LordSnick : Er ikke tilkobling for vakumm på fordelern. 2.8 injection : Skal teste "ny" bensinpumpe ja, men hvordan virker denne? Blir den bare trykt inn av oljetrykket slik at den alltid er åpen når motor går? Combatkit : Stålpinnen er der ja. Er ikke spacer pakning der.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted August 5, 2006 Share Posted August 5, 2006 (edited) om pakningen ikke er der, da er pumpen sprengt.. var det "tungt" å få på pumpen? har det vært en inj motor? har selv glemt pakningen, og da gikk pinnen forlangt, og ødela pumpen.. edit: kople av slangen som går fra pumpen, prøv å start motoren, ingen bebsin, pumpe sprengt Edited August 5, 2006 by Combatkit Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 5, 2006 Author Share Posted August 5, 2006 om pakningen ikke er der, da er pumpen sprengt.. var det "tungt" å få på pumpen? har det vært en inj motor? har selv glemt pakningen, og da gikk pinnen forlangt, og ødela pumpen.. edit: kople av slangen som går fra pumpen, prøv å start motoren, ingen bebsin, pumpe sprengt Kjøpte denne motoren som forgasser, pumpen sto der, ikke tungt å få på pumpen.Da er nok pumpen sprengt ja, har tatt av slangen like etter pumpen å det kommer ikke bensin... Får skaffe ny da... Takk takk! Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted August 5, 2006 Share Posted August 5, 2006 der kan du se, var ikke "værre" husk pakningen da.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 24, 2006 Author Share Posted August 24, 2006 (edited) Da har jeg somlet meg til å byttet pumpa, så nå har jeg bensin! Men, da trenger jeg gnist.... hehe! Hvor skal disse 2 kablene kobles som går fra fordelern?? Fargene er grønn/gul + svart/rød...EDIT : De går sammen til en kontakt, ut fra den kontakten er fargene grønn/gul + svart/rød. Edited August 24, 2006 by Violence Link to comment Share on other sites More sharing options...
Violence Posted August 28, 2006 Author Share Posted August 28, 2006 Link to comment Share on other sites More sharing options...
