Ford4fun Posted June 9, 2004 Share Posted June 9, 2004 sto å monterte toppen på mondeoen til bror og skulle skru fast skruene til toppen, står å drar til med trinn 1 25nm, trinn 2 45nm og trinn 3, 105nm (tror jeg), skrur og skrur og skru og skrur... kommer aldri til kneppet på momentet... knepp sier det, og dermed står jeg med bolten i handa.... FYFAEN tenker jeg!! må vi borre... sukk... river av toppen igjen, og skal til å borre den ut, finner ut at den er løs, skrur den ut, blid som ei sol!!! skjønner det at vi var 3 stk som leste håndboka, og det sto IKKE 105nm, men 105 grader!!!! Fyfan ass... trur du vi var snurt da eller ?!?!?!?!? Toppen var også skjev, blei dratt av 1,3mm på begge sidene, og ingenting på midten... Moralen er: LES BRUKSANVISNINGA!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted June 9, 2004 Share Posted June 9, 2004 Toppen var også skjev, blei dratt av 1,3mm på begge sidene, og ingenting på midten... Oj oj, det var MYE !!Egentlig sier Ford at toppene ikke kan/skal planes, men vi har gjort det på jobben allikevel, det har gått bra, men aldri så mye. Får håpe det går bra allikevel, men blei litt skeptisk nå Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted June 10, 2004 Share Posted June 10, 2004 Hehe det samme har jeg gjort. Siste trekket skulle være på 90 grader, jeg trakk 180 grader, knakk 3 bolter før det gikk opp for meg hva jeg gjorde feil. Var forferdelig trøtt da btw. Var toppen skeiv før dere satt den på eller skjedde det etterpå? 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford4fun Posted June 10, 2004 Author Share Posted June 10, 2004 den var skjev før vi satte den på, og så plana vi den litt.. kan ikke skjønne at det var så mye skjevhet altså... Øka kompen bra nå da :D står å lurer litt på ventilene som kanskje kan slå nedi stempler da.... vi trudde først at skruene bunna i blokka, men fikk ikke det til å stemme heller når jeg aldri fikk momentet... jaja, lærer av feil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford4fun Posted June 15, 2004 Author Share Posted June 15, 2004 MÅTTE DENNE BILEN BRENNE I HELVETE!!!! FAENS ***** HORE LUDDER BIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nå har jeg satt sammen alt, bytta vannpumpe, og skulle helle på vann... hva **** tror du skjer da? JODA, det RENNER ut av den dritten! bare fordi at det var ekstremt trangt med en slange der!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mr.Escort Posted June 16, 2004 Share Posted June 16, 2004 kjenner til problemet....dro til toppen min etter moment jg oxo....men skulle jo være grader....har lært nå at jg skal lese nøye på åssen d skal gjøres...men hva mener ford vi skal gjøre hvis toppen er skjeiv da? kjøpe ny topp?hørtes jo dyrt ut d...planer jg hvis d skulle være noe...har forresten nr til en som lager alt mulig av emblemer og sånt....350 kr for å plane en topp tar han og d blir utrolig bra....dyktig fyr.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Techpoint Posted June 30, 2004 Share Posted June 30, 2004 Har demontert den motoren 2 ganger, og tro meg, jeg er gla for at jeg har absolutt NULL peil på motor.. Leste jo sikkert den boka 1 uke i forveien, mens jeg holdt på og når jeg gikk å la meg Hadde litt uflaks med toppakning jeg da, første ganga gikk jeg tom for vann, andre ganga hadde jeg masse vann, men tett kjølesystem eller noe sånn.. Så nå har vi montert en pumpe som dytter litt mer vann visstnok, og badet alle slanger og rør Link to comment Share on other sites More sharing options...
